Не включается кондиционер
Сообщений в теме: 78
#1 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 April 2010 - 20:46
Доброго всем дня,
потеплело, захотелось вернуть к жизни кондей, в системе утечек нет, так сказали в сервисе, проста невключается и всё. кидал напрямую + к компрессору, тот работает безукоризненно, значит система просто не включается, краям уха слышал про какой то клапан который ответственный за включение, как там на самом деле, может кто сталкивался?
W124, 300D, 92 г.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 April 2010 - 14:06
За кондей отвечет блок климата в твоём случае стоит под крутилками и за бордачком
И реле управления кондеем стоит за аккомулятором рядом с топливным реле
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 April 2010 - 22:48
Доброго всем дня,
моторчик печки включен?
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 27 April 2010 - 23:34
Начните с малого. Найдите датчик давления в системе и перемкните контакты.
Кто ж вам заправлял систему,если не включается компрессор???
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 April 2010 - 13:47
Датчик давления насколько я понял надо искать где то в трубках от конденсора к компрессору?
Перемкнув контакты должен впринципе какой то шелчок быть?
W124, 300D, 92 г.
#6 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 April 2010 - 13:52
вроде бы да, воздух дует на всех 4 позициях крутилки
W124, 300D, 92 г.
#7 ОФФЛАЙН   bite
bite
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 April 2010 - 14:14
его искать здесь насколько я понял Изображение
начну тогда поиск с клапана высокого давления, потом реле, непоможет буду тогда смотреть сам блок!
W124, 300D, 92 г.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 28 April 2010 - 15:24
Датчики давления стоят за левой фарой
Реле управления да там куда стрелка
#9 ОФФЛАЙН   goose 124
goose 124
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 April 2010 - 15:36
В блоке предохранителей есть реле, в нем стоит квадратный предохранитель, его посмотри.
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 07 May 2010 - 22:08
Извините что вклинился.У меня тож не работает. Бывший хо незнает почему. При включении кнопки ЕС ниче не происходит кроме как на ней диод загорается, сверху тож кнопка неработает вроде, которая за удаление влажности отвечает вроде. А ниже стои кнопка внутренней циркуляции, работает.
Печка работает, воздух дует, температуру меняет. Из центральных всгда холодный. Почему у некоторых звездочка обозначает кондей а у меня ЕС. А может я нетак его врубаю, может он у меня должен врубаться сам, когда оба регулятора темпы на минимуме со щелчком?
Какое там реле отвечает за включение? там их несколько, одно на насос, незнаю какое.
А вентиляторы от чего включаются?
Помогите разобраться?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 07 May 2010 - 22:15
самому разобраться с системой,если особо не знаешь принципа тяжко....
а самое главное бесполезная трата времени и сил!понту с того что поймешь что и как??
не отвакумировав систему и не заправив ты всеравно не поймешь работает он или нет!есть утечки или нет!
замыкание клем датчика давления,даст только понятие работает у тебя доп вентилятор или нет!
езжайте к специалистам с оборудованием!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 08 May 2010 - 07:32
ну а если нет нормальных спецов, они вообще мерс невидали, мне бы им показать где какие управляющие блоки находятся. Самому я знаю нефиг лазить, а так я к ним бы приехал, и показал бы где че, заправили бы и глянули.
т. 89229109897
   89536763163
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2010 - 10:06
Начнём по порядку кнопка ЕС не включение кондея а наоборот отключения
Если у тебя стоит блок управления климотом с кнопкой ЕС то ето и есть блок управления находится под крутилками
Реле управления стоит рядом с реле насосов номер 0025451305 или может отличатся зависит от того какого производителя стоит климат
Вентиляторы включаются от датчиков
Первая скорость включается от датчика высокого давления установленного на ресивере что расположен за левой фарой и там-же стоит второй датчик давления который смотрит чтобы в системе было давление не ниже определённого иначе комресор не включается
Вторая скорость включается от датчика перегрева двигатела расположен на двигателе
Релюшки включения вентиляторов стоят за предохранителями под крышкой
И крутилки не надо ставить в минимум чтобы включился кондей
Это вам не епонская балолайка в которой кондей имеет максимум три варианта включения
Здесь стоит климат контроль который сам решает в зависимости от выбранной температуры толи греть толи кондей включить
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 08 May 2010 - 15:54
Спасибо дружище пояснил. А кондей вообще мона принудительно включить? Если например крутилки в миним температуру выставить? Я так понял если допстим крутилки на мин темпу выставлены , а дело типа осенью или зимой, то кондей вообще не врубится? Тогда он включается получается от датчика? А где он блин этот датчик? На голове 4 датчикавроде.
А осушитель как тогда работает?
С чего мне начинать копать?
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 May 2010 - 16:16
вот эти два датчика отвечают за включение
желтый компрессор.
красный вентилятор.
замкни их при работающем двигателе и включенном кондере с салона.
замыкаешь компрессор должен щелкнуть он(НО НЕ БОЛЕЕ 5ТИ СЕКУНД!!!)
замыкаешь вентилятор,должен завертетьсо доп вентилятор))
но все равно,герметична у тебя система или нет,ты сам не проверишь!
фрион в системе есть?проверяеться нажатием на заправочный нипель(РЯДОМ НЕ КУРИТЬ,ЛИТСО В НИПЕЛЬ НЕ СОВАТЬ ПРИ НАЖАТИИ!!!)
если система пуста,ежай к заправляльщикам.пусть вакумируют,мин 40минимум,если все держит,пусть заправляют!
все должно работать!при живых датчиках.
то что ты пишешь что зимой кондей не врубиться)))очень даже врубиться!у тебяж не климат?
вот климат при не прогретом салоне может не дать кондею включиться,при прогретом сработает!
Сообщение отредактировал don606: 08 May 2010 - 16:17
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 08 May 2010 - 17:25
Нет зимой кондей не включается так как дадчик температуры входящего воздуха не позволит
Ниже +5 не кондей не осушение не включается
#17 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 09 May 2010 - 10:46
Парни а почему при включение кондея в салоне стало пахнуть йодом? В чем может быть проблема может кто знает.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 09 May 2010 - 17:13
Надо хотябы раз в год делать анти бактериальную обработку испарителя кондея
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 May 2010 - 16:21
желтый компрессор.
красный вентилятор.
А что за боченок за датчиком включения компрессора. И эта вся хрень стоит слева?
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 13 May 2010 - 06:10
Бочёнок это расширитильный бочёнок
Да стоит за левой фарой
