кипит 123 дизель 200в
Сообщений в теме: 51
#21 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2010 - 10:15
1. Пробило прокладку-90% вероятность.
плавали, сталкивались....
у меня ко всем тобой описаным симптомам еще + вонь на весь салон.., заменой прокладки все решил...
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#22 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 23 November 2010 - 10:19
Ехал вчера вечером, смотрю температура 110, открываю капот, откручиваю пробку радиатора, а там соты пустые, долил антифриз, поехал в гараж. Открыл капот опять где-то 1,5 долил. Как оказалось антифриз выгоняет через пробку, но только когда обороты высокие, на ХХ все нормально ничего не выгоняет, печка дует холодным, радиатор снизу холодноватый. Сразу достал щуп-уровень в норме, антифриза не видно. Потом открыл пробку радиатора, начал нажимать на газ и смотрю начали появляться пузырьки. Возникли вопросы:
2.Помпе жопа - 60%.
3.Термостату капец - 20%.
Куда копать?
Выводы правильные. Иди от простого к сложному. Быстрее всего прокладка ГБЦ.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#23 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 23 November 2010 - 10:39
2.Помпе жопа - 60%.
Куда копать?
Вскрытие покажет.Может быть и голове трещина.
МВ309D
#24 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 November 2010 - 13:23
От простого: убедись сперва,что пробка радиатора правильно закрывает! Я полгода и уйму тосола потерял ,пытаясь понять,почему это ОЖ выбрасывает,хотя двиг еле тёплый и течи нет!
Просто свою пробку потерял,поставил-вроде подходящую,но там клапан не доходил до кромок отверстия.Вырезал толстую резиновую шайбу-3-4мм,и всё сразу наладилось!
Хотя-езда без тосола ведёт к перегреву,прогару ПГБЦ.Так что одно может породить другое...
Саша 123 200д 84
#25 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 November 2010 - 14:52
Но пузыри откуда? Следовательно наверное где-то происходит прорыв газов?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#26 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2010 - 15:01
может быть трещина в голове....
а дым какой? как быстро нагревается?
вполне возможно что вчера ты ее перегрел, могло и голову повести...
#27 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 November 2010 - 15:34
Дым нормальный, прогревается как всегда. Я вот думаю, а когда помпе жопа, могут пузыри появляться??
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#28 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 November 2010 - 19:06
Если газ из цилиндра-то фонтан в потолок будет и на холостых! При больших оборотах выбрасывает через неплотную пробку,не так сильно,но выбрасывает.
Саша 123 200д 84
#29 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 23 November 2010 - 21:09
Но пузыри откуда?
Пузыри берутся еще из воздуха) Не исключен вариант подтечки, там где подтечка-подсос воздуха и как следствие воздушная пробка. При прогазовке пробка выходит в бачок радиатора через верхний патрубок.
Когда помпе жопа обычно течет из нижнего отверстия в её корпусе и(или) присутсвует люфт её вала. Пузыри от помпы будут только если через нее потекло.
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
#30 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 November 2010 - 02:14
2.Помпе жопа - 60%.
Куда копать?
если бы ГБЦ были бы не пузырьки, а бурлило б как при кипении, т.е. конкретно, если дать газу-вообще б вылетала ож из горловины...видел пару раз такое.... Я склоняюсь к текущей помпе.
e34 m50b25 akpp `93
#31 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 24 November 2010 - 09:18
А где может быть подсос воздуха?
Ничего не течет.
Вчера руки не дошли до ремонта. Решил проехать: еду температура 110 (поставил канистру-вытекло где-то 1,5л, долил назад). Поехал дальше температура выровнялась, печка дует холодным если стоишь, как только начинаешь ехать-дует теплым, останавливаешься опять холодным. Потом остановился-уровень антифриза в норме. пощупал радиатор: верх-теплый, низ холодный :bangheat:.
Сегодня та же беда: выгнало, потом долил и все опять в норме (печка работает как и вчера). Не могу понять в чем дело.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 24 November 2010 - 09:22
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#32 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 24 November 2010 - 10:58
Эх не приятные симптомы .. подозренй тут много озвучили.. но если вглубиться в проблему то может быть более интересный момент касаемо микротрещины в гильзе одного из цилиндров.. весьма противная штука у нас такое было на грузовике.. и случай был на легковом дизеле.. что только не искали как только не проверяли ничего не показывало .. для определения этой фишки нужно время.. если есть тут дизелисты то поймут что это за прикол такой.. поставьте машинку в гаражик открутите колектор пусть авто постоит несколько денечков с открученым колектором.. так что б было видно четко выходы.. потом спустя несколько дней простоя один человек смотрит четко на движку куда прикручивается колектор а другой заводит.. если микротрещина то плюнит полюбому в один из цилиндров может быть маленький потек.. иначе можнс с бубном прыгать и гадать на гуще как тут на месяц .. пробуйте это скорей всего эта тема.. идут газы в радиатор у вас .. прокладка б показала дымом в глушителе а микротрещина выбивает воду только на прогретом авто причем резко в один миг.. удачи пробуйте!!!
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#33 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 24 November 2010 - 11:01
если не покажет то только воздушная пробка т.к воздух то холодный то горячий смотрите крыльчатку помпы.. если в норме промойте систему от грязи затем пролейте с отрытыми кранами систему.. патрубки попрожимайте руками и заслонки что б на пецке были открыты.. удачи!
#34 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 24 November 2010 - 11:08
ВОТ ВОТ!!! у самого тоже было!!! новая пробка радиатора 150р и в наличии...а так был перегрев и потеря жидкости!!
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#35 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 25 November 2010 - 08:52
Оказалось все проще: капец термостату. Собрал все без него, ездил где-то 1,5 часа все нормально, радиатор стал греться полностью и печка дует теплым воздухом. Сегодня то же все нормально не считая, что греется долго. Вечером поставлю новый термостат, посмотрю что будет.
А пузыри в радиаторе я думаю-охлаждение было постоянно по малому кругу, т.к. термостат не открывался, и антифриз просто кипел и казалось что это пузыри. :redface:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#36 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 25 November 2010 - 10:02
легко отделался...
#37 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 08:45
Ездил все дни без термостата все времени не было поставить новый. Вчера поставил новый и опять стал греться. Радиатор снизу холодный, горячий только сверху. Печка когда едешь дует теплым, как только останавливаешься, то прохладным. Не ужели новый термостат хреновый попался. Надо было его в кастрюльке проверить. Или так куда копать??
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#38 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 29 November 2010 - 09:24
а термостат нужно ставить правильно там есть дирочка посмотри в каком положении ты его поставил... где дирчка вверху в низу или вобще с боку...
#39 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 29 November 2010 - 10:05
Отверстие это в резинки, а по другому резинку не поставишь. Вот только термостат сейчас сижу и вспоминаю как поставил пружинкой в блок или наоборот. :bangheat: вот что значит в спешке собирать. А наоборот термостат залезет???
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#40 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 29 November 2010 - 11:17
Если до 80 гр. верхний патрубок холодный=термостат правильно у тебя работает.Если радиатор сверху горячее,чем снизу-значит,ты его правильно подключил!))
Меньше оборотов у помпы-холоднее печка.
Саша 123 200д 84
