Старый стартер погиб от выгоревшего коллектора.
Купил у Sheremet'a б/у, восстановленный. Он отличается от старого меньшим электромотором; та часть, которая с бендиксом - одинаковые 1 в 1, проверил со штангенциркулем. Он выдвигает бендикс, бодро крутится. На машине делает то же самое (вроде бы). Но движок не крутит вообще нисколько. При этом, движок не заклиненый, с толкача заводится легко.
Возможные причины и их опровержение:
1) Прокручивает бендикс. - Но руками и отвёрткой он не прокручивается (в ту же сторону, что и у старого бендикса) вообще, ни на грамм, даже при лёгком постукивании киянкой. Да и после испытаний стартера в машине смазка, нанесённая на зубцы бендикса, не выдавлена зубцами на маховике (видно на фото). Наносил я её на три зубца на разных сторонах бендикса, правда, на "нерабочую" сторону зубцов (думаю, всё равно было бы заметно, если б было зацепление с венцом).
2) Реле не выбрасывает бендикс. - Но его выбрасывает при проверке, во-первых, а во вторых, после испытаний в двигателе (см фото) видно, что бендикс выдвинулся и размотал смазку по валу ротора (вал я перед этим тщательно протёр).
3) Проворачивает венец маховика - Не вариант, маркером мазнул полоску, видно, что венец не шелохнулся относительно маховика. Да и как тогда работал старый стартер?
Тот факт, что бендикс выдвинулся (размотал смазку по валу) но смазка на его зубцах не раздавлена, рвёт мне мозг. По-моему, это взаимоисключающие вещи: бендикс выдвинулся, но в зацепление не вошёл. А куда ему там выдвигаться мимо маховика? Стартер ставится однозначно, на своё место он сел, я проверил
Ещё момент: по моим представлениям, бендикс должен выдвигаться жёстко. То есть до тех пор, пока он не вышел, мотор не крутится. На этом стартере не совсем так: бендикс можно удержать или утопить после выбрасывания (придерживал круглой железкой), а мотор его крутит. Как это возможно (или я чё-то не понимаю и так и должно быть), не знаю. Однако в этом случае, может быть, на машине он крутится не до конца выброшенный - но тогда откуда смазка на валу ротора и где треск, проскакивание на венце?
Помогите пожалуйста. Я уже голову сломал. Может, бендикс всё же прокручивает, и смазка на нерабочей поверхности зубцов ничего не показывает?
Сообщение отредактировал sunch: 30 April 2010 - 21:56
