Ручник.
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 18 March 2012 - 18:41
Трос с раздвижным механизмом соединяется маленьким цилиндриком, у тебя на фотке обведён красным.
Я так понял он у тебя приржавел к раздвижной штуке.
а цилиндрик он специальный? когда в магазине покупал тросы у них небыло такого цилиндрика. Что можно использовать вместо цилиндрика? раздвижной механизм у меня там был заклепан и похоже из-за этого он не ходил, и при таком положении раздвижного механизма невозможно одеть диск на колодки, и на коробке с колодками написано w201, но колодки что на 124 и 190 одинаковые? или я не прав, хотя тормозные колодки от 190 встали.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 March 2012 - 19:26
Вот этот цилиндрик:
Номер A 108 427 00 74. Не думаю что он из какого-то сверхестественного металла сделан, можно и от какого-нибудь болта отпилить кусок подходящих размеров :mrgreen:.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 18 March 2012 - 19:27
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 20 March 2012 - 13:09
Вот этот цилиндрик:
Большое спасибо. Обзвонил магазины, в наличии цилиндриков нет надо заказывать и ждать 2 недели. Разобрал старые раздвижные механизмы, в одном родной цилиндрик был я его выбил с новым тросом примерил, но он пальцами у меня туда зашел, второй механизм был заклепан кусочком гвоздя, я шляпку срезал обточил до цилиндрика, заходит но туже думаю на месте от удара молотка встанет как надо. А родной цилиндрик не выскочит ли случаем из-за свободного хода?
или там же трос внатяг будет?
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 March 2012 - 13:35
Туго там быть не должно, цилиндрик этот никуда не денется, потому что механизм складывается и ему там просто некуда вываливаться по высоте.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 20 March 2012 - 14:32
Спасибо!!! Теперь ждемс свободных несколько часов для установки колодок и тросов. По результатам отпишусь.
#26 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 21 March 2012 - 11:10
на двух авто эти цилиндрики делал из болтов м6, все работает без нареканий уже года 3
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#27 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 23 March 2012 - 21:02
все поставил разобрался, но похоже у меня главный трос от педали вытянулся, потому что задние тросы провисают немного даже с полностью закрученным регулировочным болтом. Подскажите какова процедура замены главного троса?
#28 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 26 March 2012 - 11:20
ребят ну что никто не менял центральный трос ручника? Подскажите по его замене.
#29 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 03 April 2012 - 17:50
трос не поменял, но укоротил его с помошью спец зажима для троса, сейчас ручник работает как надо.
