В конце насоса есть ещё одно крепление-не забудь открутить. Крутится без монтировки, но с усилием.насос после ослабления 3 гаек легко двигается или монтажкой только?
думется что у меня поздноватое стоит....хочу проверить и поправить елси чо
Метка ТНВД
#21
Отправлено 14 September 2011 - 08:50
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#22
Отправлено 14 September 2011 - 17:55
спс
жалк тока доступ к тнвд плохой
апять впуск снимать ![]()
#23
Отправлено 14 September 2011 - 18:00
не надо снимать- можно головкой на 13 и удлинителем подлезть со стороны корпуса масленного фильтра.спс
апять впуск снимать
#24
Отправлено 14 September 2011 - 18:05
это сюдя можно подлезть?
#25
Отправлено 14 September 2011 - 18:07
почему нет то?! или сняв верхнюю трубу- накидной петлей...
#26
Отправлено 14 September 2011 - 18:11
попробую канешн....
но что то маловерится...
#27
Отправлено 14 September 2011 - 18:18
а что за чудо-кипятильник на верхнем патрубке?!
(подогрев солярки?)
#28
Отправлено 14 September 2011 - 19:43
(подогрев солярки?)
это эксперименты прошлого владельца который по непонятным мне причинам пропустив через это чудо инженерной мысли соляру решил пустить шланг в обход штатного подгрева и фильтра грубой очистки сразу в насос подкачивающий
сейчас купил новые топливные трубки и все сделал как было
фото старое
кстати с таким кипятильником было ппц нереал вытащить фильтр тонкой очистки ![]()
Сообщение отредактировал Podmarev: 14 September 2011 - 19:43
#29
Отправлено 15 September 2011 - 11:44
вот тут писано что крутить его ваще не надо а положение его регулируется винтом...
где истина?
Предупреждение
При вращении регулировочного винта вправо момент опережения впрыска уменьшается, а при повороте влево увеличивается.
#30
Отправлено 15 September 2011 - 14:32
где истина?
все правильно. головка на 8. А монтировкой насосы на старых машинах двигаются с 61*-ми моторами вроде.
Только болты с передней крышки сильно не откручивай, а то грязь попадет в резиновое кольцо и прийдется насос снимать.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 15 September 2011 - 14:34
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#31
Отправлено 15 September 2011 - 15:15
т.е. ослабить немного три болта у тнвд и один сзади а потом винтом регулировочным отрегулировать?
кстати как эти три болта прикручены? с какой стороны гайки? ослаблять со стороны тнвд и держать болт со стороны вакуумного насоса или наоборот? или просто ослабить со стороны тнвд?
#32
Отправлено 15 September 2011 - 17:17
Там спец квадратные гайки которые не проворачиваются.
#33
Отправлено 15 September 2011 - 17:52
а чудо гайки со строны радиатора? т.е. крутить 3 болта со стороны тнвд ?
#34
Отправлено 15 September 2011 - 20:21
пральна! только со стороны вакуумного насоса ( головка на 13) и не забыть про задний!...т.е. крутить 3 болта со стороны тнвд ?
#35
Отправлено 15 September 2011 - 20:49
блин вон оно чо
насос вакуум не надо снимать как понял...
тесно там канешн ппц ![]()
#36
Отправлено 15 September 2011 - 23:49
Ничо снимать ненадо. Три болта на 13 вокруг корпуса вакуумника чуть ослабить и один сзади.
#37
Отправлено 16 September 2011 - 08:37
спс будем пробовать
надо еще изловчиться с зеркалом увидеть метку под заглушкой ![]()
#38
Отправлено 16 September 2011 - 19:38
поставь по капле (в смысле по началу подъема)- проще будет..спс будем пробовать
#39
Отправлено 17 September 2011 - 10:55
Я на 605 со снятым впускным мог видеть метку без зеркала.
#40
Отправлено 18 September 2011 - 23:51
я чет пока не вкурил дло конца в этот метод ![]()
