как обслужить АКПП?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 22 April 2010 - 14:49
Всем привет.история такая.коробка иногда подбуксовывает при переходе на вторую.решил поменять масло,фильтр и промыть её.как сделать самому не знаю,кому это можно доверить тоже не знаю.посему вопрос,как это всё сделать в гаражных условиях?что для этого нужно?
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 22 April 2010 - 15:02
Замена масла не поможит от пробуксовке,попробуйте модулятор закрутить( много тем было как это делается)
А масло поменять не сложно
1-сливаете старое через сливную пробку в акпп и гидротрансформаторе
2-откручиваете потдон акпп и сразу видите фильтр,меняете его
3-прикручиваете назад потдон с НОВОЙ прокладкой(желательно оригинальной)не перетяните!а то потечет
4-заливаете масло(чуть меньше чем слили)дальше греете машину и на заведенной по щупу доливаете по уровень
#3 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 22 April 2010 - 15:18
1.что такое модулятор,как он выглядит и где его искать?
2.а поддон с каким моментом затягивать надо?
3.где находится заливная горловина?
:insane:
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 22 April 2010 - 15:57
1. Модулятор слевой стороны по ходу движения на коробке, на рисунке стрелкой укзан
2. Момент не знаю
3. Через горловину щупа в моторном отсеке
Вроде так!
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 22 April 2010 - 17:42
Момент не более 8-10 Нм.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 22 April 2010 - 18:33
AndreyG_86,DeMonZ79 все правильно написали,дополню-модулятор;снимаете защитный колпачек под ним находите т-образный ключ(вытаскиваете на себя)крутить по пол оборота потом ехать проверять переключения(если перекрутите передачи начнут с пинком включатся)
#7 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 23 April 2010 - 11:17
всем спасибо за полезную информацию!думаю на следующей неделе попробую заняться этим
#8 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 23 April 2010 - 14:14
а ещё такой вопрос.надо ли промывать коробку(ну типо как движок промывкой)?
#9 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 26 April 2010 - 23:03
:confused:
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 27 April 2010 - 06:01
Можно промывать, но то только тем же маслом, которое потом будешь заливать в коробку. Соответственно, масла надо брать в 2 раза больше, чем планируется залить.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 04 May 2010 - 22:37
народ,а сколько масла то туда надо в литрах? :redface:
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 May 2010 - 11:26
http://www.mb-info.r...or_7223_4_5.htm Здесь глянь
#13 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 05 May 2010 - 13:33
спасибо,ясно.
ну и ещё один глупый вопрос.как узнать номер коробки? :oops:
#14 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 May 2010 - 13:46
спасибо,ясно.
По тоой же ссылки внизу страницы, глянь фото. На самой коробке со стороны пассажира номер ее
Или по ВИНу пробить если ты уверен что коробка родная стоит
#15 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 11 May 2010 - 14:15
сегодня хотел заказать фильтр,но ценник навёл на раздумья.....
неоригинал-2100р
оригинал-2800р
скажите это нормально или стоит поискать в другом месте?
#16 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 11 May 2010 - 14:33
а если не подбуксовывает, а затягивает, со второй на третью (стартует со второй), регулятор поможет??? а если отсоединить аккумулятор минут на 20, то переключения какое то время идут нормально, потом повторяеца
w124, e280, 104, авт, 1994
#17 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 12 May 2010 - 22:14
народ,что никто не знает сколько стоит фильтр?это реальная цена или развод?
#18 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 12 May 2010 - 22:32
На твою коробку по экзисту бьются следующие фильтры:
Оригинал A 129 277 01 95 - 2600р
Mann H 1914/2 - 2300р
Knecht HX 48 - 1500-1800р
Все, что дешевле - откровенное палево.
Так что, не похоже на развод.
#19 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 13 May 2010 - 07:49
на мой вопрос кто нить ответ знает???
#20 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 13 May 2010 - 23:10
а в коробку принципиальное отличие есть что ставить(в смысле оригинал или неоригинал)?
