нашел!! ava- 600 рубчиков!осушитель это дорогое удовольствие?
Подскажите по радиатору кондиционера
#21
Отправлено 21 March 2011 - 14:39
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#22
Отправлено 21 March 2011 - 19:17
Производство не ясновот и я тоже склоняюсь новый покупать, тому что если дырки появились, значит вскоре варить еще где нить надо будет! AVA - немецкий, люминий? а меняли сами ? сложности какие есть?
Нужно снимать основной радиатор из-за крепления вентиляторов и пришлось немного доработать крепление вентиляторов так-как отверстия не совпадали немного
По времени заняло около полутора часов
#23
Отправлено 21 March 2011 - 23:28
сегодня глянул на осушитель
и как его снимать???
wdb1240221C223080
#24
Отправлено 22 March 2011 - 07:58
Осушитель крепится на одном болтике и вытаскивается в верх
Но я его не менял
#25
Отправлено 22 March 2011 - 09:49
А зачем менять осушитель,если требуется замена только радиатора.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#26
Отправлено 22 March 2011 - 10:02
Теоретически замена фильтра-осушителя рекомендована после разгерметизации системы, т.к. в систему попадает влага (хладагент и масло гигроскопичны).А зачем менять осушитель,если требуется замена только радиатора.
Кроме того, в фильтре собираются, помимо влаги, механические загрязнения (опилки и прочая грязь), как возникающие в процессе работы компрессора, так и попадающие в систему при заправке.
То есть, фильтр-осушитель - это расходник, как и другие фильтры. Менять его или нет - каждый решает сам.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#27
Отправлено 22 March 2011 - 10:38
Теоретически срок службы осушителя 2 года.
Практически его редко кто меняет, а потом ремонт компрессора, не сопостовимый по цене с осушителем.
Можно и масляный фильтр в двигателе не менять, вообще!?
+7 916 249-7О99
#28
Отправлено 26 December 2011 - 00:51
подскажите номера уплотнительных колец пжлст
в элкатсе не вижу ваще трубки от конденсора к компрессору ![]()
