Здравствуйте, дизельные мерсотоварищи ! В эту адскую жару 40 + поехал по трассе. В затяжную гору стрелка температуры ползёт вверх, на середину деления перед красной зоной, под гору сразу скидывает температуру. По субъективным ощющениям мотр в гору особой нагрузки не испутывает, как шёл так и идёт. 617 , иннерция хорошая ( от буса мотор), но у меня 5 скорость прямая и обороты мотора на 100кмч большие, поэтому больше 100 не езжу на своём Гелике( редуктора 4,99). Один раз даже печку открыл- сразу упала. В городе даже в пробках не греется сильно, только на оборотах. Термостат 100 процентно исправный. Получается радиатор не справляется? Есть ещё такая мысля. Мотор стоит кверху мордой, и в гору угол ещё увеличивается, может это влиять на теплообменные процессы? Когда с горы еду, при тех же оборотах, температура на глазах падает. Или бред это?
ЖАРА! Кто как переносит пекло?
Отправлено 25 July 2010 - 22:40
Отправлено 25 July 2010 - 22:42
И ещё , у меня на указателе температуры нет цифр. Начало красной зоны у вас на скольки градусах?Здравствуйте, дизельные мерсотоварищи ! В эту адскую жару 40 + поехал по трассе. В затяжную гору стрелка температуры ползёт вверх, на середину деления перед красной зоной, под гору сразу скидывает температуру. По субъективным ощющениям мотр в гору особой нагрузки не испутывает, как шёл так и идёт. 617 , иннерция хорошая ( от буса мотор), но у меня 5 скорость прямая и обороты мотора на 100кмч большие, поэтому больше 100 не езжу на своём Гелике( редуктора 4,99). Один раз даже печку открыл- сразу упала. В городе даже в пробках не греется сильно, только на оборотах. Термостат 100 процентно исправный. Получается радиатор не справляется? Есть ещё такая мысля. Мотор стоит кверху мордой, и в гору угол ещё увеличивается, может это влиять на теплообменные процессы? Когда с горы еду, при тех же оборотах, температура на глазах падает. Или бред это?
Отправлено 26 July 2010 - 01:24
Особой нагрузки может и не испытывает. Но то что она гораздо больше чем по ровному и, тем более, с горы это по любому. А пропорционально нагрузке увеличивается расход солярки, что вызывает рост температуры. Плюс ко всему еще 40 градусов жара.в гору особой нагрузки не испутывает, как шёл так и идёт
А с горы почти без нагрузки - топлива сгорает меньше, вот и температура в норму приходит. Кстати доказывает что с радиатором все норм, был бы забит - охлаждался б движок дольше.Когда с горы еду, при тех же оборотах, температура на глазах падает
Проверь вискомуфту и плотность антифриза на всякий...
W123. 240D. 4-МКПП. Taigabeige. 1983.
S202. 220Cdi Esprit 1999. Недолго радовался. Продаю
Отправлено 26 July 2010 - 07:20
А как её проверить,вискомуфту?Она крутит и на холодную и на горячую.Раньше у меня стояла магнитная,так там сразу видно когда магнит включается,а здесь чего то не очень понятно.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 26 July 2010 - 08:15
Вообщем проверить можно газеткой свернутой, на холодный движок крыльчатка остановится, а прогретый на рабочую температуру крыльчатка будет рвать газетку ))))
На прошлой неделе тоже грелся ,муфта сдохла, поменял на выходных - теперь полный порядок ))))
Украинский мерседес клуб
Отправлено 26 July 2010 - 10:37
Вот так у меня было на магнитной,а на виско не только газета рвется ,а мне кажется что и доски распилит.Вообщем проверить можно газеткой свернутой, на холодный движок крыльчатка остановится, а прогретый на рабочую температуру крыльчатка будет рвать газетку ))))
Отправлено 26 July 2010 - 18:10
У меня уже всё вжёсткую закреплено. На зиму вообще вентилятор снимаю, тк есть ещё один дополнительный -электро от кондея тойоты, но и его зимой не включаю за ненадобностью.Вот так у меня было на магнитной,а на виско не только газета рвется ,а мне кажется что и доски распилит.
Отправлено 26 July 2010 - 18:24
тоже хочу приколбасить электровентилятор дополнительно,мне кажется что лучше чем вискомуфта.У меня уже всё вжёсткую закреплено. На зиму вообще вентилятор снимаю, тк есть ещё один дополнительный -электро от кондея тойоты, но и его зимой не включаю за ненадобностью.
Отправлено 26 July 2010 - 19:49
вопрос сразу? маслянный радиатор стоит? на гелике на 617 должен стоять!!!
