Прихватывает суппорт
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 25 July 2010 - 18:33
Поменял левый передний суппорт (т.к. мой потек), поставил идентичный, с разборки, внешний вид впечатлил, пыльники целые. После замены сразу обратил внимание на то что он прихватывает колесо после отпускания педали тормоза, и колесо сдвинуть очень тяжко. Поездил немного, во первых при торможении явно тянет вправо (до замены такого не было), ну и сейчас вот поддомкратил колесо, крутится уже легче, но не свободно, колодки полюбому к диску чуть поджаты.
Вопрос, как можно эффективно суппорт расшевелить, без переборки, чтобы он перестал прихватывать.
И с чем связано увод вправо при торможении(колодки Ate новые чистые одинаковые) по рулевой и подвеске вопросов нет, резина новая сход расзвал в норме, давление одинаковое.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 July 2010 - 20:51
А поршни в супорте легко двигаются? Собственно никак их не расшевелиш особо, можно конечно ломиком каким-нибудь пораздвигать несколько раз.
Там внутри супорта резинка вокруг поршня есть, так если она изнашивается поршень начинает клинить и туго ходить. Так что лучше купить ремкомплект резинок и перебрать и почистить от ржавчины и грязи там всё.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 25 July 2010 - 23:49
пальцем с места не сдвинеш, струбциной можно...
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 July 2010 - 09:16
У меня тоже такое было. Вправо при торможении уводило, но это левый суппорт кривой был. Именно кривой был. Новый ремкомплект и новые направляющие не помогли.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 July 2010 - 09:23
Ну в общем-то расшевелить можно попробывать.
Вставляешь кусок резины плотной размером с колодку и многократно давишь на педалку тормоза.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 26 July 2010 - 09:41
Я решил вопрос намного проще и быстрее . Взял одноразовый шприц и набрал в него тормозную жидкость . Проколов иголкой пыльник подпустил жидкость . После ночи простоя не узнал тормоза .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 26 July 2010 - 23:47
прикольный способ, нада попробовать, все лучше чем со струбциной изврашаться
еще может вместо резинки пружинку заюзать.
прокалывать пыльник чет не хочется, как его потом заделать.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2010 - 13:55
Какая разумная мысль!... :applause:
Пружинка не получится...
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 July 2010 - 17:55
Хороший способ. Это суппорт нужно снять с рычага и между поршнем и скобой засунуть толстый кусок резины (как будто вместо тормозного диска) ?
#10 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 27 July 2010 - 18:29
да я думаю можно и не снимать, вмесо колодок два куска резины потоньше и вперед!!!
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 27 July 2010 - 18:48
В таком сочетании, думается - чёрта сдвинешь. :smoke:
PS Вообще же, изящество решения проблемы Корнелием Шнапсом - вызвало моё самое искреннее восхищение. :applause:
Сообщение отредактировал karlson: 27 July 2010 - 18:56
#12 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 27 July 2010 - 23:04
Я делал так...Ставил вместо целых колодок колодки без накладок. Выдавливал поршни предварительно сняв пыльники, выскочить поршни не должны. Затем доступную часть поршня обрабатывал различными ВэДэшками, тормозухами и всем ядовитым что под руку попалось и слека проходил их P2500 шкуркой чтобы минимализировать задирчики, раковины и прочие нежелательности (!отмечу что легкая шлифовка никак не влияет на герметичность и корозостойкость поршня!) Потом извлек лысые колодки и аккуратно большой отверткой или монтировкой НЕ ДОПУСКАЯ ПЕРЕКОСОВ вдавливал поршень в суппорт предварительно смазав его литиевой смазкой. Если заходит туго, процедуру рекомендую повторить. В итоге поршень начал выходить при легком нажатии на педаль, а вдавливался пальцами. Немного смазки под пыльники, и, в путь.
Делал это полтора года назад, задние суппорта после торможения почти не отпускали диск, после раскачки тормоза стали просто дикие... А на прошлой неделе лазил в ручник и заодно глянул суппорта поршни ходят легко, ни намека на подклинивание, закинул туда еще смазочки на будущее...
