И ещё такую гадость может эгрд выдавать когда подклинивает,но тогда пока по нему не стукнешь фиг заведёшься.
Мерс 124 ,дв.102 иногда глохнет
#21
Отправлено 16 July 2010 - 12:40
#22
Отправлено 16 July 2010 - 19:28
мля, ровно, но в салоне потряхивает
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
#23
Отправлено 16 July 2010 - 20:45
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Чем промыть эту заслонку???!!
Сообщение отредактировал TTIBAC: 16 July 2010 - 21:03
#24
Отправлено 18 July 2010 - 22:43
ПОМОГИТЕ! ПОЧИСТИЛ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ. ГЛОХНУТЬ ПЕРЕСТАЛ - ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА.
При пуске обороты около 1400 и постепенно растут. Если трогаешся с места то при нейтралке или выжатом сцеплении обороты начинают плавать от 1.5 до 2.5
На нормальные обороты ХХ даше не становятся! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
#25
Отправлено 18 July 2010 - 22:54
2 пружинки у ДЗ на месте? Если РХХ отключить, обороты плавают?
#26
Отправлено 18 July 2010 - 23:08
Пружинки на месте. РХХ http://s46.radikal.r...0be775851d2.jpg? Завтра попробую отключу! Какой правильный результат а какой нет? ЧСто проверить далее если результат будет не правильный?
П.С. Блин, ну как же так? Устранилась проблема с тем что глохнет и появилась эта ужесть! Я намаялся уже с этим...
#27
Отправлено 19 July 2010 - 08:04
Да это РХХ. Ты его отключаешь, регулировка оборотов хх прекращается и хх будут постоянными 900 об/мин у прогретого. Допустим, после его отключения обороты перестали плавать, значит потенциометр, РХХ, реле перегрузки были причиной (не обязательно все, но кто-то из них) плаваний оборотов.
#28
Отправлено 19 July 2010 - 10:07
Система такая - врубаю двигатель. Обороты около 1300. После включения скорости обороты применро такие же, после нажатия на газ и последующем переключении на нейтралку или на выжатом сцеплении обороты скачут. Сегодня отключу РХХ, промою (кстати чем?) и попробую подклоючить обратно все.
Сообщение отредактировал TTIBAC: 19 July 2010 - 10:08
#29
Отправлено 19 July 2010 - 13:42
если денег не жалко, то промывать этим http://auto.potrebit...amp;gud_id=3135
только аккуратно промывай, чтобы внутренние обмотки РХХ не попали в Винс.
но ты сначала с отключённым РХХ определись, есть ли проблемы или нет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 July 2010 - 13:43
#30
Отправлено 19 July 2010 - 15:07
Да я пока на работе, через 2 часа закончу сообщу!
#31
Отправлено 23 July 2010 - 19:41
Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
Иногда на прогретом моторе на ХХ происходит провал оборотов, где то на 150-200 об\мин.
Проваливаются и почти сразу восстанавливаются - очень напрягает !!
В чем причина таких провалов ??
От погоды не зависит.
ВВ провода, свечи, трамблер, кат. зажигания - НОВЫЕ !!!
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#32
Отправлено 23 July 2010 - 19:51
да у меня таже куйня!Чтобы не плодить новых тем спрошу здесь.
Проваливаются и почти сразу восстанавливаются - очень напрягает !!В чем причина таких провалов ??
#33
Отправлено 23 July 2010 - 22:44
Slavrenty, TTIBAC.
Это РХХ или потенциометр или подсосы или ДЗ.
У вас тахометр не случайно с 103 ?
#34
Отправлено 24 July 2010 - 18:36
Появилась проблема по электрике.
При вкл. нагрузки (фар) проседают обороты где то на 100 об\мин.+ печка еще больше и т.д.
Когда стоишь на драйве, то машину начинает трясти. Выключаю ВСЁ и обороты в норме !!
Как решить эту проблему ??
#35
Отправлено 24 July 2010 - 18:39
Slavrenty, TTIBAC.
Как определить тахометр с 103 ?? и что он решает ??
#36
Отправлено 24 July 2010 - 21:38
у меня стоял тахометр с 103 (я не знал об этом), я по тахометру потенциометр отрегулировал, но вели себя вот так
оказалось, что тахометр заниженные обороты показывал и я напряжение потенциометра на не те обороты ставил. По стробоскобу с функцией тахометра выставил, нормально стало.
это нет компенсации на появление нагрузки. Проблема с потенциометром или РХХ.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 July 2010 - 21:39
#37
Отправлено 25 July 2010 - 21:15
Проблемы ... проблемы ......
Все хорошо в этой машине и кузов и движок и ходовая и т.д. , но этот мех. впрыск все портит !!!!!! Иногда хочется пристрелить
Крик души!!
Если бы не были такие заоблочные цены на з\ч КЕ поменял бы все на новое вместе с проводкой !!
#38
Отправлено 25 July 2010 - 22:43
Все хорошо в этой машине и кузов и движок и ходовая и т.д. , но этот мех. впрыск все портит !!!!!! Иногда хочется пристрелить![]()
Крик души!!
но не исключено, что с генератором, с печкой или фарами проблемы.
Если включить просто зажигание и включить фары и печку, лампочки на приборке очень сильно тухнут?
#39
Отправлено 28 July 2010 - 17:57
блин к-джет это пестец
Постораюсь поменять на что-либо новое
#40
Отправлено 07 August 2010 - 19:58
Доброго времени суток.
Вопрос по ХХ.
Завожусь с утра прогреваюсь и 1000 об\мин, вкл. ДРАЙВ обороты 700 об\мин. , поезжу от перекрестка к перекрестку обороты 500об\мин и менее на Драйве, если резко затормозить то глохнет !!!
Что происходит с мурзиком ???
Проверял на подсосы - все обливал карбклинером, двигло не реагирует.
Смесь бедная, при резком частом нажатии тормоза просадка около 200 об\мин.