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 26 July 2010 - 21:17
В точку попал! Нет масляного радиатора в данный момент, к сожалению. Раньше у меня стоял м102, теперь уж 5 лет-617. Радиатор охлаждения здоровый латунный, нераз паяный и до меня и я уже паял, всё равно на горячую сочится и шланги твёрдые на горячую, хотя многие говорят, что давление должно быть, на крышке радиатора 1,2 бар. Приколхозить к такому родной мас радиатор проблематично, тк не влезет сбоку. Щас приобрёл от 123 пластмассовый радиатор и родной маслянный, но ещё не заморачивался с установкой. Старый двиг ( тоже 617) так же в затяжную гору грелся- в итоге попалась БОЛЬШАЯ гора и трендец! Щас другой мотор стоит уже.Приколхоживал мас радиатор от зила 130- аллюминиевый змеевик с рёбрами, но он почему-то никогда не был горячим, хотя масло в нём было. Разбирал в стакане мас фильтра, термоклапан с такой грушкой резиновой, который открывает магистраль в радиатор= типа всё в порядке на вид было. Проще, конечно, краник поставить. Надёжнее.Снял радиатор от зила, тк шланги советские маслостойкие развалились через сезон. А маслянный радиатор реально помогает, на многих 123 его нет изначально?Хочу прикупить второй электро вентилятор и через датчик запитать, а пропеллер снять вообще и лапы переварить , чтоб пониже чуть морду двигателя опустить, они у меня самодельные. Есть у меня ещё теплообменник от современного611 дизеля, в нем тосолом охлаждается масло двигателя и АКПП, может, его применить как-то?вопрос сразу? маслянный радиатор стоит? на гелике на 617 должен стоять!!!
Сообщение отредактировал nikola460: 26 July 2010 - 21:22
Отправлено 26 July 2010 - 21:26
вот это чисто русский подход!=)))
Отправлено 26 July 2010 - 21:58
вообще то маслянный радиатор не маленький, в длину не менее 30-35 см, высота порядка 15-20 и толщина 10-12 не меньше, так что тепло снимает очень даже конкретно...
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 26 July 2010 - 22:07
Лежит у меня такой в гараже...жаль, что алюминевый-протирается частенько, а ремонт дорогой(((. Ещё диффузора нет, найти не реально, поэтому буду электро городить...и карлсона снимать.Без него даже тянет баще))).
Отправлено 27 July 2010 - 08:13
+1на виско не только газета рвется ,а мне кажется что и доски распилит.
Интересный метод проверять вискомуфту
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 27 July 2010 - 09:18
На днях вернулся с Краснодарского края,на улице бывало и 44 градуса.В горку грелся максимум до 105,как нагрузка падает сразу опускается до 85-90.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 27 July 2010 - 10:03
Имел такую проблему в прошлом году -заклинил вискомуфту -не помогло поменял термостат -тоже. Потом просто снял радиатор отнес на мойку промыл снаружи Kärcher -эффект поразительный!
Радиатор не был забит на глушняк!!! Соты просвечивали. Я даже не думал что из за него вся проблема .
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 27 July 2010 - 18:51
Да если в мой кёрхером дать, соты ваще повылетают оттудова! Старенький он, к сожалению, но зато латунный. Купил от 123 почти новый алюминевый( он меньше размером, тк сбоку ставится ещё мас радиатор), дак вот пока вёз его=1200 км, протёр( дубина я!), хотя на картонке лежал(((. А может уже была протёртость...Как залечить ? Может, импортной эпоксидкой ( в шприцах), перемешанной с алюминевой пудрой? Тут вот тоже люди пишут, что под нагрузкой до 105 греются. Но меня такое чё-то напрягает...был опыт.Имел такую проблему в прошлом году -заклинил вискомуфту -не помогло поменял термостат -тоже. Потом просто снял радиатор отнес на мойку промыл снаружи Kärcher -эффект поразительный!
#18
Отправлено 27 July 2010 - 20:49
а вот с латунным то ничего и не должно случиться..это алюминиевые обсыпаются со временем.... а для ремонта есть какой то карандаш, который поджигаешь и когда на нем нагарет рыхлая масса, ею залепливаешь..потом можно пилить, точить и сверлить
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#19
Отправлено 27 July 2010 - 22:59
Я про такое чудо слыхом не слыхивал ещо! До нас ещё не дошло сие изобретение. Ещё про масляный хочу посоветоваться. Если его ставить, то придётся ставить основной радиатор гораздо меньшего размера, чтоб влезло. Думаешь есть смысл? Или мощное электро( с двумя вентиляторами) охлаждение заколбасить?а вот с латунным то ничего и не должно случиться..это алюминиевые обсыпаются со временем.... а для ремонта есть какой то карандаш, который поджигаешь и когда на нем нагарет рыхлая масса, ею залепливаешь..потом можно пилить, точить и сверлить
#20
Отправлено 27 July 2010 - 23:27
Чудо-карандаш алюминий не возьмет, его только сваркой TIG-AC можно паять(дороговато). А латунь можно паять классическим методом, только паяльник нужно мощный.а для ремонта есть какой то карандаш, который поджигаешь и когда на нем нагарет рыхлая масса, ею залепливаешь..потом можно пилить, точить и сверлить
617-му м.радиатор положен обязательно. Есть вариант прописать его в моторном отсеке и отдельный вентилятор к нему приколхозить. Ну или попробуй от запорожца масляный радиатор воткнуть, он по крайней мере места мало займетЕщё про масляный хочу посоветоваться. Если его ставить, то придётся ставить основной радиатор гораздо меньшего размера, чтоб влезло. Думаешь есть смысл? Или мощное электро( с двумя вентиляторами) охлаждение заколбасить?
