Устонавливаю Джет с нуля
Сообщений в теме: 107
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 August 2010 - 15:53
Были проблемы с джет. этот я так понял клапан у меня был плавлен, один дядя сказал что виновен вот этот датчик :
Может он, и каковы его функции?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 04 August 2010 - 15:56
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 August 2010 - 16:55
Это клапан вентиляции бака выпускае из бака пары при 0,2 атм а впускает воздух свободно с наружи
От него идёт трубка на атсорбер
#3 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 August 2010 - 17:37
Это что?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 04 August 2010 - 17:39
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 05 August 2010 - 05:00
Атсорбер это канистра с активированным углём для збора паров бензина находится под левым передним крылом
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2010 - 11:34
+1,однозначно.
#6 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 August 2010 - 13:01
И?
как это может повлиять на работу мотора ?
если Атсорбер забит?
и клапан не работает?
я иногда открываю бак а от туда воздух как шикнет!
вот и думаю он ли это из за негоможет на рорячую с первого раза не заводится???
ремонт люков Mercedes
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2010 - 15:37
Там ещё клапан стоит для него и этот девайс начинает работать при 60 градусов что ли.Ну даёт обогащение смеси,за счёт паров бензина,вот и всё.У меня вообще отключен был.Думаю что на горячую из за другой причины незаводится.СО кривое,на лопате свободного хода нет,форсы капают и т.д.
#8 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 August 2010 - 15:39
Гыыыыыыыыыыыы)))))))
у меня январь)))))))
#9 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 August 2010 - 15:40
а где этот клапан стоит???
#10 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 05 August 2010 - 15:54
сам клапан стоит под безобаком снизу там рядом идет обратка а 2 шлан на вентиляцию бака и трубка уходит под переднее левое крыло
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2010 - 15:57
Извиняй,не глянул в подпись :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2010 - 16:00
Вот под №3
#13 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 August 2010 - 18:07
Под номером 3 термо клапан , меняет опережение зажигания после 60 градусов.
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 August 2010 - 19:44
Ну,ну и куда он тебе меняет.Как раз один из вакумных трубок идёт на девайс который в первом посте.А вторая приходит из колоши.Вот
Сообщение отредактировал игорёха: 05 August 2010 - 19:49
#15 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 August 2010 - 20:33
+ много- смотря ведь какая система стоит.
Изображение Изображение
#16 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 05 August 2010 - 22:44
И?
Плохо заводится на горячую как правило , когда льют форсунки. Глушите двигатель, форсунки сливают бензин на клапана, до тех пор пока давление не упадет до нуля, при заводке получается сильное обогащение и пока не продуются цилиндры мотор не заводится , проверить можно, если завести мотор минут через 20, остынуть он не успеет ,а бензин к тому времени испарится, если мотор сразу заведется , то сто процентов льют форсунки.
#17 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 06 August 2010 - 09:12
Вот под №3
я его убрал и продал)))) за 200 ре
а этот еще стоит пока не знаю что с ним делать на скорость авто вроде не влияет
попробую вообше снять посмотрим может перестанет капризничать так то он у меня послушный)) :rolleyes:
это вы сейчас про мех форсы говорите???
уменя клапанные стоят сигнал подается они открываются)
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 06 August 2010 - 10:29
karmanov тебе наверно сюда надо :-)
http://www.oldmerin....hp?showforum=58
#19 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
У кого есть фото инжектора 103-двиг? Не смог найти, чтоб все элементы видно было.
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 06 August 2010 - 11:34
А чем тебя фотки от 102 не устраивают?У тебя всё то-же самое плюс два цилиндра добавлено! :rolleyes:
