Сам мерседес не производит маслянные фильтры так что в фирменной коробке будет один из аналогов
как обслужить АКПП?
#21
Отправлено 14 May 2010 - 06:24
#22
Отправлено 14 May 2010 - 07:43
Mann, Knecht (Mahle), Hengst - остальное слишком рискованно.а в коробку принципиальное отличие есть что ставить(в смысле оригинал или неоригинал)?
И отдать раз в 60 тык лишнюю тысячу за качественный фильтр в коробку выйдет, по-любому, дешевле, чем возможный ремонт, в случае чего.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#23
Отправлено 05 June 2010 - 23:25
народ,а кто возьмётся поменять масло и фильтр в АКП???????естественно не просто так))))
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#24
Отправлено 05 June 2010 - 23:52
Со 2 на 3 может помочь модулятор,но не всегда,мне помогла переборка акпп!У меня когда с малым газом трогаешься,она трогается со второй.Когда больше газу даёшь трогается с первой,мне сказали это нормально.а если не подбуксовывает, а затягивает, со второй на третью (стартует со второй), регулятор поможет??? а если отсоединить аккумулятор минут на 20, то переключения какое то время идут нормально, потом повторяеца
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#25
Отправлено 05 June 2010 - 23:54
Я бы тебе помог,но ты далеко!Потом бы пивка попили!народ,а кто возьмётся поменять масло и фильтр в АКП???????естественно не просто так))))
#26
Отправлено 06 June 2010 - 12:49
да,жальЯ бы тебе помог,но ты далеко!Потом бы пивка попили!
#27
Отправлено 06 June 2010 - 12:52
а ещё,из за этой пробуксовки если нажать кик даун она не хочет переключаться вверх,тупо до отсечки раскручивается и пока газ не бросишь не переключится
#28
Отправлено 07 June 2010 - 20:36
#29
Отправлено 10 June 2010 - 07:57
Думаю, что мой вопрос не так уж в тему. Рискну спросить.
Кто имеет опыт езды на акпп разных типов, поделитесь ощущениями. Есть разница между первобытными автоматами и современными? Я сидел за рулём жыгуля, когда на права сдавал и ещё мой автоматический мерин был. Сравнивать не с чем.
Моя 722.1я когда ещё ходячая была, имела такие особенности: с места разгоняется как черепаха, но если до 50 разогнался, лёгкое прикосновение к газу - и авто выстреливает. Если после парковки поставить на "Директ" и не трогать газ, то машина сама, просто на холостых, будет уверенно ползти на 1 скорости. Задний ход так происходил: подгазовка - ноль эмоций. Ещё газу - как не слыщит. Ещё чуть-чуть газку и машина делает неожиданный прыжок назад. Иной раз ситуацию спасало быстрое нажатие на тормоз. Мне это представлялось чем-то нештатным, но знающие люди обьясняли, что это особенность старых модолей, что в новых автоматах этого нет и надо лишь приноровиться к этим старомодным приколам.
Где правда?
Сообщение отредактировал Аркадий: 10 June 2010 - 08:00
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#30
Отправлено 20 June 2010 - 01:21
и свершилось чудо!!!!!поменял масло и фильтр и пока вроде всё хорошо)))))
#31
Отправлено 13 August 2010 - 20:39
По поводу моментов на болтах и количества масла: (722.х)
Момент затяжкти пробки - 14 Нм
Болты поддона для 722.0 и 722.1 7Нм, 722.3, 722.4, 722.5 - 8Нм
Количество масла зависит от двигателя и типа коробки.
Приведу количество масла при замене для 8 цилиндровых:
3.8, 722.3, 1981-1982 : 6.2л 1983-1985: 7.7
4.2, 5.0, 5.6 722.0: 7.9л 722.3: 7.7л
При замене масла придется снимать поперечину, момент затяжки ее болтов 45 Нм.
ПС привел данные по тем моторам/коробкам, которые у меня есть, на 126 то есть. Не пинайте.
Сообщение отредактировал Mac190: 13 August 2010 - 20:41
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
