ну у меня есть в моей теме только зачем тебе все это???У кого есть фото инжектора 103-двиг? Не смог найти, чтоб все элементы видно было.
Устонавливаю Джет с нуля
#21
Отправлено 06 August 2010 - 11:36
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#22
Отправлено 06 August 2010 - 18:10
Подскажите так: Машина легко заводиться и как только на скорость катиться на холостых.Как только малейший контакт ноги с педалью, заглохла. Что это может быть?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 10 August 2010 - 07:00
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#23
Отправлено 11 August 2010 - 11:58
Никто незнает?
#24
Отправлено 11 August 2010 - 12:55
при малейшем нажатии на педаль газа размыкается датчик ПХХ (принудительный холостой ход), в зависимости от модели ЭБУ, возможно РХХ полностью закрывает подачу воздуха в впуск.
Попробуй его проверить и промыть.
#25
Отправлено 11 August 2010 - 13:15
А вот ещё , туда не успел написать, машина совершенно не хочет работать без ПФ. Подключил напрямую , заводиться , но понятно что переливает и летит чёрный дым, троит, отключаю ПФ, и тут-же заглох. Ничего понять не могу.при малейшем нажатии на педаль газа размыкается датчик ПХХ (принудительный холостой ход), в зависимости от модели ЭБУ, возможно РХХ полностью закрывает подачу воздуха в впуск.
#26
Отправлено 11 August 2010 - 14:05
Это архинеправильно.машина совершенно не хочет работать без ПФ. Подключил напрямую , заводиться , но понятно что переливает и летит чёрный дым, троит, отключаю ПФ, и тут-же заглох.
Неисправность ищут, когда она присутсвует.
Пусковую - подключить как должно быть. И бороться с неисправностью "завелся - глохнет". Ищи почему мало топлива после запуска авто.Ничего понять не могу.
#27
Отправлено 11 August 2010 - 14:58
Ну а как её искать (неисправность)?ЭГРД с рабочей машины, форсы новые ,хотя и старые хорошо пылят , налив ровный, все сетки чистил, ничего нигде не крутил.
Сообщение отредактировал DimonOFF: 11 August 2010 - 15:01
#28
Отправлено 11 August 2010 - 15:03
Попробуй снять разъем с ЭГРД. Подсосов нет ?ЭГРД с рабочей машины, форсы новые, налив ровный.
#29
Отправлено 11 August 2010 - 15:48
Снимал, тоже самое. Подсосов нет это точно.Попробуй снять разъем с ЭГРД. Подсосов нет ?
#30
Отправлено 11 August 2010 - 16:03
Для измерения налива ты воткнул перемычку, опустил лопату - потекло топливо.форсы новые ,хотя и старые хорошо пылят , налив ровный
После запуска двигла лопата опускается сама , т.к. снизу лопаты создается разряжение. Опускаясь, лопата давит на плунжер дозатора, на форсы поступает топливо - мотор работает.
При надавливании на педаль газа открывается дроссель, поток воздуха увеличивается, лопата опускается ниже - увеличивается количество воздуха, опускаясь, лопата сильнее давит на плунжер дозатора - увеличивается количество топлива, мотор набирает обороты. Собственно, все. Чистая механика.
Если есть подсос, связь дроссель-лопата нарушается (мотор глохнет).
Или ЭГРД перекрывает подачу топлива (аналогично). Отцепив разъем ЭГРД ты исключаешь глюки ЭГРД, и если при измерении налива топливо поступало, то и при работе мотора должно поступать.
Винт СО не трогал ?
Да, кстати
Ты с этим колхозом хочешь добиться нормальной работы ? - не получится, ПФ подключи как должно быть.не успел написать, машина совершенно не хочет работать без ПФ. Подключил напрямую , заводиться
#31
Отправлено 11 August 2010 - 16:34
Уже подключил, я только проверить искру.Да, один дядя мне настраивал СО ,когда мой впрыск ставил на свою. Я понимаю, что разные машины , разные регулировки, но не да такой-же степени, чтоб моя вообще не работала. А теперь настроить СО на свою я не могу, так-как завести машину никак не получается.Ты с этим колхозом хочешь добиться нормальной работы ? - не получится, ПФ подключи как должно быть.
