как все оказывается непросто ,на машинах нормального состояния.
на моей авте муфта вентилятора заклинена, а в термостате просверлена дырочка - всегда 85 градусов ,в пробке (пару раз ездил в пробке на 126м) градусов до 90 поднималось..
Рабочая температура V8
#21
Отправлено 17 July 2010 - 22:40
#22
Отправлено 18 July 2010 - 12:13
Тут еще дело в том, что на 3.8 ставились более высокотемпературные термостаты. На 5.0 термостат раньше открывается (курил вис недавно).как все оказывается непросто ,на машинах нормального состояния.
Ну и с точностью показометра на приборке я еще не до конца разобрался.
P.S. Да и какое у меня нормальное состояние... так, ведро ![]()
Сообщение отредактировал produman: 18 July 2010 - 12:17
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#23
Отправлено 11 August 2010 - 10:09
А какой номер датчика температуры на приборку (одноконтактный) 117.965? Что-то подозрения в его показаниях возникли.
#24
Отправлено 11 August 2010 - 12:24
если он такой же как на 102, то зачисть его контакты и контакты штекера, у меня сразу температуру выше стал показывать.
#25
Отправлено 11 August 2010 - 12:27
У меня на 117 5.6 нормальная температура судя по приборной панели примерно 85 градусов. За 100 не заходило даже в +35 в пробке.
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#26
Отправлено 11 August 2010 - 12:45
такой же или нет не знаю, номер не известен пока, но проще его просто заменить для верности. Такое ощущение, что он завышенные показания дает - стрелка в пробке постоянно к 120, а вентиляторы включаются не часто (они от другого датчика)если он такой же как на 102, то зачисть его контакты и контакты штекера, у меня сразу температуру выше стал показывать.
Сообщение отредактировал grandzj: 07 February 2011 - 16:18
#27
Отправлено 11 August 2010 - 13:00
Одноконтактный датчик на приборку 0055421017 или 0055422617 (взаимозаменяемые номера).такой же или нет не знаю, номер не известен пока, но проще его просто заменить для верности. Такое ощущение, что он завышенные показания дает - стрелка в пробке постоянно к 120, а вентиляторы не включаются не часто (они от другого датчика)
У себя никак не поменяю, сейчас доп вентилятор включается где-то при 110 по приборке. Датчик вентилятора стоит на 100 градусов.
Сообщение отредактировал produman: 11 August 2010 - 13:06
#28
Отправлено 11 August 2010 - 13:05
Датчик A 005 542 26 17 судя по каталогу
Эх, опередили...
Сообщение отредактировал Mac190: 11 August 2010 - 13:06
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
#29
Отправлено 11 August 2010 - 13:15
Спасибо!
