Всех благодарю. На сервисе точно также сказали, записался на ремонт.
Прихватывает суппорт
#21
Отправлено 24 September 2010 - 22:33
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#22
Отправлено 25 October 2010 - 15:13
Стал прихватывать намертво передний правый суппорт. Машина встает колом.
Если подождать минут 40 (ничего не откручиваю и никуда не лезу), то можно смело ехать, колесо крутиться без проблем и тормоза работают без проблем.![]()
Так можно кататься хоть месяц (тормоза работают хорошо, в сторону не тянет), потом снова повторение ситуации.
Что происходит с суппортоми как сделать чтобы не клинил ???
Больше похоже на проблемы с перепускным отверстием в ГТЦ,закупоркой его.Надо разобрать,промыть и продуть,хотя бы ртом...
Ну,или заклинивает поршень суппорта.Но это менее вероятно,с одной прижатой колодкой можно ездить,не замечая-только раход горючего растёт...
Тут спрашивали,как их расклинивать.Я делал так: Суппорт на земле,в него провожу досочку, 40-50см.Потом ногами одновременно вставал на оба конца доски.Потом-переворачивал и с другой стороны то же.
А зажатую резинку как потом вынимать?резать частями?
Разбирать суппорт не советую,ничего там интересного нет,сколько раз ни смотрел-следов износа металла не находил.Разве если расклинить досочкой не удалось...А заклинивает,вероятно,от неравномерного износа диска-тогда и поршень встаёт не перпендикулярно ему,а под углом.И в какой-то момент клинит в стенках цилиндра.
Саша 123 200д 84
