Приговорили ЭБУ
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 18:00
После замены блока управления двигателем (с таким же номером),
кодировку нуна проверить как минимум и если нуна то перекодировать под свой коробас (МКПП).
после уже глядеть что будет и лечить.
тем более у 104-ого мотора проблемы с проводкой бывают и если не ремонтироалась то в первую очередь ей заняться а уже потом на сканере смотреть что и как со смесью. но бывает по сканеру все хорошо (смесевые вещи) а расход большой - тут сложно сказать что делать ибо расход вещь индивидуальная и не факт что новая машина в твоем цикле будет жрать по паспорту.
#22 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 18:36
Так номер на блоке уже указывает что коробка механика, на автоматном был другой номер. С проводкой да, в курсе, что больное место. Но все электрики в один голос утверждают что проводка хорошая (по внешнему виду), хотя я бы хотел ее проверить. Как бы это сделать, можно это сделать самому? А по расходу, ну не 20 же литров, тем более на трассе укладывается в десятку (различие в два раза).
Сообщение отредактировал maranello: 15 August 2010 - 18:38
Mercedes-Benz S320 (W140).
#23 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 19:53
Я бы отремонтировал родной ЭБУ,только нужно найти приличную контору по ремонту.
Ну я восстанавливаю подобные блоки, только сразу говорю, что эта версия конкретно - очень геморройный вариант, так как выходные каскады контроллера зажигания в этом ЭБУ реализованы с токовым мониторингом. Это значит, что помимо усиления импульса тока - подаваемого в катушку, система исследует реактивные импедансы обмоток катушек, и если имеются какие-то отклонения от нормы в параметрах катушек или в интервалах импульсов насыщения током, то неадекватные каналы сразу отключаются управляющим процессором.
Таким образом, сам канал коммутатора, на силовом уровне может и не быть повреждённым, но из-за некорректного мониторинга реактивности внешних цепей, или съехавшего значения заданного тока насыщения обмоток КЗ, он всё равно блокируется вместе с топливоподачей по данной группе цилиндров. Ремонт такого функционально-усложнённого ЭБУ, может отнять много времени и сил, я однажды ввязался в такой сложный отказ и таки восстановил блок, но сто раз в процессе пожалел об этом, и гонорар в 5000 руб., не особо порадовал - учитывая особую напряжность реанимации...
Всякая профессия - есть заговор против профанов. Б. Шоу
#24 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 20:09
Какой вариант геморройный? Именно с таким номером?
#25 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 20:29
И с таким тоже, вот этот керамический модуль на дюралевом теплоотводе, который показан на втором фото, это и есть - усилительный модуль трёх каналов зажигания, а сами драйверы парафазных КЗ находятся с противоположной стороны.
Проще его выпаять и поставить другой, чем восстанавливать этот. А для этого как минимум потребуется донор, с нормальным аналогичным модулем.
#26 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 20:36
Да я же нашел уже другой (кстати, с питера доставили), просто хочеться старый сделать, вот и интересуюсь как бы это сделать более бюджетно.
#27 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 20:57
Если время тебя с этим блоком уже не ограничивает, то могу посмотреть, ну хотя бы конкретизировать аппаратно сам отказ.
Есть вероятность, что в этом модуле, возник обыкновенный обрыв датчика тока в каком-то одном из трёх каналов КЗ, в этом случае не будет мониториться ток насыщения обмотки КЗ и ЦП не получит подтверждения об исправности этого канала по обратной связи, и сразу же блокирует впрыск по двум связанным цилиндрам.
В этом случае, как раз есть шансы на ремонт!
#28 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 21:02
Посмотреть, это конечно хорошо! ) Только где вы находитесь территориально? Я с Казахстана, г. Караганда. )
Насчет реальности выздоровления. Смотрели его кча электриков, один сказал искать коммутатор от любого 104-го мотора и ставить. Второй сказал, что уже там так полазили, все перепаяно, каскады перепаяны, что лучше "пристрелить", искать другой... Вот я его и нашел, но старый то лежит, может сделать и хоть как-то окупить расходы. )
#29 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 21:21
У-у-у, тогда отменяется!
