Значит есчё вроде робит
Остаётся лямбда
Глухой стук
#21
Отправлено 30 April 2010 - 17:20
#22
Отправлено 30 April 2010 - 17:56
stiv вообщем обнаружил такую вешь.залес под машину обнаружил там лямбда зонд и там оказывается две жилки из 4х были оторваныstiv отключил разьем от расходомера и завел и обороты начали скакать поставил наместо как было заработал
Mercedes Benz w124 e280 1994г.в sportline.СИЛА
#23
Отправлено 30 April 2010 - 18:45
stiv а что будет если рубануть этот катализатор и убрать вообще лямбда зондstiv вообщем обнаружил такую вешь.залес под машину обнаружил там лямбда зонд и там оказывается две жилки из 4х были оторваны
#24
Отправлено 02 May 2010 - 15:23
Катализатор стоит вырезать если только он забитый а так он тебя не трогает и ты его не трогай
А по зонду попробуй востановить проводки и посмотри что получится
А зонд нужен етой системе впрыска так как она по его показаниям подачу топлива настраивает
#25
Отправлено 02 May 2010 - 15:28
stiv спасибо по зонду понял.вопрос знаеш какой у меня сейчас.в начале разговора мы о хлопках говорили в районе правого переднего колеса эти хлопки удары могут быть от подвесного подшипникаКатализатор стоит вырезать если только он забитый а так он тебя не трогает и ты его не трогай
#26
Отправлено 02 May 2010 - 19:28
Подвесной обычьно шумит
Стучать может порванная резиновая муфта подвесного подшибника
Но шум в этом случае идёт между передними сидениями
#27
Отправлено 03 May 2010 - 21:43
stiv огромное человеческое спасибо подскажи пожалуйста еще один момент какое масло лучше заливать в мотор,в коробку,какой фирмы фильтра использовать возд.масленый,топливный.Подвесной обычьно шумит
#28
Отправлено 04 May 2010 - 07:43
В мотор 10W40 по производителю не подскажу так как всё есчё в поиске
В АКП Dixtron 2 или 3 но говорят на 3 коробка жосче работает но если у тебя 5 серия то только 3
Я ставлю фильтра Filtron а в АКП фирменный
#29
Отправлено 04 May 2010 - 08:14
Понял stiv.
