Траблы с ХХ.
Сообщений в теме: 111
#21 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 June 2010 - 08:49
да, блок норма
0280800260 это мерсономер 006 545 71 32 - замена массовых мозгов 55 32... так шо тут все ок.
ну что, нуна глядеть как уже сказано напряг на РХХ при работе мотора, указать обороты, указать напряжение потенца сигнальное и опонрное, причем сигнальное на заглушеном моторе тоже неплохо знать, ну и поглядеть что при плдавном перемещении диска расходомера сигнал плавно растет!
да! еще необходимо
номер расходмоера + номер потенца на нем! это важно!
Расходомер ...043, потенц 015.
Остальное померю)
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#22 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 June 2010 - 11:40
сигнальное - это 2-й и 1-й контакты (средний и верхний)
опорное - 3-й и 1-й (нижний и верхний).
Зажигание включаешь (не заводишь), запиши напряжение:
1) на 1-м и 2-м контактах
2) посмотри как растёт напряжение при плавном нажатии на тарелку, напряжение должно плавно расти так, как нажимаешь на тарелку, никаких скачков рывков, если есть - сообщи.
Заводишь, на хх на прогретом замеришь контакты 1 и 3; 1 и 2.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 June 2010 - 18:03
#23 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 04 June 2010 - 10:40
сигнальное - это 2-й и 3-й контакты (средний и верхний)
опорное - 1-й и 3-й (нижний и верхний).
1) на 2-м и 3-м контактах
Заводишь, на хх на прогретом замеришь контакты 1 и 3; 2 и 3.
Не заводил:
1 и 3 = 4,9В
1 и 2 = 0,1В
2 и 3 = 4,7В
Заводил:
1 и 3 = 4,9В
1 и 2 - забыл померить ( но вы и не просили :mrgreen: )
2 и 3 = 4,7В
РХХ на заведённом = 5,2В
Что самое интересное, всё это я мерил и на ХХ 800 и на ХХ 1000, напряжение не менялось!!!
ХХ буквально после 10 минут работы с 800 до 1000 поднимаются.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 June 2010 - 11:00
Не заводил:
1 и 3 = 4,9В
1 и 2 = 0,1В
2 и 3 = 4,7В
Заводил:
1 и 3 = 4,9В
1 и 2 - забыл померить ( но вы и не просили )
2 и 3 = 4,7В
или я туплю, или ты че та не так мерил.
опора между крайнми ногами - ОК, так и должно быть и она не меняется.
а вот напряг на сигнальном проводе между верхним и средним (я обозначения выводов не помню) 0.1 на заглушеном намана, но на работающем там должно быть примерно 0.6В, а у тя нет замера но зная устройство потенца мона вычислить что у тя на работающием 4.9-4.7= 0.2В - бред какой-то, при этом не может быть 5.2 на РХХ... скорее всего в результате подсоса у тя на 1000 оборотах потенц кажет типа 0.57В а это нижний предел на ХХ для опоры 4.9 вот и держит комп такие обороты, т.е. он не опустится ниже 0.57 при любых оборотах...
тут надо знать исорию вопроса, что было ранее... ибо я не верю что было когда 750 и щас стало 1000 - ну непохоже просто.... на подсос не похоже ибо по вольтажу РХХ не скажешь что на нем мало, а значит скорее всего это криво построен потенц... может трогал кто, мож само ушло, может когда-то регулили его на машине не устранив подсосы или не отрегулив смесь для начала, а потом уже привели все к норме вот и занизился сигнал с потенца...
но тут ишо вот что - нуна проверить работу серой кнопки с роликом, т.е. омеетром ее прозвонить и пощелкать много раз убедившись что срабатывает всегда и четко, посмотреть что на колодке к ней 12В есть между контактов разъема, потом поглядеть в колоке диагностики выводы 2 и 3 чтобы не было ошибки на ДПДЗ (просто погляди вольтах на работающем моторе на ХХ и на 3000)... ну и финально снять вакуум с ЕЗЛ на ХХ чтобы понять что обороты это не меняет, а если снять вакуум держа 2000 - то просадку оборотов увидишь сразу.
#25 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 04 June 2010 - 11:22
Перемерю тогда)
Микрик проверял, он полностью рабочий, 12В с фишки идёт, но вот только при отодвигании рычага дроселя, ничего не меняется, а вроде должны рости обороты до 1100.
Ещё раз говорю, мой ЕЗЛ переколхозили в ТСЗ!!! :smoke:
И кстати у меня всегда были проблемы с ХХ, так что может и вправду, когда - то регулировали потенц, были подсосы или ещё что-то. :smoke:
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 June 2010 - 11:30
хорошо. скажи тогда. какой у тя УОЗ на ХХ и идет ли вакуум на трамлер на ХХ? т.е. сняв трубчоку с вакуумника ты там на ХХ чувствуешь разряжение или нет?
#27 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 04 June 2010 - 20:38
окей, попробую, отпишусь :smoke:
#28 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 04 June 2010 - 22:50
кстати, а как узнать?
#29 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 June 2010 - 23:06
Не заводил:
1 и 3 = 4,9В
1 и 2 = 0,1В
2 и 3 = 4,7В
Заводил:
1 и 3 = 4,9В
2 и 3 = 4,7В
ПРошу извинения у вас, но я ошибся номерами контактов.
