тягло нормальное, не гремит не стучит. если датчик то почему давление постепенно падает, и при перегазовке поднимается? я сам не видел, завтра проверю сам механическим - и дай то бог чтобы показания были в норме.
По давлению масла на 103м
#21
Отправлено 11 August 2010 - 16:50
#22
Отправлено 11 August 2010 - 17:10
А вот потом и проведешь исследования "почему".если датчик то почему давление постепенно падает, и при перегазовке поднимается?
Угу.завтра проверю сам механическим
Меняй датчик - и спи спокойно.тягло нормальное, не гремит не стучит
#23
Отправлено 11 August 2010 - 17:19
Спасибо ЗоМер ты меня немного успокоил. Завтра сам проверю механическим.
#24
Отправлено 11 August 2010 - 20:02
.....около года откатался с таким же давлением,на холодную 3,по мере прогрева до 80 уже 0,начанали стучать компенсаторы,при 3000 об 2,купил крышку на разборе думал насос,на днях разобрали двигло-оказываеться провернуло вкладыш колена,слава богу до клина не дошло)))))))))))теперь весь в ожидании.....капиталю.....
Сообщение отредактировал karamba: 11 August 2010 - 20:05
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#25
Отправлено 13 October 2010 - 17:58
всем здравствуйте. Окончились мои проблемы с давлением я заменил коленвал, взяв контрактный вместе с вкладышами, попутно пришлось заменить один шатун т.к при вскрытии обнаружил что он погнут. теперь мой мерс заурчал. Подскажите как проверить правильность зажигания?
#26
Отправлено 24 January 2014 - 13:09
У меня 0 на хх на горячем, на 3000 оборотов уже выше 3х давит. Не стучит, не гремит, тянет отлично.
Масло черное какое-то ![]()
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#27
Отправлено 24 January 2014 - 14:51
Все проблемы с давлением масла начинают решать с замера механическим манометром.
Велик colnago
