Приговорили ЭБУ
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 03 July 2010 - 17:33
Привет всем! В один прекрасный день перестали работать два цилиндра (1-й и 6-й). До этого были похожие симптомы. Меняли катушки зажигания, две поменяли, одна была старая. Я с полной уверенностью поехал в магазин за новой катушкой. Купил, поменял - все симптомы остались. На диагностике приговорили ЭБУ (до этого была 107-я ошибка в нем). Сопротивления на проводах в несколько раз ниже чем надо. Ремонт этого ЭБУ стоит недешево. Есть сомнения. Думаю заехать еще на диагностику. Как думаете, или предложите еще решения для точного диагноза.
И еще: стоит дли его ремонтировать или покупать новый или искать б/у?
Вот фото моего девайса, я его разбирал, видно что ремонтировали.
Посоветуйте пожалуйста, если искать другой б/у, нужно обязательно искать с таким номером (например от кабана с объемом 3,2) не подойдет?
Сейчас стоит фирмы VDO, есть ли аналоги (например Бош)?
Как проверить, именно он стоял с завода или уже меняли его?
Выручайте, без мерса не жизнь. Спасибо!
Сообщение отредактировал maranello: 03 July 2010 - 17:37
Mercedes-Benz S320 (W140).
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 04 July 2010 - 02:04
в ЕРС всё посмотреть можно по ВИНу
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 04 July 2010 - 20:18
Я бы отремонтировал родной ЭБУ,только нужно найти приличную контору по ремонту.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 05 July 2010 - 16:37
Недешево - это сколько если не секрет?
Вообще ремонт ЭБУ конечно предпочтительнее, чем поиск Б/У.
Любая б/у вещь - кот в мешке, а на ремонт ЭБУ нормальные конторы и мастера дают гарантию от полугода.
То, что в Блок уже лазили конечно не есть хорошо, но все ремонтируется. Та плата которая на твоей фотке "заляпана" с DIDA2 - в принципе ее даже новую можно купить под заказ, насколько я знаю стоит около 250 евро (если не получится вылечить эту).
Ну и конечно вместе с ремонтом ЭБУ нужно обязательно устранить причину возникновения неисправности. Как правило это рассыхание изоляции проводки моторного жгута и последующее КЗ. Просто так эти ЭБУ из строя не выходят.
Какой город?
W124 E280' 94г. МКПП
#5 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 July 2010 - 16:42
Какой город?
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. г. Караганда (Казахстан). Буду пробовать ремонтировать. Насчет заказать платку, где можно ее заказать?
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 July 2010 - 20:50
бУ дешевле на порядок
#7 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 July 2010 - 10:57
На порядок это в 10 раз?
В моей деревне у грамотного мастера ремонт ЭБУ стоит от 6 тыр.
В Москве насколько я знаю от 10 тыр.
Если есть возможность взять подходящий Б/У блок на порядок дешевле - можно и попробовать))
Ну в свободной продаже их нет, в ближайшем ларьке не купишь))) Год назад, когда я этот вопрос изучал, мне попадались в Инете упоминания о продажах таких плат. Знакомый мастер в последствии так же подтвердил как возможность замены, так и примерную цену платы. Кстати с ценой я загнул, пересмотрел свои записи - нашел 150-200 евро.
Детальной информации по ремонту ЭБУ в свободном доступе мало, мастера которые этим занимаются стараются не раскрывать "профессиональных секретов")))
У меня есть немного материала по этой теме, то что нарыл в свое время в Инете, но нет готовой инструкции по ремонту ЭБУ))) Если нужно будет - отправлю на мыло, но всех ваших проблем это не решит, нужно искать мастера в своих краях или отправлять блок в другой город. Если б/у блок Вам достать намного проще - тоже вариант. Но ставить его на машину только когда будете уверены, что нет проблем с моторной проводкой, катушками, свечными наконечниками, ВВ-проводами и самими свечами.