#32
Отправлено 11 August 2010 - 17:05
Ну теперь все понятно.А теперь настроить СО на свою я не могу, так-как завести машину никак не получается.
Вместо реле насоса - перемычку. И при опускании рукой лопаты (авто заглушено) примерно на 2-4 миллиметра должны начинать пищать форсунки.
Пищат раньше - выкручиваешь винт СО, и наоборот. После этого должен худо-бедно завестись. Потом прогреваешь мотор, и на прогретом окончательно устанавливаешь винт СО по дрочению педали тормоза.
Пока будешь "ловить" положение винта СО есть вероятность слить много топлива в масло (когда пищат форсунки, они поливают топливо), аккуратней с этим.
#33
Отправлено 12 August 2010 - 09:07
karmanov тебе наверно сюда надо
http://www.oldmerin....hp?showforum=58
думаешь?
у меня все остальное и ДЗ родной остался и трубки все наместе!
система винтеляции не изменилась
#34
Отправлено 13 August 2010 - 09:56
Спасибо , работает. Только вот что, включаю D, падают обороты на 300-400, это коробка или система виновата?Ну теперь все понятно.
Вместо реле насоса - перемычку. И при опускании рукой лопаты (авто заглушено) примерно не 2-4 миллиметра должны начинать пищать форсунки.
#35
Отправлено 13 August 2010 - 10:30
При включении передачи обороты должны понижаться, иначе коробка получит "пинок" - так и должно быть.включаю D, падают обороты на 300-400, это коробка или система виновата?
А на нейтрали какие обороты ХХ ?
Да, и настройка винта СО "по дрочению" производится с отключенными мозгами - на чистой механике (вытащи реле перегрузки).
Поздравляю !работает
Проблема решилась бы раньше, если бы ты сразу написал :
Удачи !теперь настроить СО на свою я не могу, так-как завести машину никак не получается.
#36
Отправлено 13 August 2010 - 11:31
1000-1100, иначе она просто на скорости заглохнет.А на нейтрали какие обороты ХХ ?
#37
Отправлено 13 August 2010 - 20:35
Промыл всё, но ничего не изменилось. Если резко на газ ,то хлопки в лопату ,а затем заглушенный мотор.А если по тихоньку, то обороты не спешно подымаются. Но не ездить так-же, с перекрёстка не уедишь.при малейшем нажатии на педаль газа размыкается датчик ПХХ (принудительный холостой ход), в зависимости от модели ЭБУ, возможно РХХ полностью закрывает подачу воздуха в впуск.
#38
Отправлено 14 August 2010 - 09:21
Хлопки в лопату это бедная смесь
Надо винт СО по часовой немного провернуть
#39
Отправлено 14 August 2010 - 11:39
Винт СО - это только ХХ (и запуск двигателя).Надо винт СО по часовой немного провернуть
На "газование" не влияет.
А на другой машинеЕсли резко на газ ,то хлопки в лопату ,а затем заглушенный мотор.А если по тихоньку, то обороты не спешно подымаются.
все работало ?один дядя мне настраивал СО ,когда мой впрыск ставил на свою.
Цепь у тебя не растянута ?
#40
Отправлено 14 August 2010 - 14:54
Да мы газовать и не пробовали на той. Цепь точно нет, потому-что работала.Когда впрыск собрал тросик кик дауна закрутил на просто так и машина кроме как на 1-ой больше и не ехала, зато разгон аж камни из под колёс, отпустили тросик , АКПП переключает как надо, но вот газа нет. Опять затянул и не газа , и не переключает.Отпустил.все работало ?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 14 August 2010 - 14:57
