Продолжение ремонта
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2010 - 20:57
где метка на коленвале я знаю где находится. ставлю точно на о\т. и на распредвале когда крутишь там чёткая метка стоит. только вопрос. есть маленький "люфт" то есть вроде на распреде попал а на коленвале есть ход немного туда сюда. как выставлять? на распреде немного не доводить?
немного ход туда-сюда - это сколько градусов?
я так и не понял, ты метку распредвала выставил в положении 3 часов утра по циферблату, если смотреть на перед автомобиля?
если всё-таки всё правильно по меткам выставил, попробуй трамблёр чуть-чуть против часовой стрелки повернуть, примерно на 1 минуту, если не помогло, ещё на 1 минуту, до тех пор пока не заведётся. Как заведётся - стробоскопом УОЗ выставь.
Но для начала хочу быть уверенным, что метка распредвала правильно стоит, чтобы удара поршня об клапанов не было.
