ЖАРА! Кто как переносит пекло?
Сообщений в теме: 82
#21 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 27 July 2010 - 23:50
Мотор стоит кверху мордой, и в гору угол ещё увеличивается, может это влиять на теплообменные процессы?
Нет! Но - может ухудшить заполняемость системы при заливке. Печку - открывал, когда заливал?
Добавь в систему электрическую помпу от дополнительной печки в "Газели" (врезается в магистраль отопителя) - улучшается циркуляция + выгоняет пробки.
диффузора нет, найти не реально, поэтому буду электро городить...и карлсона снимать.
Сочини диффузор из подходящего по геометрии. Режешь больший, половинки сдвигаешь и склёпываешь. Без него - ничего не добьёшься, толком. Электровентилятор, в твоём случае - хорош в качестве дополнительного.
для ремонта есть какой то карандаш, который поджигаешь и когда на нем нагарет рыхлая масса, ею залепливаешь..потом можно пилить, точить и сверлить
Если это - то, что я пытался пользовать, соблазнившись заявленным (а скорее всего - так и есть) - оно не стоит потраченного времени на безрезультатные эксперименты.
от запорожца масляный радиатор воткнуть
От "Волги" - должен подойти по размерам, объёму и производительности. Ставь так, чтобы тоже - попадал в зону действия вентилятора.
Сообщение отредактировал karlson: 27 July 2010 - 23:58
#22 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 July 2010 - 08:25
Если греется, то можно термостат достать, а на зиму его поставить. :rolleyes:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#23 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 July 2010 - 08:26
а от запора как раз будет, а к нему прилепить пару комповых вентиляторов 12 вольтовых с приличной производительностью на шарикоподшипниках, в авто бюджет БП считать не надо, а датчик для включения от наших авто где-нибудь приколхозить... будет вполне правильная конструкция... где то читал, что маслом до 30% тепла с мотора снимается, причём проявляется это только при тяжелых условиях эксплуатации... не даром на многих дизелях стоят маслянные форсунки, которые орошают найболее нагруженные в плане тепла узлы.. на Т2 Фольце даже поршни изнутри специальные форсунки поливают...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#24 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 28 July 2010 - 09:54
Нужен нормальный основной радиатор. Масляный весчь хорошая. но лично у меня открывался масляный термостат когда температура двигателя была за сто. про заклеивание радиатора - было как то 3 попытки разными 2 компонентными средствами - можит я клейщик хреновый -хватало на месяц максимум .
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#25 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 July 2010 - 12:52
масляный термостат
А он - точно нужен? :smoke:
#26 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 July 2010 - 13:51
недогретое масло тоже не есть GOOD.... дадите "просраться" и сальничек может выдавить....
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#27 ОФФЛАЙН   Ars_MVR
Ars_MVR
  • Cообщений: 27
    W123, 240D, 1983
Отправлено 28 July 2010 - 17:49
А где-то так он и должен открываться полностью, при температуре ниже он перепускает масло, но по немногу..
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
#28 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 July 2010 - 18:45
недогретое масло
Сейчас?!! :gigi: :roof:
не есть GOOD
Ну, сейчас все азбучные истины озвучим... :mrgreen:
Просто, в конце сезона - можно и краник на тройничке перекрыть. :redface:
#29 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 July 2010 - 19:24
:shock: ну в Москве всё круче, даже температуру, и ту побольше себе урвали :smoke:
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#30 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 July 2010 - 19:40
Ага! Это у нас - питерские, перед сочинской Олимпиадой - разминаются. :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 28 July 2010 - 21:36
:beer:
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#32 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 28 July 2010 - 22:41
:beer:
Мужики! Я тоже за любой кипиш, кроме голодовки! Ну вы тут и понаписали за день. Докладываю. Помпа от газели давно уже стоит, плюс вторая печь. Из печки всегда всегда дует теплом стоит лишь кран открыть. Пробки нет в ней. про запора вы наверно пошутили. Есть много других вариантов. УАЗ, ВОЛГА. Алюминевый радиатор, я как понял, только выкинуть осталось. Когда у меня от зилка стоял мас радиатор он никогда не был горячим, хотя при снятии шлангов масло в нём было. Неужели масл термостат открывает вход в радиатор при 100 градусах? И как его проверить можно? Или удалить его и краник поставить шаровый?
#33 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 28 July 2010 - 22:50
На японцах дизельных практически на всех есть мас форсы в блоке. И на 617952 турбо есть они. Очень жаль, что простого трудягу обделили...А что думаете насчёт теплообменника от 611 цди? У батька мерс с таким мотором. Стрелка как вкопаная всегда на 95 гр, а он на нём вваливает будь здоров! К тому же он у меня от виты с автоматом, туда же масло с АКПП подаётся, увеличенный он. Как вариант оставить родной основной радиатор плюс этот обменник.
#34 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 28 July 2010 - 23:15
Ага. :smoke:
Если влезет, то хуже - не будет, я думаю. А результат - может, и даст. Монтаж-то его, вроде - не головоломный. Но для начала - диффузор сколхозь. Без него вентилятор - почти бессмысленный девайс.
#35 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 29 July 2010 - 18:37
Ага. :smoke:
Чтоб его поставить надо пластину сделать из 8-ки , просверлить в ней отверстия и приварить соответствующие штуцера. Работы на день.Где из аккп масло остужалось, туда заведу магистраль с ТНВД, у меня он отдельно смазывается. Сегодня прикупил ещё один электровентилятор с диффузором от Ниссана. Будет 2 электро на всю площадь почти.И теплообменник 611. О результатах доложу.
#36 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 29 July 2010 - 18:50
Это - хорошо (при условии, что с диффузорами - оба).
И теплообменник 611
Лишним - не будет. :mrgreen:
Давай - интересно, чем всё это кончится...
#37 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 31 July 2010 - 14:19
2nikola460 не знаю как на геликах, но у меня на 126 тоже стоял 617. Нормальный радиатор, незавоздушенная система, и два электровентилятора на радиаторе спасали в жару в любую горку без проблем.
W-126 300D
#38 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 31 July 2010 - 19:40
Вот и я думаю, что всё будет окей.
#39 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 04 August 2010 - 21:07
а на моем 615 даже радиатор не предусмотрен((((
/8 200D
#40 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 05 August 2010 - 11:31
на этих моторах не предусмотрен
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
