103, давление масла.
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 30 May 2010 - 08:19
Поднимем темку, так как новая и оч интересная инфа.
Залил я 2000км назад снова мобил 10на60 так вот давление было при 80 около 1.5 если долго ездить то падало до 0.5 это на Д всё. и приполностью прогретом до 100 градусов, на 3 выходило тока при 2000об.
Теперь такая фигня. Давление со временем на всех режимах поднялось минимум на 0.5. Тоесть сейчас даже при 100гр. на Д ниже 1 не просаживается. обороты движка такиеже.
Есть нюанс, стрелка давления скачет немного, тоесть с больших оборотов на малые когда переходишь то давление как бы падает с оборотами, а потом как обороты устаканились, еще примерно через 5 сек, давление прыгает вниз на 0.3. И стрелка при этом дрожжит, и могет вверх подскакивать как раз на эти самые 0.3.
Ну так вот , такие вот непонятки!!!! :confused: Кто что думает?
И есче, движок у меня прогревается чет очень уж быстро, завел, 5 мин поработал, поехал, и буквально через 500 метров температура 80 ужо!!!!!! Чё так и должно быть?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#22 ОФФЛАЙН   psi-hoz
psi-hoz
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 May 2010 - 09:05
Можно поставить звездочку от 104 ого мотора, она меньше, у меня с ней давление 1,8 (раньше было 0,8 )
Сообщение отредактировал psi-hoz: 30 May 2010 - 09:05
W124026 3.0 103983 Automatik 87г
#23 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 May 2010 - 17:59
Да у меня тоже седня второй день подряд загорался периодически датчик масла. Посмотрел на щуп, было чуть пониже середины между поплавками красными. Разозлившись влил поллитра мобила, оставшиеся после замены. Больше не загорался. Думаю зря залил. А один раз на трассе ехал, смотрю на уровень топлива, а стрелка на нуле, дак я чуть в сосны не уехал)))))). Датчик с ума сходил, подпрыгивал, то включался, то выключался. Может контакт плохой. А еще спидометр с ума сошел, все время скачет)))))) так что целый веселый аттракцион получается)))))))
Недавно вообще все приборы выключались-предохранитель не контачил))))
Пешеход
#24 ОФФЛАЙН   Женько
Женько
  • Cообщений: 37
Отправлено 31 May 2010 - 20:17
Какой именно предохранитель не контачил?
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 10:38
Мерсовские инженеры питание указометров приборки "повесили" на тот же предохранитель, что и стоп-сигналы.
Может, намеренно : дурят указометры - проблема со стоп-сигналами. :D
Предохранители здесь :
http://www.oldmerin....=...st&p=196728
