российский генератор
Сообщений в теме: 59
#21 ОФФЛАЙН   sem
sem
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 November 2010 - 17:29
такой же вопрос мучает! знаю что с волги 406 двига подходит. Только на какие двигатели??? может кто знает на 102 подойдет с волги?
Уже два года стоит на 102 моторе газовский 100-й генератор, рассверлил отверстия под болты по больше и встал как родной, единственное что закрепить смог только на верхний болт нижний не подходит по соосности но так как в тот момент когда ставил возиться было некогда оставил до лучших времен на одном так до сиз пор и катаюсь, генератор не болтаеться и стоит прочно и главное работает и проблем зимой в Московсих пробках с зарядкой не стало. :smoke:
I LOVE W123
#22 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 02 December 2010 - 19:40
А что делать если машина 73 года рождения и генератор (а также соответственно и реле-регулятор) на ней с управлением в обратной полярности?! Если честно - не помню по "плюсу" или по "минусу"... :bangheat:
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2010 - 23:29
Вешаццо. :( :smile: "управление обратной полярности " - объясни, как это. Масса авто (минус аккума) - это самый низ полярности. Ниже некуда.
Обратная полярность - это, видимо, плюс - по нему и управляются реле-регуляторы.
#24 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 16 December 2010 - 15:28
это как -так ?
может кто вколхозил ?
там гена на 55А со стандартной таблеткой как и на 123 вот только крепёж оригинальный
и механизм натяжения оригинальный .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#25 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 21 December 2010 - 21:39
это как -так ?
Да неее... Всё рОдное стоит. Была такая проблема - зарядка накрылась медным тазом. Нетути и всё тут! Поиски привели в блок презервативов - сгорел один. Меняю. Ключ на старт - таже фигня. Думал кирдык пришёл к реле заряда. Давай со знакомым автоэлектриком колхозить от ГАЗели. А хрен там! Как я понял, в генераторе полярность шиворот-навыворот относительно отечественных машин. Короче пришлось, там где на массу цеплялось - изолировать и наоборот. Вот... Колхоз эффекта не дал. В принудиловку даёшь возбуждение на генератор - есть заряд иначе - никак. Доколхозился до сгоревшего моста (не предназначен он для таких экспериментов...) Вколхозил самодельный мост из УАЗовского генератора (пришлось из его радиаторов диодных выпиливать для себя по форме). Работает однако. Не жалуюсь. Ну а проблема потом выяснилась, когда жестяной корпус с реле зарядки снял - коротнул гад на корпус по причине ослабших язычков. В общем колхоз реле зарядки отменён... Хотя очень хочу вколхозить другой генератор ибо в 73-м году прошлого века ещё не было лампочек галогеновых мощностью 90/100 Ватт... Да тут ещё правила новые про езду с фарами круглые сутки. Раз в три дня на допинг аккумулятор садить приходится на ночь... :insane:
ЗЫ: Обидно, что если пешеход слепоглухотупой, то ему хоть проблесковый маячок на кажный пепелац поставь - один хрен задавят! :bangheat:
...пардон, накипело...
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 December 2010 - 22:58
Толку от этих ламп - ноль, только перегружают замок зажигания, поворотный выключатель света, подрулевой, и плавятся контакты фар. :(
А по поводу заряда аккума раз в три дня - не нормально это... :( :smile:
Ну да, только аккум сымай и подзаряжай раз в три дня - а так все нормально. :( :smile:
Убирай колхоз.
Тем про заряд аккума - не счесть.
Знакомому электрику морду набей. :)
#27 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 22 December 2010 - 21:26
Не соглашусь. Я пробовал на 55 Ваттах осенью ездить. Я точно нифига на дороге не видел. Ладно хоть меня видели. :mrgreen:
Убирай колхоз.
Можно и не подзаряжать, но есть шанс не завестись как-нить, т.к. машина днём стоит около работы на улице... Зима однако... Как говорится: "Бережёного Бог бережёт, сказала монашка, надевая презерватив на свечку..." :redface:
Нее. Жалко. Пригодится ещё можить.. :sleep:
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 December 2010 - 22:34
Фары меняй. И поищи темы "100 ваттная лампочка в фары" - и подобные. :smile:
Подзаряжать зимой нужно, но никак не каждые три дня. Раз в месяц (при больших морозах и недальних поездках - раз в две недели).
"Вам Дарья Петровна гадость подарила" (с). :( :smile:
#29 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 23 December 2010 - 12:49
Российский завод КЗАТЭ г.Самара который является официальным производителем для отечественных авто, выпускает генератор 9432.3701000 на М103. Закупочная цена для оптовиков приблизительно: 2900р. И колхозить не надо, и будет куда круче всякой там китайчатины;)
Мощность гены не знаю, в прайсе не указано.
W126 380SE 1985г.
#30 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 December 2010 - 12:51
Я уже пол года с геной от двенашки катаюсь 80 Амперным. Только по заряду не устраивает - 13.3 13.5 вольт без нагрузки, буду разбираться в чем причина.
#31 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 January 2011 - 12:29
Аналогично с жиг. геной и зарядкой, хотя при 1000 оборотах уже 14в, видать расчитан он на хол. ход 1000 оборотов на Вазах. Поставил временно, т.к. сложно у нас с еврозапчастями. К лету будет всё ориг.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#32 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 02 January 2011 - 13:17
от именно, а решение простое до невозможности-ставим шкив меньшего диаметра и вот оно счастье, на бмвшном валео или боше он например 48 мм, а не 51 как штатный, гены мериновские 110 А и больше шкив 44 мм. Так что........
Сообщение отредактировал Сим: 02 January 2011 - 13:18
#33 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 02 January 2011 - 13:19
Здесь есть http://www.katek.ru/.../group11/g9432/
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#34 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 January 2011 - 15:15
Согласен, а толщина вала соответствует ?
#35 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 13 January 2011 - 18:09
Мож кому интересно: http://www.oldmerin....u...&album=1333
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#36 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 26 January 2011 - 00:38
на 617 дизель поставил генератор от волги 406 двигатель. едигственное что пришлось рассверлить отверстия под болты для крепежа и натяжитель заменил на волжский
Ставил на 123 катой то безщёточный на 1000 ватт. (на постоянных магнитах) так за год (всего за год) он умудрился сдохнуть, поставил обратно родной перебранный.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#37 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 09 February 2011 - 09:20
Короче, как всегда "Дело было не в бабине..!". :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сульфатация аккума-кипение-снижение уровня электролита до невозможно низкого и ёмкости соответственно тоже!!! :bangheat:
Вскрытие необслуживаемого аккума показало, что пациент давно мёртв.
#38 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 25 September 2011 - 18:15
на 102 982 от 103 двигателя генератор подойдет например тотже катек для 103 мотора
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#39 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 September 2011 - 06:48
а еще подойдет с любой разборки, оригинальный, отнесенный в ремонт.. даже 150А можно купить от 112х 113х перебрать, переставить шкив и наслаждаться жизнью
2 фаствася - меняются даже кольца в спец. мастерских.
#40 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 27 September 2011 - 20:16
от тебя я другого ответа и не ожидал услышать
Тяженый танк