#8 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 06 July 2010 - 11:00
Спасибо за хорошие ответы. Действительно, отличный ресурс. У меня вопрос, какие блоки мне подходят (есть такие варианты)), или необходимо искать именно с таким номером?
#9 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 06 July 2010 - 11:47
Посмотреть это можно в дилерской программе EPC (программа по запчастям на МВ). У меня этой программы нет к сожалению, но вот камрад Dimastiy Вам намекал (как я понял), что может посмотреть, если узнает Ваш VIN-код...
А собс-но вин код у Вас в подписи... не заметил))) Думаю кто-нибудь на форуме Вам обязательно отпишется по номерам блоков из ЕРС
Сообщение отредактировал Gunter Stolz: 06 July 2010 - 11:50
#10 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 18 July 2010 - 15:54
А 0135451532
А 0135451532
А 0135451632
А 0165453932
А 0165453932
А 0165454132
А 0165458032
А 0165458032 - МОЙ
А 0165458132
А 0185456732
А 0165455732
А 0165456032
EPC такие выдает номера. Они точно подойдут или с "оговоркой"?
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24646
Отправлено 18 July 2010 - 18:34
А 0135451532
А 0135451532
А 0135451632
А 0165453932
А 0165453932
А 0165454132
А 0165458032
А 0165458032 - МОЙ
А 0165458132
А 0185456732
А 0165455732
А 0165456032
подойдёт только 60 32.
#12 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 18 July 2010 - 19:13
А почему, т.е., чем они отличаются?
#13 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 21 July 2010 - 20:35
Такой мне подойдет. Помоги пожалуйста, устал уже искать. У меня машина без круиза, оказывается найти с круизом очень даже легко, а вот без - нифига.
#14 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 22 July 2010 - 21:37
В течении большого количества поиска, понял, что 80 32 (этой мой) используется с мех. коробкой передач, а 8132 с автоматической...
Вот на ебае нашел лот - http://cgi.ebay.de/M...278514650017746
Подойдет он мне? Во первых он с лупаря, во вторых с автоматом, отличается на одну цифру. Есть отличие автоматных от механических?
#15 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 23 July 2010 - 10:02
Насколько я знаю отличие есть-так-как сигнал от положения селектора подаётся напрямую в блок управления для корректировки ХХ. Но критично было-бы если у вас был бы автомат, но так-как у вас механика скорей всего подойдёт.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#16 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 23 July 2010 - 10:39
Вот я мыслю в том же ключе, но как бы тоже не хочется покупать кота в мешке. Все таки от 210-го, крепления и тому подобное там совпадет?
#17 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 24 July 2010 - 23:57
В принципе подойдет любой блок, надо будет только на дилерском компе ( ННТ или Стар диагносис) прошить номер програмного обеспечения, он то и определяет комплектацию , т.е. вид коробки, наличие кондея, наличие катализатора и тд. Новые блоки вообще приходят чистыми , сначала считывается номер програмного обеспечения со старого блока , затем переносится на новый.
#18 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 25 July 2010 - 06:21
Спасибо! Не знаю, могул ли у нас их перепрошивать... Надо поинтересоваться. Я так понимаю, этим занимаются только официалы???
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 15 August 2010 - 15:30
заблуждаешься. блок должен быть такой же по номеру либо более свежий если была замена или разных фирм под разным номером. а уже комплектуха задается кодировкой со сканера. но это всего 3 байта инфы а не целая прошивка.
если мы говорим о ХФМ
  • COSTAS_1985 это нравится
#20 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 15 August 2010 - 15:47
Блок нашел уже, с таким же номером. Но вопросы остались.
После замены блока управления двигателем (с таким же номером), заметил малый провал на малых оборотах, потом все путем, валит хорошо. И остался большой расход топлива (20 литров в городе, на трассе 10). Катушки все новые, что может быть еще, куда копать? Может датчик зажигания или с топливом что (померить давление)?
Еще греется, выше ста градусов поднимается температура. Куда рыть, подскажите, из-за высоковольтных проводом может быть или наконечников?