Я точно не помню, но по-моему верхний контакт это "1", а средний "2".
Так что ещё раз на заведённом на прогретом замерь ВЕРХНИЙ и СРЕДНИЙ контакт.
#30 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 05 June 2010 - 19:47
В общем так:
на не заведённом:
1 и 2 = 0,1В
1 и 3 = 4.9В
2 и 3 = 4,7В
на заведённом:
1 и 2 = прыгает от 0,6 до 0,9В
1 и 3 = 4.9В
2 и 3 = 4,2В
Вроде так))
Кстати снимал шланг с трамблёра, воздух трубка засасывает, но ничего не меняется, ХХ так и стоят. :redface:
Завожу с утра 800 поездил 10 минут 1000 - 1100.
#31 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 June 2010 - 22:43
Это сделал?
напряжение замеряешь на заглушённом двиге на верхнем и среднем контакте потенциометра.
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2010 - 08:37
на заведённом:
1 и 3 = 4.9В
2 и 3 = 4,2В
не очень понимаю почему прыгают. но если у тя 0.6 на 1000 оборотах то ниже не опуститтся...
так же непоняьно почему на 800 и 1050 одинаковый напряг с потенца а оборроты разные - тут или смесь разная, либо УОЗ либо нагрузка мотора менялась. но с чего бы это вдруг...
у тя ишо и вакуумный корректор не работает....
в общем приводи систему зажигания в порядок (как минимум вакуумный корректор поменяй. он видимо дырявый - ртом проверишь, или если дыры нет то закисла тяга в трамлере)
потом разберись с вакуумом под капотом - как минимум сделай так чтобы на ХХ не было вакуума на вакуумнике а поялвлялся он тока на оборотах. В штатной системе вакуум на ХХ есть тока на холодном моторе - за это отвечал вакуумный термоклапан на голове, но проще все же напрямую кинуть от дросселя трубку на вакуумник.
потом устранигшь подсос если есть. особенно если друбки на линии между расходомером и мотром старые...
далее тупо проверишь обе кнопки ишо раз - одна дпдз на оси дросселя и серрая - у меня в подписи есть как проверять
ну и если после всего у тя все равно будет 1000 на хх и при этом 0.6 на потерце и при этом >5В на РХХ то придется регулить потенц чтобы те же 0.6 были на оборотах 750.
#33 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2010 - 10:25
Автор, советую тебе стробоскоп с фунцией тахометра и сверь показания родного тахометра с тахометром в стробоскопе.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 June 2010 - 10:34
#34 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 06 June 2010 - 11:32
Вообщем, проверю ещё ДПДЗ, и с вакумником разберусь. :smoke:
#35 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 June 2010 - 14:47
У ДПДЗ три контакта.
1 и 2 пищат только, если ДЗ находится в положении ХХ, т.е. не нажат.
2 и 3 пищат только, если ДЗ находится в положении полный газ.
Номера контактов нужно уточнить :mrgreen: ну ты просто напиши, с какими номерами пищал на хх и на полном газе.
#36 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 June 2010 - 10:28
Ребята, а подскажите пожалуйста, на ДЗ откуда трубки должны идти? У меня просто одна трубка идёт от какой-то байды, на левом крыле висит, над коммутатором, а вторая трубочка от датчика адсорбера.
А кстати, от трамблёра идёт на впускной коллектор, поэтому постоянный подсос, и этот корректор пробит. Как он снимается? Надо менять. :smoke:
#37 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 June 2010 - 10:44
в штатном варианте стоит клапан продувки около коммутатора, на него идет одна трубка от ДЗ, вторая трубка от ДЗ идет на датчик 60* на голове и оттуда опять же на клапан продуки, это типа тонкая трубка управления отсосом адсорбера. 3-я трубка от клапана продувки идет уже на адсорбер...
вот, мало того что подсос, но ишо и подключение неверное, ибо сделали как на ЕЗЛ, Но для TSZ не правильно так... на TSZ нуна целя-ля-лядь вакуум прямо с ДЗ с того отвода где он появляется при открытии дросселя...
я сам не снимал вакуумник но думаю там все должно быть очевидно...
#38 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 June 2010 - 17:03
Кароче переключил трубку к ДЗ. Щас ищу рабочий вакумник, но только не представляю как его менять.
Померил кстати концевик ДЗ. Всё отлично за исключением одного "НО". Когда подключаю вольтметр к 1 и 2 - ой ногам кажет 12В начинаю тягу двигать, как только упрёлась становится 0В. А вот из салона с педали не дотягивает до 0, т.е. так и остаётся 12В. Это страшно, или можно забить?
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2010 - 08:11
я не менял - не подскажу, поищи на форуме, кто-то делал...
ну это контакты полной нагрузки, в принципе ниче стращного нет, просто погляди открывается ли дроссель тапком полностью - если нет - недостаток мощности может быть (все зависит от угла открытия)...
подумай, может стоит сразу систему зажиагния восстановить в оригинале, но тут нуна внимательно посмотреть что осталось от нее :)
#40 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 08 June 2010 - 09:56
Да такая мысль у меня вертится в голове, но сам понимаешь во что это вольётся. Хотя впринцепи нужен коммутатор ЕЗЛ и датчик на маховик, может ещё что-то.
