мотор 602,2,9
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 05 July 2010 - 22:45
ребята,ситуация такая двигатель стал сильно греться,почти доходит до красной отметки,остонавливаешься,глушишь,сразу заводишь-нормальная температура,поехал опять ползёт вверх...снял термостат стал меньше греться,но всё равно перегрев,масло чистое,антифриз тоже без масла....открываешь радиатор,газуешь,бывают вылетают пузыри и белая пена иной раз и через край льёт...дым не сказать чтобы белый,слегка сизый,на холодную дымит больше,стрелка температуры бывает дёргается ....что делать,снимать голову или может зажигание? Хотя если перегел наверное хана прокладке в лучшем случае,головке в худшем....
Сообщение отредактировал сашка: 05 July 2010 - 22:46
#22 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 05 July 2010 - 23:57
Грется может и из-за зажигания,но в твоем случае скорее всего газы идут в систему охлаждения,циркуляции нет вот и греется.Проблема может быть как в прокладке так и в голове и блоке,будешь снимать голову обрати внимание на перегородку между цилиндрами,там водяной канал и очень часто разъедает эту самую перегородку,соответственно часть компрессии идет в ож.Сам лично сталкивался с подобным.Опять же голову проверял на искривление?Может шлифануть надо.Кстати печка на холостых греет?
Сообщение отредактировал povarov08: 06 July 2010 - 00:00
МБ-814 ом366 1993г
#23 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 06 July 2010 - 06:38
печка на холостых греет плохенько,но так вроде на них на всех,спасибо...тогда снимаю голову...
#24 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 16 July 2010 - 22:47
#25 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 17 July 2010 - 08:39
братцы,такое дело,снимал шпильки успокоителя(снимаю голову),вехнюю снял нормально,а вот ту которая возле вакумного шланга заломал внутри.Что можно сделать,если высверлить,то насколько брать сверло и нарезать ли резьбу по новой(или брать сверло около 8 мм и полностью высверлить) и откуда лучше высверливать с передка или же от патрубка,а потом выколоткой выбивать?ЗАВИСАЮ....
#26 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 17 July 2010 - 09:34
если получится- с обратной стороны засверли (под выеолотку небольшое отверстие) и выбивай, либо засверливай, нарезай резьбу и обратным молотком...
Изображение Изображение
#27 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 17 July 2010 - 16:38
не промахнуться бы в рубашку не попасть или ещё куда...
#28 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 17 July 2010 - 20:27
Я в такой ситуации приваривал полуавтоматом болтик и обратным молотком выбивал.
МБ-814 ом366 1993г
#29 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 17 July 2010 - 23:44
мне уже было не приварить,потому что обломался не заподлицо,а в головке...выход такой:сверло пятёрка,сверлим примерно на сантиметр,дальше шестёркой мечиком(сначала проходным,а потом окончательным)нарезам резьбу,через толстую шайбу(5-6 мм) вкрутили болт шестёрку с накрученой на него гайкой,дальше болт держим головкой,а гайку крутим(на откручивание) она упирается в шайбу и вытягивает шпильку...способ может сгодится кому...голову скинули на первый взгляд вроде в порядке и прокладка целая,правда темно уже было,перегородки между цилиндрами не гнилые,подскажите что смотреть.Есть возможность на работе покрасить проникающей краской и потом глянуть в ультрафиалете,но имеет ли смысл,наверное покажет все микротрещины.Хотя планирую завтра снять головку с другой машины и уже её перебирать,на моей форкамеры две штуки менять надо,а цена на них какая-то грустная....
#30 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 18 July 2010 - 00:45
Приварить всегда можно,потому-что палец металл а крышка люминь,к ней не прихватится :biggrin:
МБ-814 ом366 1993г
#31 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 20 July 2010 - 21:54
разобрали голову,четыре седла треснуты...БЕДА...
#32 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 23 July 2010 - 16:42
парни,подскажите номер ключа для откручивания прижимной гайки форкамеры,или может кто делает в Питере и окрестностях и ещё шайба под форкамеру какая нужна,голова не шлифовалась....
#33 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 06 August 2010 - 19:43
как успехи ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#34 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 08 August 2010 - 21:59
как успехи ?
головку с треснутыми сёдлами распилил,поставил свою старую...
успехи такие:ключ для прижимной гайки форкамеры найти не удалось,выход,выточил токарь алюминиевую болванку диаметром 28мм,гайку я залил уксусной иссенцией на сутки,потом молотком забил болванку в гайку(шлицы на болванке нарезались)воротком отвернул и так поменял две форкамеры....,хотели приварить внутрь головку,не удалось,гайка либо чугун,или сплав какой....поставил головку,насколько сильно тянуть болты не понятно
#35 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 09 August 2010 - 12:56
вот с этим не торопись ! сначало узнай как правильно её тянуть !
на бенцклабе видел инфу что протягивать её надо по пол оборота болтов и ждать охлаждения болтов и болты эти (шпильки) бывает что вытягиваются, так что еще и их надо замерить
#36 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 10 August 2010 - 22:30
протянул до 80 Нм,приходов шесть махнул,болты замерил в норме....
#37 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 19 August 2010 - 20:29
братцы,такое дело,выставляю зажигание,воткнул насос с запасом на пораньше,докрутил к блоку до упора и всё равно не хватило не держит обороты и дымит.... что делать?поставить с ещё большим запасом насос или можно градусами на шкиве как-то "сыграть"(вместо 15 поставить там 12 или 18)и отчего это может быть,цепь не долго ещё ходит,растянуться не должна,с метками порядок....
#38 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 August 2010 - 22:29
на холодную? свечи все работают?
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#39 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
Отправлено 20 August 2010 - 06:40
нет не нахолодную,свечи работают...
