Доброго времени суток. Можно немного конкретики:
- марка карбюратора
- тип зажигания.
Просто по Вашим признакам можно причин на страницу написать от "богатой смеси" до "проводов высокого напряжения накрывшихся медным тазом".
Опыт кой какой имеется (10 лет держу машину которую до меня полтора года вообще завести не могли).
помогите разобраться с карбюратором
#21
Отправлено 08 September 2010 - 05:45
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#22
Отправлено 10 September 2010 - 08:07
здраствуйте. У меня карбюратор stromberg 175 CDT транзисторная система зажигания только я не знаю с балластными сопротивлениями или нет а все остольное написанно выше
#23
Отправлено 10 September 2010 - 10:55
и еще один вопрос как вытащить замок зажигания??
#24
Отправлено 15 September 2010 - 08:31
здраствуте вобщем все оказалось до чертиков просто! померив компресию в цилиндрах она оказалась всего 4 атмосферы а должно быть около 10. всегда измеряйте компресию. а еще это могут быть клапана. нужно проверить зазоры!
#25
Отправлено 17 September 2010 - 15:31
ты же сам ответило - перелив, крути винт качества смеси...
вечно вам все покрутить
Перелив может быть из-за тупящего ДТОЖ например
По свечам диагностировать - как на кофейной гуще. Вот выкрутил свечи - они черные. Перелив? Да, очевидно. И что? на каком режиме? При заводке, на прогретом, при нагрузке, при разгоне, просто на ХХ?
Тем более сам винт СО на карбе не раскручивается. Если вчера ехал и было ок, а сегодня нет - нужно искать причину, а не сразу регулировать.
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#26
Отправлено 17 September 2010 - 15:33
поздравляю!
#27
Отправлено 21 September 2010 - 19:25
Интересно с чем?поздравляю!
