Помогите! Замучился я бороться с утечкой тока
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 16 June 2010 - 22:12
В общем, уже давно ищу утечку тока на своём 190-м. Утечка 0.14А.
Вычислил, что если отсоединить от блока предохранителей розовый провод (сдвоенный), в матерчатой оплётке, то утечка исчезает. Сделал из этого вывод, что косяк может быть в блоке предохранителей или после него (на каком-либо потребителе). Но! По очереди отсоединял все фишки с блока предов (снизу) и при этом утечка не исчезала!
Всю голову сломал-что это может быть? Где дальше искать???
Люди, помогите, а то аккумулятор разряжается быстро, а зимой, в морозы, может вообще за ночь сесть...
P.S. На всякий случай: аккум в отличном состоянии-почти новый, генератор зарядку выдаёт исправно.
Сообщение отредактировал nikopel: 16 June 2010 - 22:14
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2010 - 22:40
Ревизия блока предохранителей. Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
#3 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 16 June 2010 - 23:16
Так у меня вроде все потребители работают как им положено...
Эх, знать бы 100% что это блок предов...
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 17 June 2010 - 19:40
Странно!Просмотрел все схемы что у меня есть но ни одного розового провода из блока предов там почему то нет. :neutral:
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#5 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 17 June 2010 - 19:48
Он идёт не ИЗ блока предов, а В блок. Он берёт начало от распределительной колодки рядом с аккумулятором. На этом проводе постоянный +.
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 18 June 2010 - 18:56
Упс! Так это входящий + на блок предохранителей. Ну раз все возможные потребители отключал(хотя не знаю ты как их отключал- Все сразу или по одному) Это просто мистика какая то. Если есть потребление тока значит сушествует какая то нагрузка которая сидит другим концом на земле.Кстати блок реле отключать пробовал(чуть дальше предов стоит).
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#7 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 18 June 2010 - 20:29
Блок реле-это которрый "комбинированное" реле? Его отключал. Изменений нет.
А насчёт отключение потребителей-я отключал фишки от блока предохранителей по одному.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 June 2010 - 22:27
это провод который на 30 клемму приходит на коробке с предами?
Ну так открути его и там и там и напрямик ДРУГОЙ провод кинь, и посмотри. если прошло значит размыкай хомуты и меняй его, он идёт пучком с другими проводами возможно протёрся под одним из хомутов и замыкает в пучке на какой нить соседний.
(на стрелочку внимания не обращай, это я питание бензонасоса помечал для другой темы)
Сообщение отредактировал Сим: 18 June 2010 - 22:34
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 22:39
Спасибо, что написал - уже крышу снесло, шо за жЫвотное на проводах висит. :D
#10 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 18 June 2010 - 22:45
Он самый!
Я уже пробовал другой провод подсоединять вместо него-не помогло...
#11 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 June 2010 - 22:47
Этто КТУЛХУ, он мою проводку подьедал сво....
А вот зелёный проводок это таки тот самый что на лампочку в приборке должон идти, ибо что я не делал она таки не горит. И гена пока не газанёшь до 2500 оборотов не возбуждается редиска.
А это 201 блок предов снизу, пока на машину не поставил сфоткал таки.
Он самый!
Ты его с обоих концов отсоединял?
Сообщение отредактировал Сим: 18 June 2010 - 22:57
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 22:58
А там два раза по 30 - и дохрена проводов. Они все под винт идут ?
Отсоединяй нахрен :D всех потребителей (все колодки, их не перепутаешь). Не помогло - по одному проводку с клемм 15(что на фото), потом клемм 30. Не попутай провода ( или просто запиши цвета проводов).
#13 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 June 2010 - 23:02
нет на 30 приходит только вход от аккума, вторая клемма -на той же шине, получается дополнительная, остальные провода пучками на колодки идут. Я там фотку доложил, вспомнил что коробка лежит ждёт установки
Сообщение отредактировал Сим: 19 June 2010 - 13:24
#14 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 19 June 2010 - 00:39
С обоих.
#15 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 19 June 2010 - 00:41
Буду пробовать в выходные...
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 June 2010 - 13:33
С обоих.
тогда думай что у тебя мимо предохранителей запитано, потому как этот провод входящий на коробку с предами, и если без него утечка один йух, значит "течёт" что то, что запитано на колодке в ногах мимо предов.
В общем провод этот отключай и смотри что без него работает, например заводиться без него не должно, точно знаю потому как когда у мну 30 клемма отвалилась работала только колхозно включенная магнитола и подсветка. И то и другое у меня было напрямую включено, в приборке дорожка сгорела и электрик недолго думая врубил подсветку бороды напрямую.
#17 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 19 June 2010 - 16:14
Уг. Послезавтра буду смотреть... Хотя, насколько я знаю напрямую у меня только магнитола запитана...
Кстати, вспомнил вот какую вещь: у меня прикуриватель и дворник работают без зажигания! А если вытащить соответственный предохранитель (№20) -то работают только с зажиганием (без преда)...
Сообщение отредактировал nikopel: 19 June 2010 - 16:16
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2010 - 18:58
Это косяк.
Список предохранителей W201 :
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
Источник :
http://old.mbclub.ru...idpart=2&id=332
#19 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 June 2010 - 17:03
В том-то и дело, что когда я этот провод отсоединяю от коробки с предами-утечка исчезает!
А вот если я его присоединяю к коробке предохранителей, а вот фишки (которые снизу коробки, в салоне) выдёргиваю (по одной), то утечка остаётся!
Вот и гложет меня мысль: А не может ли утечка происходить в самой коробке предов на "массу"? очу попробовать отсоеденить "массу" от коробки предов, только не знаю-где она находится...
#20 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 20 June 2010 - 19:04
Смотри коричневые провода из блока или на фишках.Обычно это масса!
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
