W202 Не включается вентилятор
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Darb
Darb
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 June 2006 - 00:37
У меня была проблема пока не купил новую вязкожидкостную муфту. благо нашёл за 85 евросов, а в Мерседесцентре за неё просили 175.
Хотя до покупки была мысль просто застопорить её напостоянку, чтобы вентилятор постоянно вращался как это на Жигулях. Думаю многим это подошло бы хотя бы на лето
#22 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 23 June 2006 - 08:17
Вот как бы проверить ее работоспособность? Чето не хочется мне ее руками пытаться остановить )))))
W210/3200/1999/АКПП/Рестайлинг
W202/1800/1995/АКПП
#23 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 23 June 2006 - 09:15
А зря!!!!
Совсем не больно!!!! :D :D :D
А если серьёзно то не обязательно руками!
С помощью подручных средств!
Если действительно не работает то остановится легко!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#24 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 23 June 2006 - 09:18
А пробовать надо обязательно при 100 градусах?
W202/1800/1995/АКПП
#25 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 23 June 2006 - 13:01
Муфту проверил - крутит нормально. Значит датчик?
Сейчас опять почти кипел!
W202/1800/1995/АКПП
#26 ОФФЛАЙН   Maksim
Maksim
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 June 2006 - 06:27
У меня муфта не годная останавливаеться легко, но зато два вентелятара включаються намного раньше чем 115 градусов и нормально остужают систему. А вобше я гдето читал что в муфте можно просверлить дурочку залить ибокситную смолу затем закрутить небольшой шуруп и будет почти как родная.
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
#27 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 08:31
Поменял муфту (3500р.), ситуация изменилась, но не значительно. Температура 100 гр., иногда доходит до 110. Но ведь это же не нормально. Я с утра машину грею не более 5 минут, т.к. температура за это время до 100 доходит.
Похоже что в системе слабое давление, заменил пробку расш. бачка - не помогает.
Неужели помпа? А еще есть подозрение, что термостат всегда открыт, хотя я менял его не далее чем полгода назад.
Какие есть соображения?
Думай Мерсоразум!!!
W202/1800/1995/АКПП
#28 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 08:33
И может ли открытый термостат способствовать перегреву?
W202/1800/1995/АКПП
#29 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 June 2006 - 10:00
Если он открыт то ОЖ гоняется по большому кругу... Т.е. через радиатор. В таком случае прогреваться приходится дольше, а это не твой случай.
Может он у тебя не открывается? И ОЖ гоняется по малому кругу?
#30 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 10:36
Нет, он открыт, т.к. патрубок, идущий от термостата на радиатор, весьма горячий.
На другом мерсофоруме рекомендуют радиатор промыть. В смысле снаружи
W202/1800/1995/АКПП
#31 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 June 2006 - 11:53
Эта операция не помешает в любом случае :wink:
#32 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 13:07
А у тебя обычно какая в среднем температура?
W202/1800/1995/АКПП
#33 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 June 2006 - 13:23
Максимально чуть выше 80-ти... Это с кондером! И сейчас стоит жара под 40.
Но вентиляторы работают так что мама моя! :lau:
#34 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 13:30
А у меня 80 через пару минут как заведу.
Я вот думаю, как мне всю систему изнутри промыть?
Слить жидкость, залить воды с какой-нибудь присадкой, день поездить, слить. И так пару тройку дней повторить.
Кто что по этому поводу думает?
Плюс промыть радиатор снаружи под напором
W202/1800/1995/АКПП
#35 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 June 2006 - 13:32
Так у тебя с вентиляторами все нормально?
#36 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 26 June 2006 - 13:40
В субботу поменял гидромуфту. Ситуация изменилась незначительно - температура держится около 100 градусов, а если включить кондей, то 110. Доп. вентиляторы включаются только при работающем кондее и то примерно на 20-30 сек.
Насколько я понимаю, основное охлаждение обеспечивает большой пропеллер, тот что на гидромуфте, а 2 дополнительных приходят на помощь в крайнем случае, т.е. если большой не справляется. Но при отсутствии каких либо проблем он должен справляться, как например у тебя (или у тебя дополнительные тоже крутятся?)
W202/1800/1995/АКПП
#37 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 June 2006 - 13:47
Я под капот не смотрел... Проблем-то нет. Но сужу по звуку. Когда включен кондер, через некоторое время появляется тихий звук, видно включился какой-то вентилятор (маленький). А когда температура больше 80-ти... Тут вступают основные силы :D Звук становится солиднее.
Если кондер выключить, вентиляторы через некоторое время вообще выключаются и слышен звук только мотора...
Вот такие звуковые наблюдения.
#38 ОФФЛАЙН   Sash
Sash
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 June 2006 - 15:37
у меня в прошлом году машина летом очень грелась 110, вымыл двигло и сразу стало лучше
выше 100 и не думает подниматься
#39 ОФФЛАЙН   azzza
azzza
  • Cообщений: 23
    W210
Отправлено 29 June 2006 - 16:40
Вы будете смеяться, но причина оказалась банальной - брешет стрелка прибора!
Я померил жидкость в бачке термометром, оказалось 80 градусов. Все это учитывая что в бачке температура особо не отличалась от температуры в двигателе, термостат открыт. В бачке 80, а на приборке 110.
W202/1800/1995/АКПП
