Для механизма ЦИАТИМ201. оч хорошая смазка.
Для штыря есть специальная для антен. Хотя, можно любую, лучше тефлоновую.
Только не WD40!!!
Хочу поставить отдельную кнопку на антенну.
#21
Отправлено 02 May 2010 - 00:03
+7 916 249-7О99
#22
Отправлено 06 May 2010 - 20:49
Всем спасибо за ответы,всё смазал ,установил и подключил
http://www.youtube.c...player_embedded
#23
Отправлено 09 May 2010 - 20:49
Корнелий покажи фотку кнопки то, ну или номерок ее. Ковырял елкатс не нашел, а у продавцов спрашивать стремно.(им бы лишь продать, точно впарят фигню какую-нить). На разборках спрашивал когда антенну искал, небыло кнопки.
#24
Отправлено 11 May 2010 - 00:11
Если не секрет, какова цена кнопки?И где найти к ней разъём-маму, у кого-нибудь есть его номер? Поставил бы себе такую.
#26
Отправлено 11 May 2010 - 00:59
Я заказывал с eBay цены в районе 10USD и дороже там с "мамами" тоже встречаются экземплярыЕсли не секрет, какова цена кнопки?И где найти к ней разъём-маму, у кого-нибудь есть его номер? Поставил бы себе такую.
http://motors.shop.e...4506.m270.l1313
Как уже выше упоминалось:"такие кнопки устанавливались только на автомобили предназначенные для североамериканского рынка",поэтому я смотрю на американском eBay,хотя на европейских тоже есть ссылки.
#27
Отправлено 11 May 2010 - 08:41
на екзисте за косарь можно купить. т.е в районе 30 бачинских.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 May 2010 - 08:44
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 12 June 2010 - 18:23
Всё время забываю отписаться.
Сказать можно много чего! Но надо понимать, что антены с кнопкой и без кнопки разные. На фул автомате 3 провода, на кнопочной 5 проводов.
Собственно поэтому предлагаю следующее.
Взять кнопку от выкл. света в салоне. Поменять в ней клавишу на клавишу от антенной кнопки. И поставить в разрыв управляющего провода.
Кнопка встала без всяких переделок т.к. она имеет фиксированные положения,вверх и вниз.
Сообщение отредактировал ze_ka: 12 June 2010 - 18:24
#29
Отправлено 18 June 2010 - 09:24
Т.е. среднего "нейтрального" положения нету? Была мысль вонзить электроантенну от 31-й Волги (их есть две штуки в неюзанном состоянии), а там в корпусе никакой управляющей автоматики нету, только тупо моторчик и механизм "проскакивания" при полном выдвижении и задвижении.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#30
Отправлено 18 June 2010 - 09:54
Так еще реле управления должно быть.Была мысль вонзить электроантенну от 31-й Волги (их есть две штуки в неюзанном состоянии), а там в корпусе никакой управляющей автоматики нету, только тупо моторчик и механизм "проскакивания" при полном выдвижении и задвижении.
У меня антенна с таким же принципом (стояла при покупке, импортная). И рядом с антенной блочок на проводах болтается. На блок приходит три провода : постоянные масса и плюс, и управляющий (синий).
Выходит два - в мотор электроантенны. В блочке 2 реле для изменения полярности питания мотора.
Если на синий провод подать 12 вольт, реле дает питание на мотор секунд на 10. Антенна выезжает, и срабатывает механизм проскакивания (дык-дык-дык
Если "снять" с синего провода 12 вольт, реле дает питание с обратной полярностью на мотор на те же 10 секунд. Антенна задвигается, те же самые дык-дык-дык.
#31
Отправлено 18 June 2010 - 10:14
Если на синий провод подать 12 вольт, реле дает питание на мотор секунд на 10. Антенна выезжает, и срабатывает механизм проскакивания (дык-дык-дык). Потом реле снимает питание с мотора.
