ну так к 11 сообщению вернись там фотку я доложил, хвост думаю ни с чем не спутаешь.А не может ли утечка происходить в самой коробке предов на "массу"? очу попробовать отсоеденить "массу" от коробки предов, только не знаю-где она находится...
Помогите! Замучился я бороться с утечкой тока
#21
Отправлено 20 June 2010 - 19:16
#22
Отправлено 21 June 2010 - 18:02
Аааа!!! Шайтанама!!! Весь мозг уже себе вынес!!!
В общем-открутил я массу от блока предохранителей. Утечка всё равно есть! Значит утекает не в блоке?
А где же тогда? Куда ещё копать???
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#23
Отправлено 21 June 2010 - 20:34
Ревизия блока предохранителей. Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
Вот это и надо выяснить. Если блок предов изнутри ржавый, то утекать может по блоку и винтам крепления блока к кузову. Винты - это тоже масса.Отсоединяй нахрен всех потребителей (все колодки, их не перепутаешь). Не помогло - по одному проводку с клемм 15(что на фото), потом клемм 30. Не попутай провода ( или просто запиши цвета проводов).
Отцепляй клеммы 30 - это постоянный плюс с аккума. Или отворачивай блок от кузова, "вывешивай", чтобы не касался кузова, смотри.
Еще попробуй открутить провода на колодке рядом с аккумом, там постоянный плюс, идущий на генератор.
Ну в чем сложность отцепить плюсовые провода после аккума, и посмотреть, после отцепки которого перестанет жрать ток ?
#24
Отправлено 21 June 2010 - 21:39
Так я от этой колодки уже отцеплял!Еще попробуй открутить провода на колодке рядом с аккумом, там постоянный плюс, идущий на генератор.
Ну в чем сложность отцепить плюсовые провода после аккума, и посмотреть, после отцепки которого перестанет жрать ток ?![]()
Утечка исчезает после отсоединения провода (на этой колодке), который идёт от этой колодки на клемму 30 блока предохранителей. И ещё исчезает, если этот провод отсоеденить от самого блока предов.
Сообщение отредактировал nikopel: 21 June 2010 - 21:41
#25
Отправлено 21 June 2010 - 21:46
Ну, значит, логически, эмпирически, вертуально, вербальноТак я от этой колодки уже отцеплял!
Возвращаемся к ссылке во 2-ом сообщении в этой теме, смотрим картинку :
и занимаемся блоком предохранителей.
#26
Отправлено 21 June 2010 - 23:52
Щас отсоединял клеммы 15 спереди блока предов. результат-нулевой... Завтра буду отсоединять все фишки снизу блока предохранителей, хотя я уже их отсоединял по одной безрезультатно...
#27
Отправлено 23 June 2010 - 00:01
Открутил все болты-винты крепления, "вывесил" блок... Не оно...отворачивай блок от кузова, "вывешивай", чтобы не касался кузова, смотри.
Сообщение отредактировал nikopel: 23 June 2010 - 00:01
#28
Отправлено 23 June 2010 - 09:14
Разъемы при этом скинуты с блока, или на месте ?Открутил все болты-винты крепления, "вывесил" блок... Не оно...
Просто так не бывает, чтобы ток утекал вникуда.
Еще на клемме 30 "висит" реле бензонасоса, и реле подогрева впускного коллектора (если имеется таковой).
#29
Отправлено 23 June 2010 - 15:20
Ура! Ура! Я почти победил утечку! Было 0.14А, стало 0.04-0.05А.
В общем вычислил так: Отключил ВСЕ фишки снизу блока предов, подключил аккумулятор и стал проверять-что будет работать. Работала есс-но магнитола, т.к. я её сам так подключил, и работали стеклоподъёмники!!! Вот эти стеклоподъёмники меня соб-ссно и смутили!
