Приборка
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 27 April 2010 - 13:59
Во время движения стрелка уровня топлива дергается и в конце концов прилипает к максимальному своему значению(max) , так же замечено что стрелка масла тоже живет своей жизнью(на холостых 3,бывает на ходу по трассе в 0 падает).Замена приборки исправит ситуацию которая немного но напрягает, или можно обойтись другими методами??.Спасибо.
Сообщение отредактировал mahounis: 27 April 2010 - 14:00
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#2 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 April 2010 - 20:49
Спасибо.
Машинка-то какая?
Если Е190, то надо лезть в бак и чистить датчик уровня топлива. :smoke:
E190 W201 1991 2.0 102.962
#3 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 27 April 2010 - 21:42
Машинка-то какая?
машинка 124
если датчик уровня топлива, то как быть с маслом??
#4 ОФФЛАЙН   Creddy
Creddy
  • Cообщений: 2
    w124,200,1991
Отправлено 27 April 2010 - 22:20
Проверяй массу на приборке
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 April 2010 - 22:22
контакты приборки пропаивать
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 27 April 2010 - 22:28
для начала понять как ее снять,потом я так понимаю разбирать саму приборку??
Спасибо принимающим участие. :hi:
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 April 2010 - 22:31
чтобы снять надо крючки или из под педального узла рукой вытолкнуть
#8 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 27 April 2010 - 22:33
ого :? Это как??залезать снизу торпеды ??и что рука достанет?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 27 April 2010 - 22:55
как стараться. можно левый воздуховод вынуть- и приборка рукой вытолкнеца
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 April 2010 - 23:27
фотки с процессом снятия тут
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#11 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 27 April 2010 - 23:44
спасибо тебе добрый человек :beer:
а процесс для моей машины одинаков???
#12 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 April 2010 - 23:56
ничё сложного
наловчившись приборки выкалупываються просто взявшись руками по бокам изутри и слегка потянув
#13 ОФФЛАЙН   VicW126
VicW126
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 May 2010 - 22:03
У меня похожая проблема - стрелка указателя количества топлива не опускается ниже половины бака.
Датчик количества топлива заменен, не помогло.
Заменил блок в приборной панели, на котором расположен указатель (крайний слева) - не помогло.
От предыдущего владельца остался дополнительный (самодельный) контакт, который идет от массы на кузове к массе на приборной панели (если его отключить, все датчики просто уходят в крайнее максимальное положение).
В чем может быть проблема, и как ее решать?
Сообщение отредактировал VicW126: 15 May 2010 - 22:04
#14 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 16 May 2010 - 10:57
VicW126 Восстановить всю проводку и схему прибоки!
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#15 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 17 May 2010 - 13:19
снял приборку, косяков никаких не нашел, но пока руки дошли до снятия, начала глючить температура, тоже прыгает туда сюда, и не понятно толи действительно она растет или весь блок топливо+масло+температура глючит.
Вот поэтому срочно снял приборку что делать с ней не знаю :bangheat:
вот фотка, может тыкнет кто нить, куда лезть!! :biggrin: где тут масса, и что пропаивать??
Сообщение отредактировал mahounis: 17 May 2010 - 13:20
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 May 2010 - 13:45
http://www.oldmerin....=...st&p=679525
#17 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 17 May 2010 - 14:12
ага спасибо, вот тока как я понял там проблема с подсветкой,которая у меня работает.
Блин чертовы стрелки меня уже накаляют :bangheat: :moderator:
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 May 2010 - 14:24
там 8 болтиков их раскручивай-тыльные части приборки соединяются друг с другом шинами металлическим (то есть массой) вот там где они соприкасаются друг с другом почисть, и протяни потом поплотнее. Потом втыкаешь приборку на место можно не до конца(тросик спида не прикручивай-так сподручнее будет) и прокатись пару километров, если всё прошло-значит дело было именно в массе. Если не прошло попробуй от тыльной металлической пластины на приборке(например за тахо) кинуть отдельный проводок на массу. Когда наладишь тогда прикручивай тросик и живи спокойно.
#19 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 17 May 2010 - 14:30
Народ спрошу тут, чтоб не плодить темы, у мня стрелка спидометра переодически бьется в припадке (сильно трясется), а потом опять становится нормально, кто знает в чем тут дело?
Mercedes-benz W124 D200
#20 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
дело в массе скорее всего??
если правильно понял чистим вот это??
если не помогает то делаем напрямую вот так??
Сообщение отредактировал mahounis: 17 May 2010 - 14:40
