Любители мерседосов нужна консультация!!! Эта тема может и обсуждалась но я чё то не нарыл её. В общем:
Пока машина холодная до 80 градусов ведёт себя отлично не дёргаеться и не плавают обороты. Как тока стрелка переваливает за 85 градусов тут начинаеться вся беда обороты плавают, машина дёргаеться и тупит. ![]()
Когда двигатель прогрет машина дёргаеся и тупит W124 300 E
Отправлено 19 May 2010 - 15:40
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 19 May 2010 - 15:46
Rus29
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Тем таких много.тема может и обсуждалась но я чё то не нарыл её
Отправлено 19 May 2010 - 16:24
дизель ? бензин?
W124 300 E,
Бизинка.
ВВ часть прежде всего (крышка трамблера, бегунок, ВВ провода).
Отправлено 19 May 2010 - 16:40
Всё это стоит новое
Бизинка.![]()
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 19 May 2010 - 16:42
Ой, парни, простите забыл по блогодорить за приёмВсё это стоит новое
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 19 May 2010 - 16:51
Дык, надо было написать.Всё это стоит новое
Что еще менялось (не менялось) ?
В "КЕ" переношу.
Отправлено 20 May 2010 - 00:26
завран дозатор и форсунки. пока ходлодный дает обогащение,- работает, а на нормальной смеси не хечет. имхо.Любители мерседосов нужна консультация!!! Эта тема может и обсуждалась но я чё то не нарыл её. В общем:
стоит посмотреть налив по каналам. с форсунками и без. мильон раз этописали. самая диагностика КЕ. полюбому стоит сделать, убедиться что с механикой ОК
после я бы поменял фрсунки и удалил сетки с дозатора(внутри). только не крути ничего пока.
также не плохо убедиться, что давления в верхних 5,4 и нижних 5,0 камерах в норме.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
Отправлено 20 May 2010 - 07:39
Тебе такая машинка досталась или раньше было всё в норме?
Отправлено 20 May 2010 - 08:40
Давление в камерах такое как ты написал. А вот проверку фарсунок сделаю. А проверять налитие фарсунок на горячую или холодную???завран дозатор и форсунки. пока ходлодный дает обогащение,- работает, а на нормальной смеси не хечет. имхо.
стоит посмотреть налив по каналам. с форсунками и без. мильон раз этописали. самая диагностика КЕ. полюбому стоит сделать, убедиться что с механикой ОК![]()
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 20 May 2010 - 08:51
Машинка досталась такая. Там бывший хозяин оказываеться вообще без рук и головы был. Чем больше внутрь лезу тем больше ужасаюсь. После бывшего хозяина пришлось всю голову перебирать и клапана менять. Потом пришлось поменять расходомер потому что он вообще не от этой машины. Ну и самое главное это датчик я его 3 месяца искал не знаю как он называеться но стоит на расходомере с переди. После его (датчика) замены машина стала летать но вотна горячуюю мозг выносит. Парни у меня это первая иномарка у меня тока отечественные были до него. И в нете на форуме первый раз зарегестрировался так что сильно не серчайте если что то не так пишу или делаю. Заранее благодарен за инфуТебе такая машинка досталась или раньше было всё в норме?
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 20 May 2010 - 10:40
Вот этот датчик есть потенциометр положения диска расходомера,настроен он должен быть правильно.Но сначала надо проверить положение самого диска(так называемой "лопаты" ),с отключенными РХХ иЭГРД выставить чисто механически СО (отключаем чтоб ЭБУ не вносил свои коррективы) .Всю эту информацию по проверке можно прочитать в верхних темах,YURA расписывал всё по порядку.И впустую не крутить настройки,особенно в дозаторе,а то обратно очень муторно возвращать.
Отправлено 20 May 2010 - 10:48
'димыч' спасибки за полезную информацию что и где искать. Займусь настройках на выходныхВот этот датчик есть потенциометр положения диска расходомера,настроен он должен быть правильно.Но сначала надо проверить положение самого диска(так называемой "лопаты" ),с отключенными РХХ иЭГРД выставить чисто механически СО (отключаем чтоб ЭБУ не вносил свои коррективы) .Всю эту информацию по проверке можно прочитать в верхних темах,YURA расписывал всё по порядку.И впустую не крутить настройки,особенно в дозаторе,а то обратно очень муторно возвращать.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 20 May 2010 - 13:22
Может тебе и не надо будет ничего настраивать,не "надурака" же всё меняли или сам примерно выставлял?
Отправлено 20 May 2010 - 15:35
Примерно сам выставлял, но так как информацией мало обладаю то можно сказать и на дурака выставлялМожет тебе и не надо будет ничего настраивать,не "надурака" же всё меняли или сам примерно выставлял?
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Отправлено 20 May 2010 - 19:53
обрати внимание, на фото замерялся налив - без форсунок, те проверка дозатора. когда убедишься что дозатор льет ровно в разных пооложения диска, и по норме на максимуме 170-180 мл /мин на канал.А вот проверку фарсунок сделаю. А проверять налитие фарсунок на горячую или холодную???
воот тогда цепляешь форсы и см что каждая поет. холодные по наблюденю всегда чуть хуже. но это не причина допустим сссать или заметно травить бенз.
кстати еще. у меня налив с форсамии без получался одинаковый.
был 124-230
Отправлено 21 May 2010 - 07:50
Чувствую я мои выходные пройдут в гараже
Гари спасибки за разъяснение. Есть у меня подозрение на 6-ю фарсунку..... буду её реабилитировать
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#18
Отправлено 21 May 2010 - 08:26
Нефиг форсунки реабилитировать!Меняются на новые.Проверяется форса легко-набираешь в шприц бенза и давишь в форсу,если хоть на каком-либо давлении ссыт струями-замена однозначно(ещё может и вбок дуть).Промывают их в ультразвуке,но хватает ненамного.Конечно,по деньгам недёшево,но забудешь про них тыщщ на 60км.,это точно!Удачи!
#19
Отправлено 21 May 2010 - 08:28
А где вы находите черные форсунки, какой номер у них? Везде жёлтые.
#20
Отправлено 21 May 2010 - 08:52
Покупал в мерсомагазине у нас в Кузьминках.Но это далековато от Вас.Номер скажу на следующей неделе-лежат коробочки и чеки в гараже.Могу попробовать их закупить для Вас и переслать.
