Трос не крутится вообще!
Люк на Mercedes W123
#21
Отправлено 21 September 2010 - 20:20
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#22
Отправлено 21 September 2010 - 21:54
Трос нужен, чтобы люк тягать
Трос жестко фиксируется к механизму люка и вращаться не может,а трубка не даёт ему гнуться. Диаметр троса такой же,как внутренний диаметр трубки.
W123 универсал om603 5КПП эл. люк, автономка (Бинар5)
W123 240TD 83г Продан
#23
Отправлено 22 September 2010 - 08:29
Вобщем-то уже установлен. Коля выше уже показал как это получилось.To Yu3 Троса должно хватить, только вот не совсем представляю как нужно будет изгибать трубку для троса и где крепить двигатель. Нужно глядеть по месту, но мне кажется что в конечном итоге выглядеть будет не очень. Оптимальный вариант будет размещать двигатель на потолке где-то с левой стороны. Когда разберёте привод пойметё сами и определитесь по месту.
Здравствуйте. В сарай привод стал без проблем,даже корпус люка не менял. Трубку троса чуток подогнул и стала как родная
Сообщение отредактировал Yu03: 22 September 2010 - 08:32
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#24
Отправлено 22 September 2010 - 09:08
А толкается трос за счет того, что зажат между двумя шайбами.Трос нужен, чтобы люк тягать
Если я правильно понял.
кстати Radik, пополни список в теме http://www.oldmerin....showtopic=46173 ![]()
#25
Отправлено 22 September 2010 - 18:32
это понятно, тем более если говорят что трос 5-7 мм...Трос нужен, чтобы люк тягать
но получается когда трос выдвигает люк, то торос и из трубки выдвигается, как же он не прогинается ни влево ни вправо, там трубка телескрпическая чтоли, одна под крышей, другая к люку припаяна?....
#26
Отправлено 22 September 2010 - 19:46
Всё просто. Там где ходит люк, в трубке прорезь (типа направляющая). А из прорези уже торчит планка, которая к крышке люка прикручивается.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27
Отправлено 22 September 2010 - 19:54
Да - да! Подтвержаю, сам видел.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#28
Отправлено 22 September 2010 - 23:08
Надеюсь недели через 2 буду собирать Мерседеса, сфоткаю как,что и где
#29
Отправлено 22 September 2010 - 23:11
Ты надеешься через две недели уже с покраски забрать?Надеюсь недели через 2 буду собирать Мерседеса, сфоткаю как,что и где
#30
Отправлено 22 September 2010 - 23:37
А вдруг повезет?!
Сообщение отредактировал Radik: 22 September 2010 - 23:38
#31
Отправлено 23 September 2010 - 22:48
выложи обязательно, а то у меня моторчик есть, а трубку и тросик я в глаза не видел (тачка досталась с полностью выдранным механизмом, короче вообще без него).
#32
Отправлено 06 November 2010 - 00:04
Часть троса, которая не ходит в трубке привода,очень жесткая.В механизме люка тоже есть трубка, в которую вставляется жесткая часть троса и фиксируются между собой.
Сообщение отредактировал Radik: 06 November 2010 - 00:11
#33
Отправлено 06 November 2010 - 18:33
спасибо Radik!
почти всё понятно, karmanov обещал мне трубку прислать (правда со 124-го) но я думаю приколхожу!!!! принцип действия одинаковый!
короче когда трубку с тросом в руках подержу то наверняка всё доконца пойму.....
#34
Отправлено 07 May 2012 - 13:08
Тут спрошу, чтобы темы не плодить... На 201 кузов имеется механический люк, что потребуется для переделки в электро? Спасибо.
Mercedes-Benz 190E (W201) 2.0 (201.024) 1985 г.в. M 102.962 122 л.с. WDB2010241A223516
Mercedes-Benz С200 (W202) 2.0 (202.020) 1997 г.в. M 111 136 л.с. WDB2020201A562743
"Прикинь, еще вчера ты ездил на ржавой шохе, а уже сегодня всем гордо говоришь - вот, это мой мерин"(с)
