Когда двигатель прогрет машина дёргаеся и тупит W124 300 E
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 21 May 2010 - 09:19
Нефиг форсунки реабилитировать!Меняются на новые.Проверяется форса легко-набираешь в шприц бенза и давишь в форсу,если хоть на каком-либо давлении ссыт струями-замена однозначно(ещё может и вбок дуть).Промывают их в ультразвуке,но хватает ненамного.Конечно,по деньгам недёшево,но забудешь про них тыщщ на 60км.,это точно!Удачи!
Замена дак замена! Я тоже предпочитаю менять на новые если что то не так работает, если по финансам не оч дорого. Полагаю что лучше менять все и сразу?
Сообщение отредактировал Rus29: 21 May 2010 - 09:21
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 May 2010 - 10:56
Угу, лучше так.
#23 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 21 May 2010 - 10:58
Благодарю несусветно за подсказки :biggrin:
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#24 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 23 May 2010 - 22:08
А где вы находите черные форсунки, какой номер у них? Везде жёлтые.
Чёрные форсы имеют номер 0 437 502 010,цена чуть более 1000р.,жёлтые форсы имеют номер на конце вместо 010-047,цену не знаю.
#25 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2010 - 22:21
Спасибо большое и ещё за помощь в отправке. Пока не надо отправлять :-) Ещё раз спасибо.
Я вот забыл, чем чёрные лучше жёлтых ?
#26 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 24 May 2010 - 08:59
Где-то на форуме писали,что чёрные подольше служат.
#27 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 24 May 2010 - 12:08
Привет! А я бы на прогретом отключил РХХ и если обороты перестанут плавать то 100% это потенциометр!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#28 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 May 2010 - 13:19
Ну чо вы в эти форсы упёрлись? Иза них расколбас будет на ХХ ,а плавают обороты по какой-то другой причине,примерно путь указан. Ну если хочешь,продуй эти форсы из шприца растворителем,увидишь есть распыл или кривоссячки.Ну налив посмотри с ними и без.
#29 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 24 May 2010 - 16:29
Парни, пока не могу вам ничего написать потому что ничего не далал. Другая проблема возникла - гена умер :bangheat:
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#30 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 27 May 2010 - 21:11
у мня тоже "умер" в дороге недавно. сука. снял таблетку, почистил щетку (изношена) прикурил и поехал дальше. щетку поменять надо. смотрел? гена так просто не умирает.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#31 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 31 May 2010 - 08:10
Снял его, разобрал,а там два провода отлетело. Припоял их и всё в нормульке. Странная штука после пропойкт машина стала себя лучше вести :confused:. Мистика или такое может быть??? А ещё слышал что на мерсик 124 встаёт гна от ВАЗ 2110.
Сообщение отредактировал Rus29: 31 May 2010 - 08:11
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#32 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 31 May 2010 - 11:01
ага мистика, у меня как то провод немножко обгарел у гены на фишке, видимо контакт плохой был, то обороты плавали и машин плохо ехал, потом припоял и нормуль стало, а где связь не понятно. Почитай в ветке ремонт и облуживание- нетрадиционные методы ремонта-колхоз там подробно всё написано что как и куда.
Удачи!
Сообщение отредактировал merin12426: 31 May 2010 - 11:03
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#33 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 31 May 2010 - 13:29
Удачи!
Да это я так, про гену от десятки. Ну к слову :redface:. Честно говоря я думал что такая мистика тока на отечественных тазиках могёт быть :biggrin: .
Сообщение отредактировал Rus29: 31 May 2010 - 13:30
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#34 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 22 June 2010 - 08:38
Ну вот вчера снял форсы и немножко офигел, из 6 работает тока 1!!! Поставил новенькие!!! Сразу проверили налитие и давление, в норме!! С утра завелась без педальки газа, но теперь почему то дёргается при езде :angry: . Видимо нужно добавить бенза?????
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#35 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 22 June 2010 - 09:25
Поддержу товарисча-надо ли регулировать чё после замены форсов? Фсякие лямбды-шмямды работают, кроме как появившегося наконец-то утреннего запуска " с полпинка" изменение в работе и расходе не наблюдаю(как не ехал и жрал 20ку, так и не едет и жрёт :biggrin: )Хотя наблюдал хохму-с прицепом 2200 кг расход не увеличился :biggrin: Прям мистика...А уж как "НЕ ЕХАЛ"-эт вообще пестня :biggrin: Хоть ногой отталкивайся при трогании с места :biggrin:
300GE, 93 год
#36 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 June 2010 - 13:34
обнаружено, что надо регулировать в том случае, если кто-то что-то крутил прежде, чем проверил налив и/или менял форсунки :)
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#37 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 22 June 2010 - 16:34
До замены крутили причём ещё как, от всей души :mrgreen:
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#38 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 19 July 2010 - 08:04
:moderator: :bangheat: :bangheat: :bangheat: 2 форсунки из 6 новых оказались "говен". Придётся над продовцом "поработать" :twisted: :fingal: . Началось всё так едеш едеш, а потом раз и встал... и ни в какую не заводиться (как всегда не в подходящий момент :mrgreen: ). вообщем дотащили до горожа, сняли свечи, две оказались мокрые. Сняли форсунки над теми свечями которые были мокрые, оказывается они просто тупо ссат.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#39 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 21 July 2010 - 17:28
бывает я себе такой мерс взял с 10шным генератором вот коплою на родной
мне кстати тоже кеджет весь мозг вынес
на холодной все окей работает при прогреве до 80 начинается расколбас и тупление движка
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#40 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 July 2010 - 18:46
а попробуй лямбду отключить,он где то при 60 включается в работу.