Если "снять" с синего провода 12 вольт, реле дает питание с обратной полярностью на мотор на те же 10 секунд. Антенна задвигается, те же самые дык-дык-дык.![]()
Реле управления нету, по крайней мере внутри корпуса. Моторчик и пластиковый зубчатый привод. Из корпуса два провода наружу торчат, меняешь полярность - выдвигается или задвигается
У 31-й Волги вроде кнопка нефиксируемая на управление антенной есть. Ну или просто у меня нету этого блока, да и не очень хоца - я бы предпочел все равно самостоятельно приводом антенны управлять ![]()
#32
Отправлено 18 June 2010 - 10:22
Думаю, не проблема на разборках такое реле (как у меня стоит) найти. Причем от любой европейки.Реле управления нету
А дальше ставишь тумблер "подать на синий провод 12 вольт - отключить 12 вольт" и управляй на здоровье.я бы предпочел все равно самостоятельно приводом антенны управлять
#33
Отправлено 18 June 2010 - 10:43
Мне бы из религиозных соображений не хотелось бы оставлять в запитанном виде больше оборудования, чем нужно
Ну а так канешно вариант, все равно надо добывать грамотную мерсокнопку и соотв. деревяшку.
зы: а вся засада в том, что я пока не придумал - как научить антенну понимать, что я приехал домой и можно убираться
На сигналку было прикольно повесить, чтобы антенна убиралась при постановке на охрану, но не нашел там такого плюса.
Сообщение отредактировал Kon_An: 18 June 2010 - 10:44
#34
Отправлено 18 June 2010 - 10:52
Так это штатное оборудование, видел такие же реле и на W124.Мне бы из религиозных соображений не хотелось бы оставлять в запитанном виде больше оборудования, чем нужно
Постоянный плюс на реле управления антенной можно подключить через замок зажигания, тогда реле будет обесточиваться (единственный минус - на заглушенном авто чтобы выдвинуть антенну надо будет включить зажигание, выдвинуть антенну, выключить зажигание).
#35
Отправлено 18 June 2010 - 11:05
Вообще мысля!
Соотв. если нет необходимости убирать антенну - не выключая кнопкой питания магнитолу, просто выключаю зажигание.
Магнитола подключена штатно и гаснет, но убрать антенну при этом не успевает, т.к. силовой провод антенны запитан через зажигание.
Хочу антенну убрать нах - выключаю мафон кнопкой перед тем как выключить зажигание, вуаля, уезжает
Гэниально! Тханкс! ![]()
зы: даже пожалуй не от зажигания, а от той цепи, которая дает управляющий плюс на мафон, на ЭСП и тепе, т.е. положение ключа "перед зажиганием".
Красиво получается: активен мафон - активна антенна, можно включением/выключением мафона двигать антенну. Если просто включать-выключать зажигание - антенна будет оставаться в прежнем положении, не двигаясь ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 18 June 2010 - 11:12
#36
Отправлено 18 June 2010 - 11:13
Угу.Соотв. если нет необходимости убирать антенну - не выключая кнопкой питания магнитолу, просто выключаю зажигание.
#37
Отправлено 18 June 2010 - 11:21
Угу.
Пошел искать реле
#38
Отправлено 28 June 2010 - 18:16
А пиктограмки на кнопке подсвечиваются световодами?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#39
Отправлено 21 July 2010 - 08:09
У меня такая стоит штатно.
Подключена согласно схемы приведенной в этой теме ранее.
1. Не нужно никакого реле всё работает по штатной схеме без него.
2. Если переживаете что будет *ломаться* механизм антены, то просто переводите кнопку в положение OFF и антена выезжать не будет даже при включенной магнитоле.
3. Надписи подсвечиваются световодом.
4. Ставились и на европейский рынок, но не так часто (европейцы наверное более жадные были
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#40
Отправлено 21 July 2010 - 08:28
Эл. антенны устанавливались и в Европе, а кнопка для эл. антенны - только для Северной Америки.4. Ставились и на европейский рынок, но не так часто (европейцы наверное более жадные были
А какой VIN?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 21 July 2010 - 08:35
