Хочу поменять поршневые кольца.
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 07 April 2010 - 17:19
Вобщем хочу поменять кольца, но вот только получается что их нет в продаже :shock:
Посмотрел по экзисту, есть два варианта с номерами A0030308424, цену на которые не предлагает ВООБЩЕ, и с номером A0030309224 к-рые стоят 70уе комплект(я так понимаю на поршень ) и производитель только мерседес.
Вобщем странно все это, на любую другую машину этих колец хоть ... и всяких разных производителей и красная цена всему этому 150 баксов на весь двигатель(лично покупал на вольво-говорят самая дорогая машина в обслуживании), а тут такая лажа :(
Может кто-нибудь уже менял кольца, какие и сколько это всё стоило?
Ах да, машина С220, дрыгатель 111, 150 коней.
Сообщение отредактировал kaspirskiy: 07 April 2010 - 17:21
W202, C220,1995г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 18:42
советую не менять их и не лезть в поршневую без поломки
#3 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 07 April 2010 - 19:01
Дык я не от не... чего делать меняю. Маслице поджирает.
Компрессия есть- везде 11(понимяю немного), но если двигатель поработает минут 5 на холостых, а потом резко газануть- синий дым. А так хоть до упора крути-дыма нет, вывод- маслосъемные кольца, или я не прав :confused:
W202, C220,1995г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 07 April 2010 - 19:30
В принципе на бензиновом моторе можно попробовать заменить только кольца, но это может и не принести желаемого результата. Т.к. необходимо еще смотреть состояние ЦПГ вцелом. З.Ы. На дизелях как правило замена колец не помогает.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 07 April 2010 - 20:09
Согласен, сам два года отъездил на турбодизеле, помогла только замена двигателя :mrgreen:
А тут думаю прокатит, тем более слышал о необходимости замены колец при определенном пробеге.
И ещё была у меня вольво старая, так там на 300 тыщ. кольца поменяли и все, продал с пробегом 425, нормально ездила, не дымила
W202, C220,1995г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 April 2010 - 22:08
Я уже высказывался, что нездоровое желание залезть в поршневую приобретает массовый характер, мотор потеряешь весьма быстро. Начни со снятия гбц, если есть цель найти расход масла, увидишь состояние цилиндров и сам все поймешь. Двигатель получается снаружи сухой везде? Вентиляция тоже уже проверена?
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 April 2010 - 22:37
+1 ко всему сказанному Gazzel.Можно ещё колпачки маслосъёмные заменить для начала.
#8 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 07 April 2010 - 22:51
А вот это по-моему очень часто встречающееся заблуждение, ничего замена МСК никому не дала, теоретически двигатель может вообще без них работать и выбрасывать клубни дыма при старте.
А голову снимать и не собираюсь, есть технология снятия через поддон.
W202, C220,1995г.в.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 April 2010 - 23:07
О-ПА!!!такова бреда я здесь ещё не слыхал!!! Интересно-а как обратно запихивать будешь :lol:
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2010 - 00:06
:applause:
человек мотора изнутри ни разу не видел! ну что тут такого? бывает. Но уверенно расуждает о возможных неисправностях, тоже бывает.
А может прям через глушак поменять кольца? и ничего не надо разбирать!
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 April 2010 - 00:08
Перед тем как запихивать, еще снять надо! Хотя теоретически можно учитывая пластические св-ва метала, но вот запихнуть то , что вынется уже врядли можно будет!
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 07:46
в принципе,можно вообще без поршневых колец обойтись!Главное,чтобы клубни были. :gigi:
:shock: Поделитесь секретом. :lol: :lol: :lol:
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 April 2010 - 07:50
Как я понял, автор собирается снять КПП, вытащить двигатель из отсека, снять поддон, коленвал, а потом уже снимать поршня (вынимать поршня в сторону коленвала).
При всей этой процедуре ГБЦ снимать не нужно. Вот так?
#14 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 07:59
:applause:
Уважаемый, имею высшее техническое образовани, МЕХАНИК, правда судовой :applause: , и уж и изнутри и снаружи моторов видел побольше чем вы, я так думаю -Юрист,менеджер по продажаи или что-то в этом роде.
W202, C220,1995г.в.
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 08:05
Уважаемый, имею высшее техническое образовани, МЕХАНИК, правда судовой , и уж и изнутри и снаружи моторов видел побольше
Так,полагаю,не мешало бы Вам хотя бы в руки книжки взять по ремонту ДВС автомобилей и ознакомиться с технологиями ремонта.Судовые ДВС несколько отличаются от автомобильных.
#16 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 08:08
Вобщем-то да, только и КПП попробую не снимать(точно про эту машину не скажу, владею ей месяц :redface: ).
Ну основная идея такова-сняли поддон, отсоеденили шатун от мотылевой шейки и вытащили его вместе с поршнем, ну а дальше я думаю понятно.
Удивительно что так много людей первый раз слышат о такой процедуре, между прочим очень часто проделываемой.
Кстати о замене колец, на судовых СДВС-это обычная процедура в 5-ти летний период, ни разу не видел чтоб кто-то что-то(например втулку) растачивал. Там такой ерундой не занимаются, зазор втулка-поршень предельный- в мусор.Единственное что кепы на поршнях под кольца протачивали для ремонтных -более высоких. А вот замена колец всегда давала результаты- уходила дымность, снижался расход масла, так что вот так.
W202, C220,1995г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 08:14
В какую сторону будете поршень вытаскивать без снятия ГБЦ? :shock: Даже по Вашей технологии "колено" не даст вытащить поршень ;) .А чтобы снять колено придётся снимать КП...Мдяяяя...
Здесь(на Форуме) это не удивительно.Форум-то автомобильный!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 08 April 2010 - 08:17
#18 ОФФЛАЙН   kaspirskiy
kaspirskiy
  • Cообщений: 40
    W202
Отправлено 08 April 2010 - 08:31
Да вобщем-то и вытаскивать его не надо, здаётся мне отсоеденив от рамовой шейки и вытащив шатун(есн-но ВГШ не трогая), поршень ляжет на колено и будет достаточно места для замены 3-х колечек, или я не прав?
W202, C220,1995г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 08 April 2010 - 08:39
или я не прав?
Нет.Сняв коленвал,можно вытащить поршень вниз.Но не до конца - он юбкой упрётся в опоры коренных подшипников.Кольца выйдут из канавок и будет настоящий гемморой.Кольца сломаете,ГБЦ снимете и т.д. по накатанному пути.С этим я уже встречался пару раз.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 April 2010 - 08:42
да круто ваще, вытащить поршень не снимая колено. если не снимать гбц, то новые кольца очень быстро разобьются о верхнюю кромку цилиндра и потом запорят весь цилиндр, иногда до неремонтопригодности. ГБЦ снимать надо, так хоть остается возможность исправить ошибку по замене колец, все лучше чем двигвыкинуть.
Я так и не понял, кроме колец больше неисправностей нет?
