Копать в первую очередь на массу, с мотора на кузов, и с минусовой клеммы на кузов, всё зачистить и хорошо закрепить, и клеммы аккумулятора тоже.
Стартер - помогите разобраться!
#21
Отправлено 31 July 2010 - 13:00
Пешеход
#22
Отправлено 31 July 2010 - 13:05
Новедь стартер крутит всегда. Но в зацепление не входит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#23
Отправлено 01 August 2010 - 07:06
скорее всего снова хана бендиксу
. ОСевой люфт великоват, даже очень - перебирай стартер. А втулки на валу не изношены?
То что жжжужжит (потом по инерции еще 20-30 сек крутится) крутится но не вращает двигатель может происходить в нескольких случаях (у меня такая проблема тоже была):
- проворачивается бендикс внутри (закончился он вот и все)
- сломана буферная пружина, которая дожимает бедникс, когда он сначала упирается в шестерню венца маховика (вот только где она в Мерсостартере, я не подскажу... ) и бендиск как бы упершись в край венца крутится как ужаленный
Как же тогда стартер начинает крутиться? Стартер начинает вращаться, когда во втягивающем замыкаются "пятаки", при этом втягивающее уже совершило практически весь ход, то есть выдвинуло бендиксКопать в первую очередь на массу, с мотора на кузов, и с минусовой клеммы на кузов, всё зачистить и хорошо закрепить, и клеммы аккумулятора тоже.
Может еще с вилкой что-то не так?
WDB12302010026662
#24
Отправлено 17 June 2011 - 13:23
Ребят, я правильно понял: если есть щелчёк и стартер крутится, но маховик не проворачивается, то дело точно в бендиксе?
Уже сколько лет мучаюсь. Раньше заводилась то с первого, то с десятого раза, сейчас вообще перестала.
W116.020, M110.922 280S, Solex 4A1, 4 РКПП, 1976 г.в.
#25
Отправлено 17 June 2011 - 13:45
Бывает ещё вилочка ломается(стирается).Снимать стартер-смотреть!Бендикс проверяю так:зажимаю в тиски(без энтузиазма),обернув тряпкой и пассатижами через тряпку пытаюсь провернуть шестерню на нём.В одну сторону легко крутится(так и должно быть),в другую-начинает проворачиваться вместе с корпусом в тисках-тогда с бендиксом всё ОК.Если пассатижами удаётся провернуть шестерню:всё-бендикс на замену!
#26
Отправлено 17 June 2011 - 16:36
Вилка которая бендикс выдвигает? Цела. Смотрел, когда снимал втягивающее.
Два года назад у меня статртер сгорел, поменял на такой-же (б/у), думал проблема исчезнет (старый тоже на с первого раза заводил - прокручивал), так нет - всё осталось. Может дело в замке зажигания?
#27
Отправлено 20 June 2011 - 07:31
При чём здесь замок?Стартер ведь щёлкает и крутится.Иногда втягивающее так барахлит(втягивает не до конца,у меня так было),но сначала проверить бендикс.Ещё,если грязи много,то может втягивающее не дотягивать.
#28
Отправлено 23 June 2011 - 12:18
Добрый день. Ребята, у меня тоже вылезла проблема после сильного дождя, стартер начал издавать звук жжжжжжжжжжжжжжжж, и мотор не прокручивает... но после 30-40 раз, попыток зависти начинает оживать! я проехался по большим лужам... Может чтото закисло? W124. 2.3 до этого было всё в порядке...
#29
Отправлено 23 June 2011 - 12:58
Скорей всего бендикс на замену.Лужи сократили его путь до кончины,но он бы и так вскорости накрылся.
#30
Отправлено 24 June 2011 - 19:47
Поменял бендикс - тоже самое. Видимо втягивающее. Грязи небыло, всё смазал.
В каком положении ключа зажигания начинает работать втягивающее?
#31
Отправлено 25 June 2011 - 07:42
Как обычно-при положении ключа "на старт".
#32
Отправлено 25 June 2011 - 09:35
пока бендикс холодный - буксует, становится горячим, метал расширяется и происходит сцепка. + люфт. надо брать ремкомплект и разбирать стартер
w124, 3.0d, 92 сарайка
#33
Отправлено 05 July 2011 - 19:19
В итоге это был бендикс. Меня ввёл в заблуждение звук, который он издавал: было похоже, что реле не до конца втягивает и шестерни трутся о венец. Починил.
mikle, спасибо!
