Приборка
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 17 May 2010 - 14:32
Народ спрошу тут, чтоб не плодить темы, у мня стрелка спидометра переодически бьется в припадке (сильно трясется), а потом опять становится нормально, кто знает в чем тут дело?
в тросике, а вернее в пластиковых шестерёнках в приборке, фотоотчёт в есть в соответствующем разделе.
#22 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 17 May 2010 - 14:33
дело в массе скорее всего??
скорее всего, если что то сгорает обычно просто отрубается.
#23 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 17 May 2010 - 14:35
спс, нашел))
Mercedes-benz W124 D200
#24 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 17 May 2010 - 14:45
фотки добавил с пластинами, что то там все в порядке и чистенькие они или я не то смотрю??
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#25 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 17 May 2010 - 14:56
угу они родные, подтяни болтики поплотнее когда обратно собирать будешь , воткни штекер на место и прокатись, если трясутся то проводок как уже писал, отдельный кинь, потом дальше копать если не поможет. И раз уж разобрал посмотри под приборами все ли дорожки контакты в порядке, откручиваются 4 болтика и всё как на ладони.
Сообщение отредактировал Сим: 17 May 2010 - 14:56
#26 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 17 May 2010 - 20:13
дорожки все гуд, поставил вроде даже ожило давление и топливо не хочет убегать на максимум, но глюк все равно присутствует.На ходу они то и дело дергаются по чуть чуть.Действительно очень похоже на плохую массу.
Откуда приборка питается массой???куда проводок отдельный кидать??И еще вопрос-стрелка масла при выкл зажигания резко падать должна или плавно опускатся??
Мега респект за добрые советы. :smoke:
#27 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 17 May 2010 - 20:38
да прям от любой дорожки что ты сфотал на зачищщеный метал на кузове, масса она и в африке масса. :D
#28 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 17 May 2010 - 20:50
это то я понял))))просто думал что есть отдельно выведеная масса!! :biggrin:
#29 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 18 May 2010 - 17:07
короче покаталсо я сегодня, начала напрягать стрелка температуры :roof: :moderator: :moderator: не понятно толи приборка глючит то ли действительно температура растет!!!Как вообще проверить истинную температуру???Понимаю что это уже немного другая тема, но если эти и в правду температура, то перееду по другому адресу, если нет то остаюсь здесь с глючной приборкой :grob:
#30 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 18 May 2010 - 20:52
http://www.prosports...il.php?ID=38458 тюненг тебе в помосчь :lol: или езжай на разборку и покупай другую приборку, их с будильником за 500 уплей отдают. Приколхозить можно от так, по АМГшному. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Сим: 18 May 2010 - 20:58
#31 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 18 May 2010 - 23:09
Извините что не в тему,но у меня на приборке при повороте ключа,не горят лампочки кроме лампочки прогрева свечей(на дизеле)заводишь,все приборы работают,а вот с лампочками которые сигнализируют зарядку,давление,абс и пр.не горят.В чем может быть дело?Или в дизелях они гореть и не должны :confused:
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#32 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 19 May 2010 - 09:20
Гореть должны, а вот почему не горят к сожалению подсказать не могу))
#33 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 May 2010 - 09:37
Лампа "заряд аккума" целая ?
Синий провод от колодки рядом с аккумом до генератора не в обрыве ?
#34 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 19 May 2010 - 09:51
итог приговор-Приборку на замену нафик?! :ph34r:
#35 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 June 2010 - 22:47
у меня на рулевой колонке такая фигня, (иммобилайзер чтоли, хз) таблетка короче, и перед тем как включать зажигание нужно этой таблеткой дотронутся-), а если не дотрунутся гореть ничего не будет (кроме лампы свечей накала)
P..S.Сорри за безграмматность-)
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#36 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 04 June 2010 - 15:37
у меня аналогичная проблема, прыгает стрелка, когда газуешь и тормозишь...
Полез к датчику уровня топлива,(см.фото) правильно я понимаю нужно эту большую гайку с шайбой крутить?
и вообще датчик можно отремонтировать, что с ним там может быть?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 04 June 2010 - 15:38
#37 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2010 - 15:46
Угу, эту гайку надо ОТкрутить. :D И вытащить датчик из бака.
По аналогии :
http://www.oldmerin....showtopic=24328
#38 ОФФЛАЙН   Jeremie
Jeremie
  • Cообщений: 16
    W123 230TE `84
Отправлено 10 July 2010 - 14:47
Вломлюсь сюда-же за советом ;) Проблема в следующем: при включении аварийки или поворотника, в такт с ним начинает прыгать стрелка указателя топлива. Так вот, с какой стороны копать?
P.S. Авто- 123ий
Сообщение отредактировал Jeremie: 10 July 2010 - 14:48
Mercedes W123 230TE `84
LDV Convoy `99
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 July 2010 - 15:54
Со стороны приборки, видимо. Сымай, разбирай, пропаивай.
#40 ОФФЛАЙН   Aleks_79
Aleks_79
  • Cообщений: 4
    W123 240D
Отправлено 11 February 2012 - 21:05
Вот люблю я дельные советы! Кому что приснилось то и пишем!
Расслабтесь ! И спокойно изучите схему проводки.  Контакт №15 на приборке -  МАССА !!!!
Разъем установлен именно на той части приборки где установлены указатели уровня топлива и температуры ОЖ.  Причем здесь дорожки и болтики  ????  Зачем кидать массу туда где она и так есть, оттуда где, по вашему, она глючит ????   МАРАЗМ !!!  Давайте писать то что знаем, а не ахинею всякую.
Может стоит проверить контакты разъема приборки ?  (хотя мне не помогло).
Дополнительная масса на приборку тоже не помогла.
Лично у меня на 123м указатели топлива и температуры ОЖ колбасит синхронно. На холостых меньше, на ходу больше. Также реагирует на шевеление проводов идущих к разъему.
Возможно нужно пропаять  приборку (только левую часть :) )
