Доброй ночи всем.в чем дело подскажите пожалуйста люди добрые.когда еду по кочкам глухие стуки издаются в районе заднего правого по ходу движения колеса.когда по прямой едеш звуков нет никаких.w124 e280,93г.в
Глухой стук
Отправлено 25 April 2010 - 23:11
Mercedes Benz w124 e280 1994г.в sportline.СИЛА
Отправлено 26 April 2010 - 06:24
Сайленблок амортизатора или интеграл
Отправлено 26 April 2010 - 13:56
stiv спасибо что подсказал,только вот честно не знаю где смотреть и что собой представляет интеграл.авто всего 2месяца.Сайленблок амортизатора или интеграл
Отправлено 26 April 2010 - 14:08
stiv еще подскажи пожалуйста конечно вопрос не в тему сколько бензина в баке когда горит лампочка.заранее благодаренstiv спасибо что подсказал,только вот честно не знаю где смотреть и что собой представляет интеграл.авто всего 2месяца.
Отправлено 26 April 2010 - 16:03
Интеграл это самый нижний сайленблок на ступице заднего колеса ( недолжно быть никаких люфтов )
Саленблок амортизатора находится в нижнем рычаге задней подвески
А топлива в баке когда загорается лампочка остаётся примерно 10 литров
Отправлено 26 April 2010 - 16:14
stiv большое спасибо друг.слушай если не достал еще один момент подскажи пожалуйста..когда начинаеш разгоняться то в районе правого колеса по ходу движения какие то интересные звуки издаются как хлопки и когда разгонишся исчезают.что может бытьИнтеграл это самый нижний сайленблок на ступице заднего колеса ( недолжно быть никаких люфтов )
Отправлено 26 April 2010 - 16:15
Подвеска sportline
Отправлено 27 April 2010 - 13:51
Какого переднего или заднего
Отправлено 27 April 2010 - 14:39
переднегоКакого переднего или заднего
Отправлено 28 April 2010 - 07:40
Может у тебя выхлопная сечёт в районе двигателя и приразгоне в двигателе избыточная смесь вот и слышны хлопки справа
Отправлено 28 April 2010 - 16:15
stiv а что делать.Может у тебя выхлопная сечёт в районе двигателя и приразгоне в двигателе избыточная смесь вот и слышны хлопки справа
Отправлено 29 April 2010 - 07:42
У тебя кстате может быть здох датчик расхода воздуха и поетому смесь забедняет изза етого будут хлопки во впуск и выпуск при разгонах
Надо съездить на диагностику двигателя
Отправлено 29 April 2010 - 17:30
отсюда дикий расход и никакой динамики.правильно stivУ тебя кстате может быть здох датчик расхода воздуха и поетому смесь забедняет изза етого будут хлопки во впуск и выпуск при разгонах
Отправлено 30 April 2010 - 07:28
Если дикий расход и отсутствие динамики то возможно и лямбда наелась подходит от десятки окончание номера на 133
У меня на таком-же авто по городу за 14 литров не вылазит
Отправлено 30 April 2010 - 10:19
stiv подскажи пожалуйста где лямбда расположена и как она выглядит.и еше как проверить рабочий расходомер или нет примитивным методом без диагностики.stiv только долго не смейся где находится расходомер.заранее благодаренЕсли дикий расход и отсутствие динамики то возможно и лямбда наелась подходит от десятки окончание номера на 133
Отправлено 30 April 2010 - 11:30
Расходомер без сканера толком не проверить тут было несколько тем про ето в разделе впрыска но адекватных вариантов небыло
А лямбда находитъся на выхлопной под днищем перед банкой катализатора вкручина с верху
Разъём лямбды в ногах у переднего пасажира
Отправлено 30 April 2010 - 11:37
А кстате расходомер находится сразу после воздушного фильтра
И проверить он или нет можно сняв с него разъём на заглушеном авто снимается просто проворачиванием колечка на разъёме
После етого если завести машину то блок управления не увидев расходомер встанет на базовые настройки
Попробовать так поездить
Если станет лучше то вероятнее он
Если ничаго не изменится или станет хуже то вероятнее зонд
Зонд проверить можно аналогичным способом отсоединив разъём
#18
Отправлено 30 April 2010 - 11:39
stiv какой именно разьем.Расходомер без сканера толком не проверить тут было несколько тем про ето в разделе впрыска но адекватных вариантов небыло
#19
Отправлено 30 April 2010 - 11:47
Там два разъёма одно контактный круглый и трёх контактный плоский
Оба лямбды
#20
Отправлено 30 April 2010 - 14:10
stiv отключил разьем от расходомера и завел и обороты начали скакать поставил наместо как было заработалТам два разъёма одно контактный круглый и трёх контактный плоский
Оба лямбды
