Замыкал контакты, нече у меня нетрещало. а вот когда один провод отсоединил был слышан треск потом прекратился.
А датчик включения вентилятора он типа на бочонок маленький похож? от него идет один провод потом на д разделяется, там наверное в оплетке их 2 идет???
Не включается кондиционер
#21
Отправлено 13 May 2010 - 09:12
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22
Отправлено 13 May 2010 - 14:06
Если замкнуть между сабо йэти два контакта то должен включится вентилятор на первую скорость при заведённом двигателе
Если не включается то надо проверять реле включения и сам вентилятор подав питание на прямую с акамулятора
#23
Отправлено 14 May 2010 - 11:57
А где это реле стоит? За предохранителями?Если замкнуть между сабо йэти два контакта то должен включится вентилятор на первую скорость при заведённом двигателе
т. 89229109897
89536763163
#24
Отправлено 14 May 2010 - 12:59
Да за предохранителями
Откручиваеш винты и снимаеш пласмаску и увидиш там два больших реле и несколько маленьких
Вот два из них отвечают за 1 и 2 скорость вентилятора
Точнее подсказать не могу так как видел несколько вариантов обвязки и размещения реле по гнёздам
#25
Отправлено 16 May 2010 - 06:08
Ок. Спасибо седня гляну, что у меня интересно получиться, отпишусьДа за предохранителями
т. 89229109897
89536763163
#26
Отправлено 16 May 2010 - 10:55
Люди, хочу снять компрессор кондиционера, но пока нечем заменить. На сколько отличается приводной ремень на безкондейный вариант от кондейного?
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#27
Отправлено 16 May 2010 - 12:11
Сегодня проверил включение вентилятора. Замкнул контакты сощелкало реле, а вентилятор некрутиться, я его рукой крутнул и он закрутился, но сразу же остановился. И так постоянно, замкнешь контакты, вентилятор рукой чуть тронешь, сделает несколько оборотов и все.
А в блоке там релюшек всяких многа стоит, фиг знает какая за вентилятор отвечает, да и вней ли дело?
Почему так странно ведет себя вентилятор?
т. 89229109897
89536763163
#28
Отправлено 16 May 2010 - 12:29
Примерно на 100мм короче безкондейный.Люди, хочу снять компрессор кондиционера, но пока нечем заменить. На сколько отличается приводной ремень на безкондейный вариант от кондейного?
на 111 2040 и 2140 соответственно. на 104 помоему так же.
+7 916 249-7О99
#29
Отправлено 16 May 2010 - 12:32
Нужно не тыкать вентилятор, а замерять напругу на его разъеме.
Если есть а он не крутится, то сам вентилятор нада делать(замена щеток, подшипников и чистка колец)
+7 916 249-7О99
#30
Отправлено 16 May 2010 - 13:57
спасибо замерюНужно не тыкать вентилятор, а замерять напругу на его разъеме.
т. 89229109897
89536763163
#31
Отправлено 16 May 2010 - 14:00
Да похоже что в вентиляторе щетки подвисли
#32
Отправлено 16 May 2010 - 20:53
А второй когда включается? Он то от чего питается?Да похоже что в вентиляторе щетки подвисли
Ну короче снимать и чистить
т. 89229109897
89536763163
#33
Отправлено 17 May 2010 - 06:51
Включаются сразу оба
Первая скорость по кондею
Вторая если двигатель нагрелся до 110 г
#34
Отправлено 17 May 2010 - 11:35
а вторая с какого датчика?Включаются сразу оба
т. 89229109897
89536763163
#35
Отправлено 17 May 2010 - 12:34
Двух контактный стоит на голове
#36
Отправлено 01 June 2010 - 15:38
кнопка ес это работа без экономичный режим (без кондиционера)Извините что вклинился.У меня тож не работает. Бывший хо незнает почему. При включении кнопки ЕС ниче не происходит кроме как на ней диод загорается, сверху тож кнопка неработает вроде, которая за удаление влажности отвечает вроде. А ниже стои кнопка внутренней циркуляции, работает.
Печка работает, воздух дует, температуру меняет. Из центральных всгда холодный. Почему у некоторых звездочка обозначает кондей а у меня ЕС. А может я нетак его врубаю, может он у меня должен врубаться сам, когда оба регулятора темпы на минимуме со щелчком?
Какое там реле отвечает за включение? там их несколько, одно на насос, незнаю какое.
А вентиляторы от чего включаются?
Помогите разобраться?
вентиляторы управляются от датчика который вкручен в колбу осушителя - за левой фарой .при давлении 20 кило он включается .в той же колбе есть второй датчик давления фреона в системе - он срабатывает при давлении от 4 и включает компрессор .и выключает если оно выше 30
#37
Отправлено 04 June 2010 - 15:33
Всем привет. У меня в этом году тоже не заработал кондер. Проверил все: реле, датчики, предохранители. В общем 1 причина была утечка. Не держал нипель, 2-я - сифонило через осушитель (замена резин.колец на трубках и сверху где стеклышко).кнопка ес это работа без экономичный режим (без кондиционера)
Утечку устранили, заправили, не включается.
Причина в крутилках в салоне. Разобрал, покрутил, собрал, ща работает.
Говорят надо к электрику, чето делать надо.
В общем надо съездить к нему, но пока работает.
E280, 94г.в., автомат, 104942
VIN WDB1240281C148806
W124, 91г.в., 200, МКПП4 102963
VIN WDB1240211B510240
#38
Отправлено 28 June 2010 - 13:03
Скажите пожалуйста, при вкл кондиционера из салона он не вкл. А если замкнуть датчик который желтым кружочком на вашем рисунке обозначен то компрессор вкл. Фреон в системе есть, проверял нажатием на нипель клапона заправки кондея.
вот эти два датчика отвечают за включение
желтый компрессор.
красный вентилятор.
замкни их при работающем двигателе и включенном кондере с салона.
замыкаешь компрессор должен щелкнуть он(НО НЕ БОЛЕЕ 5ТИ СЕКУНД!!!)
замыкаешь вентилятор,должен завертетьсо доп вентилятор))
но все равно,герметична у тебя система или нет,ты сам не проверишь!
фрион в системе есть?проверяеться нажатием на заправочный нипель(РЯДОМ НЕ КУРИТЬ,ЛИТСО В НИПЕЛЬ НЕ СОВАТЬ ПРИ НАЖАТИИ!!!)
если система пуста,ежай к заправляльщикам.пусть вакумируют,мин 40минимум,если все держит,пусть заправляют!
все должно работать!при живых датчиках.
то что ты пишешь что зимой кондей не врубиться)))очень даже врубиться!у тебяж не климат?
вот климат при не прогретом салоне может не дать кондею включиться,при прогретом сработает!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#39
Отправлено 28 June 2010 - 16:27
Может просто давление слишком низкое для включения или датчик давления не исправен
#40
Отправлено 28 June 2010 - 18:09
Спасибо за ответ. А самому это реально проверить или только на СТО?Может просто давление слишком низкое для включения или датчик давления не исправен
