Люк на Mercedes W123
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2010 - 11:12
Давеча (вчера вечером) совместно с мерсоводом LIPA неплохо оттоварились нижеприведёнными ништяками
В их числе:
салон черного цвета с тряпками в хорошем, но крайне грязном состоянии, почти полностью комплектный (не хватает одного порога и ещё какой-то мелочи, всё это где-то валяется у меня в закромах);
комплект дверных элекроприводов для центрального замка;
пара подголовников;
большой светильник салона;
подлокотник водительского сидения нового образца, кнопка, правда утеряна, а обшива уже перешивается из светло-коричневого кожзама; :mrgreen:
ну и наконец мой ЛЮК с элетроприводом, у большой текстолитовой шестерни срезано 70% всех зубов, но это тоже не проблема, уже изготавливается новая. :mrgreen:
В отрезках пластиковых бутылок были собраны все болтики и шурпчики, которые образовывались в процессе демонтажа всего этого добра+куча оригинальных мерседесовских хомутов на шланги.
Поскольку люк нынче пребывает в плачевном (не смертельно, но всё же) состоянии - ржавчина, грязь назрел вопрос: возможно ли пересадить сам электропривод на мой нынешний механический. Потому как лениво мне делать лишнюю работу по-новой - вырезать ржавчину, красить, чистить и т.д.
P.S. Всё добро, представленное на картинке обошлось в аццкую сумму в количестве 66$ :gigi: :gigi: :gigi:
P.P.S. Фоткал уже достаточно поздно вечером и картинка собрана из двух кадров, так что качество не очень...
W123 240D - продан
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 May 2010 - 12:01
Ждем расширенный фотоотчет по установке девайсов. :applause:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2010 - 18:20
Вот вам первый отчёт...
Новая шестерня.
И новый чехол...
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 13 May 2010 - 18:24
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 13 May 2010 - 23:58
Нормальненько!
На днях тоже будем с товарищем снимать с донгора электролюк (за 30$ отдают), но будем пробовать ставить в универсал. Я вот сомневаюсь насчет длинны троса привода люка - хватит ли длинны для установки в универсал?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2010 - 16:34
Вот и первый отчётец...
Переборка, чистка, смазка двигателя привода.
Здесь представлены детали двигателя и редуктора, порядке сборки будет понятен по следующим изображениям
Это вал с упорными шайбами и ведущей шестерней
Далее на вал через шпонку одета фрикционная шайба
Собственно собранный вал. Одеты через шпонку ведомая шестерня и упорная шайба.
Это установленный двигатель. На самом первом фото должна быть представлена ещё одна шайбочка, которая устанавливается со стороны коллектора, но я её поздно заметил и не сфотографировал. Имейте ввиду - она там есть. Со стороны червяка устанавливается небольшая промежуточная втулка и всё это дело стопорится - втулка и стопор обведены красным.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 May 2010 - 16:54
Далее в корпус редуктора укладывается направляющая жестянка для приводного троса. Понятно дело, что на машине она устанавливаться вместе с тросом, но пока уложена без троса.
Дальше устанавливается вал в сборе, предварительно смазанный.
На вал с обратной стороны навинчивается гайка. Важное замечание - ни этот вал, ни эту гайку нельзя ни в коем случае терять!!! Поскольку резьба у них имеет очень маленький шаг, найти подобный инструмент для их воспроизводства очень проблематично. Натягом этой гайки регулируется сила сцепления моей новой шестерни и фрикционной шайбы, напрямую от этих деталей зависит точность настройки работы люка. На этот вал одевается этакая пластмассовая крышечка с шестигранником на конце - тоже важная деталь, она одновременно ещё служит контргайкой.
Фото не очень - сильно пересвеченое, но да ладно и так понятно, что здесь установлена крышка, закрывающая механизм.
На сегодня всё... продолжение следует...
P.S. Да, совсем забыл... Распотрошив люк, у меня возникло радостное ощущение, что удастся обойтись малой кровью и пересадить электропривод на мой нынешний механический.
To Yu3 Троса должно хватить, только вот не совсем представляю как нужно будет изгибать трубку для троса и где крепить двигатель. Нужно глядеть по месту, но мне кажется что в конечном итоге выглядеть будет не очень. Оптимальный вариант будет размещать двигатель на потолке где-то с левой стороны. Когда разберёте привод пойметё сами и определитесь по месту.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 14 May 2010 - 16:57
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 07 June 2010 - 15:26
дык ведь мотрочик в багажнике должен стоять.........
#8 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 September 2010 - 20:13
Речь шла о кузове TE
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#9 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 17 September 2010 - 22:11
ну и что? так подскажи мне, тупому... где тн сорайке он ставится?
а вот как он на потолке будет выглядеть, я вообще не понимаю...
автор, давай фоты, чем дело кончилось...
а то у меня такая же проблема, моторчик нашел (правда от 124-го) а вот саму трубку и тросики так и не пойму, как они выглядят и их принцип действия, выложи фоты плиз...... :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 19 September 2010 - 23:38
Здравствуйте. В сарай привод стал без проблем,даже корпус люка не менял. Трубку троса чуток подогнул и стала как родная.
W123 универсал om603 5КПП эл. люк, автономка (Бинар5)
W123 240TD 83г Продан
#11 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 20 September 2010 - 08:11
ну так где в сарае моторчик ставится, на потолке? :confused: да и пару фоток бы непомешали....
#12 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 20 September 2010 - 10:29
Если на примере 124-го, то в левом заднем крыле, рядом с запаской.
Получается если моторчик с трубкой колхозить от 124-го, то так же и ставить.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#13 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 20 September 2010 - 21:32
В корпусе люка есть штатное место для привода , но без отверстий. Просверлил,вставил трубку с тросом,немного подогнул по стойке и закрепил мотор.Проверил-всё работает!ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал Radik: 20 September 2010 - 21:45
#14 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 21 September 2010 - 08:33
Я просто поправил по теме кузова для тех, кто будет это читать кроме Вас. А Вы сразу задаете неправильную тональность общения. И ведь на самом деле он стоит не в багажнике :biggrin:
:hi:
Сообщение отредактировал theRocket: 21 September 2010 - 08:35
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#15 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 21 September 2010 - 08:35
ну вот подскажите, тросик в трубке по кругу ездиет или как? т.е. он закольцован? или как?....
#16 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 21 September 2010 - 08:38
Кольца там нет. Он крутится вдоль своей оси
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#17 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 21 September 2010 - 17:00
блин, ну я точно тупенький :bangheat:
как в доль он крутится? с трубкой всё пнятно, а вот как он там ёрзает непойму... может у кого есть схема в разрезе?
ПС. зато знал где моторчик крепится :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 21 September 2010 - 17:22
:hi:
еще раз
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#19 ОФФЛАЙН   Radik
Radik
  • Cообщений: 22
    w123 om603 5мкпп
Отправлено 21 September 2010 - 19:06
Трос не крутится вообще! Получается вроде червячной передачи.На фотках выше, где на валу стоит новая шестерня,есть еще маленькая ,вот она и двигает трос на котором есть как бы насечки под зубья.Сам трос толщиной 5-7мм.Принцип как у эл.антенны.Вот так как-то
#20 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 21 September 2010 - 20:13
ну когда шестерня затягивает трос, то понятно что он натянут и тянет за собой люк, люк открывается.....
а вот когда надо люк закрыть, трос разьве не прогибается когда он не в трубке? как же он крышку выталкивает из под крыши и непрогинается.....