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
#13 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 July 2010 - 10:37
полностью пыльники снимал или только край выташил из канавки на поршне? Если нет то, разве они так легко снимаются с канавки на суппорте, я слышал что люди их там очень с трудом напресовывают, а ты мол снял, смазки насыпал, поставил... вообщем плиз поподробней. Расскажи насколько легкость выдвижения и задвижения поршней влияет на усилие торможения, я так понимаю что когда ты давишь на педаль с тройным вакуумным усилением поршни вылезут полюбому и придавят колодки таким давлением которое разовьет ГТЦ, и потертости на поршне(ржавчина, прочее но не сколы и раковины, которые пропускают жидкость) не удержут его никак от того чтобы выйти. Но то что когда поршни нормально ходят и не прихватывают все время диск это полюбому плюс от такой операции. А на усилие мне кажется больше влияет состояние дисков, колодок, манжет и цилиндра ГТЦ, вакуумный усилитель(герметичность), а суппорт если он герметичный! полюбому передаст(слово то какое:) услиле создаваемое всей тормозной веткой. Кто что думает по этому поводу? Надеюсь что ошибаюсь и переборка суппортов сделает тормоза такими же атомными, т.к. мне мои никогда не нравились.
Да кстати вот ещё какой момент, у меня есть 3 левых суппорта(одинаковые Ate), и в каждом из них выточки на поршнях распологаются по разному, о чем это говорит, что их уже перебирали и вставляли поршни кто как? Я ж так понимаю единственное правильное положение этих проточек такое чтобы теплоотражательные щитки без проблем ложились в суппорт, когда я ставил суппорт в этот раз, пришлось обрезать немного щитки, т.к. загиб мешал. Из за неправильного положения выточек, может быть перекос и как следствие ухудшение тормозных качеств левого суппорта, что и приводит к перекосу направо, а?
#14 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 28 July 2010 - 13:45
С моих ATEшных пыльники снимались элементарно - аккуратно стягиваешь мет. колечко которое держит пыльник и подковыривая чем-нибудь не сильно острым и пластмассовым снимаешь его. Ставить назад чуть геморнее. Двумя пальцами натягиваешь пыльник на его посадочное место, и как только он сел фиксируешь его кольцом. Кольцо ставить желательно без инструментального вмешательства, в крайнем случае можно помочь себе тем же не сильно острым и пластмассовым. Важно еще чтобы руки не были чистыми, не в смазке, ибо все будет выскальзывать.
Суть не только в том что легко вылазят поршни, а в том что они вылазят одинаково легко То есть, ты жмешь на педаль и чувствуешь торможение...Но ведь не факт что поршни давят на диск с одинаковой силой. У меня до раскачки эффект мощных тормозов появлялся только при налегании на педаль, после раскачки, этот эффект появляется сразу как приложишь к ней ногу...
Оно то конечно не удержит давление ГТЦ с усилением, но со временем та же грязь сотворит с поршнем такое что его ударами по педали не выдавишь.
Если после отпускания педали поршни будут легче возвращаться в исходное положение, то греться суппорт будет меньше, колодки жить дольше...
#15 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 28 July 2010 - 18:28
у тебя пыльники нового образца, фиксируются как сальник на вале, а у меня старого, без пружинки, но с металлизированным посадочным кольцом, их так просто не снимешь и главное не оденешь потом.
Так что остается только снять суппорт и полностью разобрать его почистить все внутри, поставить ремкомплект.
Согласен, спс за объяснение
#16 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 30 July 2010 - 01:27
На ниссане думал, надо менять и суппорт купил, однако немного гидравлического масла под пыльник решили проблему. Не подумал бы. Уже пару месяцев нормально. Нормализовался расход. Влияет на литры, зараза, а едет вроде бы нормально.
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#17 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 24 September 2010 - 01:57
Доброго времени суток.
Стал прихватывать намертво передний правый суппорт. Машина встает колом.
Если подождать минут 40 (ничего не откручиваю и никуда не лезу), то можно смело ехать, колесо крутиться без проблем и тормоза работают без проблем. :confused: :confused:
Так можно кататься хоть месяц (тормоза работают хорошо, в сторону не тянет), потом снова повторение ситуации.
Резко не торможу, езжу не спеша. Машина эксплуатируется каждый день !!
Что происходит с суппортом :confused: и как сделать чтобы не клинил ???
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 24 September 2010 - 08:34
схватывает и отпускает сам (через некоторое время) одна из причин возможно требуется замена главного тормозного цилиндра.
#19 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 24 September 2010 - 08:58
Сделайте как рекомендует Ars MVR. Если не поможет-ремкомплект и переборка супорта. При переборке не потерять 2 резиновых колечка. Рекомендую почистить все супорта по системе Ars MVR,
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#20 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 24 September 2010 - 09:19
Согласен.Я бы ещё тормозуху на фирменную CASTROL сменил.
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