Начал проверять эти стеклоподы. Скинул с них фишки-нифига, утечка есть. Заинтересовался: откуда идёт + на стеклоподы? Пошёл по проводу и выяснил, что подключены они колхозно, куда-то в гущу проводов под торпедой. Отключил нафик этот провод и подключил как надо. Накинул аккумулятор-ОПЯТЬ УТЕЧКА 0.14А!!! Крышу снесло... Покурил... Полез опять смотреть... И высмотрел такую вещь: К тому проводу (фиолетово-чёрный), к которому был приколхожен провод от стеклоподъёмников, прикручен ещё один тоненький проводок неизвестного назначения (зелёно-красный), который уходит в жгут куда-то под панель приборов. Отключил нафик этот проводок и утечка уменьшилась до 0.04-0.05А!!!
А вот за что отвечает этот зелёно красный провод, я так и не вычислил... Единственно что изменилось-это перестала орать сигналка при накидывании клемм аккумулятора и не "моргает" дальний свет при выключенном зажигании.
Вот так вот...
Теперь хочу выяснить как убрать утечку 0.04-0.05А или ещё уменьшить её. Буду вычислять...
Кстати, может кто знает-за что отвечает зелёно-красный провод???
Сообщение отредактировал nikopel: 23 June 2010 - 15:25
#30
Отправлено 23 June 2010 - 16:18
Угу, невозможно бороться с утечкой тока при наличии колхоза.Пошёл по проводу и выяснил, что подключены они колхозно
Мы то исходим из того, что все с электрикой правильно.
А разве должна работать мыргалка дальним без включения зажигания ? Ну и раз перестала орать сигналка - к ней, видимо, и идет.А вот за что отвечает этот зелёно красный провод, я так и не вычислил... Единственно что изменилось-это перестала орать сигналка при накидывании клемм аккумулятора и не "моргает" дальний свет при выключенном зажигании.
Скинь клемму аккума - не будет утечки.Теперь хочу выяснить как убрать утечку 0.04-0.05А или ещё уменьшить её. Буду вычислять...
#31
Отправлено 23 June 2010 - 17:12
Зелено-красный провод идет из блока предов ( разьем G контакт 7)- на выключатель освещения клемма К30
Сообщение отредактировал Mihel: 23 June 2010 - 17:15
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#32
Отправлено 23 June 2010 - 17:43
Не, с сигналкой я перепутал-она орёт.Ну и раз перестала орать сигналка - к ней, видимо, и идет.
А провод этот зелёно-красный идёт в штатный жгут проводов куда-то под приборку...
#33
Отправлено 23 June 2010 - 17:48
А поподробней можно?Зелено-красный провод идет из блока предов ( разьем G контакт 7)- на выключатель освещения клемма К30
Куда именно он идёт? За что именно он отвечает? Что за выключатель такой К30-где он находится?
#34
Отправлено 24 June 2010 - 08:49
слева от руля переключатель которым ты включаешь внешнее освещениеА поподробней можно?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#35
Отправлено 24 June 2010 - 11:58
Так вроде всё там работает, кроме парковочных огней-они в любом положении ручки включают обе стороны внешних габаритов.слева от руля переключатель которым ты включаешь внешнее освещение
#36
Отправлено 24 June 2010 - 12:40
Косяк. Ручка максимально влево - левые габариты горят. Чуть правее - правые.кроме парковочных огней-они в любом положении ручки включают обе стороны внешних габаритов.
#37
Отправлено 25 June 2010 - 00:43
Блин, как бы этот косяк исправить?Косяк. Ручка максимально влево - левые габариты горят. Чуть правее - правые.
#38
Отправлено 25 June 2010 - 09:22
заехать к Шеремету и купить за писот уплей девайсБлин, как бы этот косяк исправить?
#39
Отправлено 25 June 2010 - 18:53
С выключателя к блоку предов идет жгут проводов цельный , если к жгуту прицеплены провода из вне то резать их нах и все возвратится на круги своя- т.е. жгут должен быть цельным без вторжения.Далее разбираться с отрезанными проводами - куда идут ,зачем их цепляли.Удачи!
#40
Отправлено 01 July 2010 - 00:26
О! А это идея!С выключателя к блоку предов идет жгут проводов цельный , если к жгуту прицеплены провода из вне то резать их нах и все возвратится на круги своя- т.е. жгут должен быть цельным без вторжения.Далее разбираться с отрезанными проводами - куда идут ,зачем их цепляли.Удачи!
Спасибо, будем посмотреть!
