Вопрос о ДМРВ
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 17 August 2010 - 14:51
у меня в пределах нормы..7 трасса,9,5 город..кондера нет..стиль вождения спокойный..:))
а по расходу:
1)смотреть свечи
2)дымит или нет
3)форсунки на стенде проверяли-как они льют??
4)диагностика-вообще никаких ошибок??даже сохраненных в памяти??
5)отключить лямбду-посмотреть,по ней ошибка вылезет..
пока идеи закончились..:((
и так
1 свечи менял, без результатно;
2 вроде не дымит(нормально)
3 форсунке на стенде чистили(нормальные)
4 что- он говорил что лямбда не то я сказалч то прогоревшая выхлопная и он поставил свой на конец выхлопной для диагностики
5 ну это уже надо ехать на сервис(думаю надо поискать лучшый)
вот так!
Сообщение отредактировал Nightprince: 17 August 2010 - 14:53
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#22 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 17 August 2010 - 23:25
и что думаеш решатся все мои проблемы с бешеным розходом бензы? ))) а почему думаеш что лямбда зонд?
потому что ты не первый :biggrin: ты когда нибудь ее менял ответ будет нет :mrgreen: пробег какой ответ где то 200шт,она не вечна,скоро дойдет и до 20 литров,само собой подсосов воздуха не должно быть
#23 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 18 August 2010 - 09:27
так что надо поменять, а скажите ставить только оригинал или есть какие-то варианты по дешевле?
Сообщение отредактировал Nightprince: 18 August 2010 - 09:35
#24 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 August 2010 - 10:00
смотря сколько денег..можно Beru..от 2700р..можно Bosh от 3700р..можно оригинал..
я себе поставил универсальную.. Bosh 0 258 986 506..идет на многие мерсовские моторы..и не только..
взял за 1500р..
лямбда на нашем бензине меняется раз в 50-70т.км...
универсальная у меня работает-по крайней мере на ней вольтаж меняется..
правда у меня опять вылезла ошибка по бедной смеси..(все таки подсос где-то..)
Сообщение отредактировал assv2: 18 August 2010 - 10:01
Webasto BBW46
#25 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 18 August 2010 - 10:05
взял за 1500р..
хорошо, спасибо а как нащот розьемов? нужно что-то перепаивать и как? я про 0 258 986 506 !?
и еще вопросик, нужно ли после замены ехать на диагностику чтобы скинули ошибки на компьютере по прежнему датчику?
Сообщение отредактировал Nightprince: 18 August 2010 - 10:08
#26 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 August 2010 - 10:19
перепаивать ничего не нужно..перерезается провод от родной лямбды до разъёмов и через переходник(в комплекте) соединяется с универсальной..
30 минут не торопясь делается..:))
т.е. родные мерсовские разъёмы не трогаются-не понравилась универсальная-берем родную и подключаем.
ошибки в принципе скидывать не надо-можно и так ездить..если только для себя проверить-они вообще там есть..
я когда снял родную-пришлось пару часов покататься без неё..потом ошибки считал-есть одна..:))
чем хоть диагностят??
и по форсункам вопрос-тебе их проверяли на стенде на распыл??как они распыляют и закрываются??
и чем чистили-химией или ультразвуком??
Webasto BBW46
#27 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 18 August 2010 - 10:35
соединять я так понял провода по цветах, да?
диагностили каким-то прибором(как большой тестер, потом до компа подключали)
форсунки чистили на стенде винсом
ответь пожалуйста на сообщение в личке!
#28 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 18 August 2010 - 18:55
оригинал и не париться,адаптации сбросит обязательно
#29 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 17 February 2012 - 14:23
я привык....ездил 5 лет на 102-ом и щас пятый год на 111 ! расход одинаковый....вот 102 трассе уступает...и по скорости и по расходу ! а так всё норма! бывает и на 5 000об/мин обгоняю!
E 124 '94 M 111.940 Black !