Нахожусь я в РФ г. Орёл.
По России - ко мне и обратно, можно было бы переслать почтой, это бы и стало оплатой за диагностику. Просто за проверку я бы с тебя ничего и не взял, а вот в случае успешного ремонта, обратно был бы уже наложенный платёж.
Но это для РФ, а в случае с Казахстаном, это точно нерентабельная затея...
Сообщение отредактировал Эрг-Нор: 15 August 2010 - 21:22
#30 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 21:25
Все равно спасибо за отклик. ) Можно тогда спросить. Как говорит один электрик, если купить нерабочий блок с рабочим коммутатором с любого 104-го мотора, и его перепаять, будет работать в таком случае мой блок?
Сообщение отредактировал maranello: 15 August 2010 - 21:25
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 21:41
кто те такое сказал?
зайдт в епц и увдишь что этот блок ставился и на АКПП тоже...
вот 120 фуснот по этому блоку
120   IMPORTANT:AFTER INSTALLATION IN VEHICLE,CONTROL UNIT SHOULD BE CODED WITH HAND-HELD TESTER AS SPECIFIED IN FOLLOWING TABLE:
120   FOR NORWAY,SWEDEN,FINLAND,SWITZERLAND,AUSTRIA SEE SA 11552
120   ==============================================================================================================================
120   VERSION	 !	  KAT	  MG	  AG4	  AG5			   TEMP.	  ASR	  CODE-NR.
120   CODE		!	  620	  ---	 420	  425			   440		471
120   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120								X													 000 048 136
120								X								  X				  000 048 137
120										X											 000 050 136
120										X						  X				  000 050 137
120										X						  X		  X	   000 050 137
120										X									 X	   000 050 137
120												 X									000 114 136
120												 X				 X				  000 114 137
120												 X				 X		  X	   000 114 137
120												 X							X	   000 114 137
120					   X		X													 000 048 128
120					   X		X								  X				  000 048 129
120					   X				X											 000 050 128
120					   X				X						  X				  000 050 129
120					   X				X						  X		  X	   000 050 129
120					   X						 X									000 114 128
120					   X						 X				 X				  000 114 129
120					   X						 X				 X		  X	   000 114 129
если конечно ты точно значешь что донор с МКПП то другое дело
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 August 2010 - 21:41
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 21:45
в этих блоках как правило и летит коммутатор (платка синяя с DIDA2) такшо...
а КЗ такие блоки чинят точно, нуна тока найти кто, на автосд.ком пошукай в форуме
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 August 2010 - 22:10
#33 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 21:51
а КЗ такие блоки чинят точно, нуна тока найти кто, на автосд.ру пошукай в форуме
Так что делать то после замены надо? Перешивать все таки?
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 22:08
проверить кодировку и если она не такая как должна быть то перекодировать как надо
#35 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 22:10
Если повреждения реально возникли в этом модуле, то после замены будет.
Это действительно самый ущербный модуль в таком ЭБУ.
Выходной каскад КЗ (катушек зажигания), не имеет принципиальных особенностей - связанных с КПП!
Сообщение отредактировал Эрг-Нор: 15 August 2010 - 22:17
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
если есть ноут то купи адаптер к-лайн - помогу.
#37 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 22:13
Ноут есть, а вот адаптер где купить не представляю.
#38 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 22:14
Выходной каскад КЗ (катушек зажигания), и имеет принципиальных особенностей - связанных с КПП!
Не имеет, хотели сказать? Так что ничего не надо перешивать?
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 August 2010 - 22:15
завтра спрошу чела из караганды, может даст те поюзать... асю мою найди в инете и стукнись завтра в рабочее время.
он тут под ником La_Costa был тока уже давно не на мерсе...
#40 ОФФЛАЙН   Эрг-Нор
Эрг-Нор
  • Cообщений: 88
    Членовоз
Отправлено 15 August 2010 - 22:16
Ну да, - опечатался...
В родном блоке - после замены неисправного модуля, разумеется не надо.
Сообщение отредактировал Эрг-Нор: 15 August 2010 - 22:19
