российский генератор
Сообщений в теме: 59
#1 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 April 2010 - 23:01
Может кто знает возможно ли вообще установка на мерин обычного российского генератора, как он по криплениям, видел в магазинах что шкивы на наших генераторах как на меринах 8 ручьевые, да и свиду вроде должен подходить.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 April 2010 - 23:39
такой же вопрос мучает! знаю что с волги 406 двига подходит. Только на какие двигатели??? может кто знает на 102 подойдет с волги?
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#3 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 18 April 2010 - 00:05
сегодня залез под машину и обнаружил что уменя стоит генератор от ваз2112
  • WDB12312010335648 это нравится
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#4 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 18 April 2010 - 00:08
помоему от 12ки небольшой перекос шкивов
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#5 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 18 April 2010 - 00:18
у меня все ровно стоит зарядка идет ремень не шумит
Тяженый танк
#6 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2010 - 08:00
Подходит от 406-го волговского... вот вам темка:
http://www.oldmerin....showtopic=45078
там еще Зомер сцылки давал )
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 April 2010 - 08:31
На тот момент, когда у меня накрылся генератор, волговский стоил дороже неоригинального мерсовского. Вот и думайте
#8 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 18 April 2010 - 11:56
это было давно и совсем неправда )
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 18 April 2010 - 13:54
Я спрашивал у нас 20000-22000 тг. Китайский на мерс стоит 10000-12000тг, других нет, а по поводу писали что ремонтировать, я искал искал, кроме замены подшипников никто ничего больше не ремонтирует, да даже запчастей нет, мне нужно кольца менять, пока ездит, но насколько его хватит?
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 April 2010 - 15:52
От волги мне не может быть и речи, у меня 143А, ставил себе с другого мерса помоему 90а, не тянет он машину.
W168 A160
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 April 2010 - 16:05
а свой в контору на ремонт отвезти не судьба? волговский по моему самый большой 115 А. От БМВ есть на 140 А боши и валео , вот только как они по болтам, йух знает. Гдето у нас была ссыла на сайт с размерами посадочными, надо поискать и глянуть.
Сообщение отредактировал Сим: 18 April 2010 - 22:35
#12 ОФФЛАЙН   Saymon
Saymon
  • Cообщений: 11
    w201 1985 г.в
Отправлено 27 April 2010 - 00:12
У меня 190-й со 102 мотор с российским генератором от соболя.он подошел но только на нижний болт прикручен,а на верхний не совпадает отверстие,но он до этого стоял на 124-ом со 103 мотором и там он крепился на оба крепления.
#13 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 01 June 2010 - 21:13
как правило на заморских достаточно поменять переднюю крышку на свою, чтоб решить все проблемы
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 01 June 2010 - 22:58
в каком смысле??? напиши подоходчивее.
#15 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 June 2010 - 14:57
пробывал ставить от Волги 406 двиг на 102 мотор. Не подходит - мешает болт натяжителя цепи.
PS волговский ген стоит 3200 RUB , а мерсовский на разборке 80$ на 80А
Поставил и забыл
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#16 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 01 July 2010 - 10:42
Delta autotechnik L 32 800 Генератор 11 5 808,16р. [ ! ]
#17 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 01 July 2010 - 21:04
на 102 и 103 гены идентичны
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#18 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 21 July 2010 - 10:11
создалась у меня такая ситуация,не стало хватать генератора,потом выяснил,что это утечка тока в реле бензонасоса,акк сажала за 2=3 дня.на разборке привезти обещали через неск дней.был в руках ген от 12-ки абс рабочий и практ новый.снял старый ген,приварил к крепл ген доп железку не изм конструкции крепления и всё ок.ну с клеммами надо решать.старую проводку не трогал.сделал новую.напруга 13.6-14-.5облагородил.стоит 3 года и без дураков.насчёт соосности.всё точно попадает.теперь надо старый ген постаить на место чтобы не закис
#19 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 01 October 2010 - 22:57
один знакомый товарищ,поставил на 124й 88года генератор от десятки,номер двигателя не знаю,знаю что три литра дизеля было. говорил что подходит,и ездил нормально.
w 140 3.2 92 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   drozdow07
drozdow07
  • Cообщений: 44
    w123
Отправлено 17 October 2010 - 14:13
на 617 дизель поставил генератор от волги 406 двигатель. едигственное что пришлось рассверлить отверстия под болты для крепежа и натяжитель заменил на волжский
мерседес 124 230е 92 год
