Температура до 120 доходит, а вентилятор не включается. Как с этим бороться?
W202 Не включается вентилятор
Отправлено 21 June 2006 - 16:32
Отправлено 21 June 2006 - 22:58
Сначала проверить сам вентилятор: найти разъём от него и подать на вентилятор напряжение прямо от аккумулятора/зарядного устройства. Если он жив, то искать людей, имеющих доступ к схемам, потому что в разное время вопрос решался по-разному.
Отправлено 21 June 2006 - 23:51
Так там нет электрики.
Видимо муфта накрылась.
124/230(102.982)-1987
Отправлено 22 June 2006 - 08:28
Обнаружил что не на всех аналогичных мерсах вообще есть эти вентиляторы. Т.е. за решеткой радиатора у меня стоит 2 пропеллера и я грешил на них, что они не включаются, а они, как я понял охлаждают кондиционер.
Тогда почему у меня двигатель так греется? Насколько я понимаю, должна поддерживаться оптимальная температура, а у меня она гуляет от 100 до 120 градусов.
Отправлено 22 June 2006 - 08:59
Много! У меня 70-90 с кондером... И это при сегодняшней погоде +35.
Отправлено 22 June 2006 - 09:02
А у тебя стоят эти 2 восьмилопастных пропеллера перед радиатором?
Отправлено 22 June 2006 - 09:03
Если муфта электромагнитная, то попробуй на включенном зажигании замкнуть скрепкой разьем датчика температуры ( у меня на W124 у клапанной крышки ближе к капоту). Если вентилятор сразу же не запустится - сдохла муфта, если запустится - датчик. У меня вообще странно было - вентилятор то включался при достижении определенной температуры (около 95 градусов примерно), то никак не включался. Проверил датчик и провода - все живо. В результате попал на замену муфты.
Оригинал дорогой - вроде чуть больше 200 б.
Взял неоригинал - Trucktec - за 50-60 б. Все работает!
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
Отправлено 22 June 2006 - 09:19
Не надо путать 124 и 202!!!Если муфта электромагнитная, то попробуй на включенном зажигании замкнуть скрепкой разьем датчика температуры ( у меня на W124 у клапанной крышки ближе к капоту). Если вентилятор сразу же не запустится - сдохла муфта, если запустится - датчик. У меня вообще странно было - вентилятор то включался при достижении определенной температуры (около 95 градусов примерно), то никак не включался. Проверил датчик и провода - все живо. В результате попал на замену муфты.
У него нет эл. магнитной муфты!!!!
У него стоит вентилятор с вязкостной муфтой и + два доп. вентилятора которые работают на охлаждение радиатора кондиционера и при 115 градусах как дополнительное охлаждение двигателя!!!
Для начала проверь работу муфты (вязкостной) Если при температуре двигателя в 100 град. её можно остановить руками то муфта под замену!
Если нет то мойка радиаторов! (основная грязь между радиатором кондиционера и двигателя, поэтому мыть надо с разборкой)
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 22 June 2006 - 09:21
Я еще и не смотрел... Пока надобности нет.А у тебя стоят эти 2 восьмилопастных пропеллера перед радиатором?
Отправлено 22 June 2006 - 10:11
Вот у меня эти два доп. вентилятора не включаются даже при 115 гр. Отсоединяю клему от датчика - оба включаются.
А как руками муфту останавливать????? Руки жалко
Отправлено 22 June 2006 - 10:40
Трус не играет в хокей!А как руками муфту останавливать????? Руки жалко
Отправлено 22 June 2006 - 10:43
Интересно... А одного только радиатора не хватает для охлаждения? Ну без вентиляторов... ![]()
Отправлено 22 June 2006 - 11:05
На ходу хватает!!!Интересно... А одного только радиатора не хватает для охлаждения? Ну без вентиляторов...
А в пробке кто его обдувать будет???
Отправлено 22 June 2006 - 12:35
Две симпатичные блондинки! Думаю что справятся...А в пробке кто его обдувать будет???
Отправлено 22 June 2006 - 14:38
Кстати говоря, у меня пару недель назад стрелка температуры не работала, потом электрик обнаружил что что-то в панели отпаялось и стрелка заработала.
А может он там что-то напортачил и теперь стрелка показывает неправильные показания, т.е. температура нормальная, вентилятор соответственно не срабатывает за ненадобностью, а стрелка брешет?
Как это можно проверить?
Отправлено 22 June 2006 - 14:47
У меня такая проблема была, просто датчик температуры, который отвечает за включение вентилятора накрылся....
W124, 91г.в., 2.0 АКПП. Был, есть и будет.
Accord 2,4/06г.в.
MMC MPS 2.5D/11г.в.
Отправлено 22 June 2006 - 14:58
А код его не знаешь? Скока примерно стоит?
Когда я отсоединяю от него разъем - вентиляторы включаются. Является ли это подтверждением его неисправности?
#18
Отправлено 22 June 2006 - 15:16
В разделе "Продажа" есть форумчанин торгующий з.ч. для 202-го вчастности (см. названия тем), спроси у него он напишет цену.А код его не знаешь? Скока примерно стоит?
#19
Отправлено 22 June 2006 - 15:21
Я обычно на exist.ru заказываю
W210/3200/1999/АКПП/Рестайлинг
W202/1800/1995/АКПП
#20
Отправлено 22 June 2006 - 15:36
Уже узнал цены:
Вискомуфта от 80 до 170 $
Датчик 31 $
Кто знает где дешевле?
W202/1800/1995/АКПП
Yandex (1)
