Помогите с трамблером на 115 моторе
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 13:28
ну мало ли...пошевелил там..или ещё что)))
белые свечи-бедная смесь. отсюда и расход. чОрные свечи-перелив.
собсно для это СО и надо замерять
Ага, это я знаю, но пока до проверки СО на стенде никак руки не доходили. обычно настраивал его по цвету свечей, общей работе двигла и оборотам (давлению масла).
Просто с карбом тр..., т.е. мучился очень долго, пока не победил его более мение и знаю его уже достаточно неплохо, чтобы сказать что черные свечи в данном случае не его вина.
Мы все дальше и дальше от темы:
Подскажите плиз, почему может дико греться размыкатель, интересуют все причины, как возможные электрические, так и затронутые вскользь туманные и загадочные механические.
w123 115.938 200Е, stromberg CTD, 4 МКПП, 1976 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 20 August 2010 - 13:30
Катушку от Волги у которой стоит контактное зажигание, от газ 24. Только все подключить надо правильно
#23 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 14:29
!!! Грется из-за катушки может?!!! , С волговской катушкой надо оставлять родной вариатор (типа резистор)?
И может есть инфа как проверить кондер??? (тот который на трамблере)
Сообщение отредактировал VSemen: 20 August 2010 - 14:40
#24 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 14:44
Пошел дальше воевать, обо всех результатах смогу отписаться тока в понедельник(((.
#25 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 20 August 2010 - 15:04
Резистор нужно ставить ьакой как на Волге. Обычно он идет в комплекте с катушкой зажигания. Кондер проверить можно. Метод такой: мультиметром или тестором - можно проверить на пробой, замыканиеи вообще его работу, но не емкость. Емкость у этих кондеров составляет около 0,1 мкф. В момент подключения тестера к кондеру он заряжается и стрелка тестера немного отклоняется , совсем чуть-чуть, так как емкость очень маленькая. Если этого нет, значит кондер высох. если кондер пропускает ток, значит он пробит.
#26 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 August 2010 - 08:26
Вам же написали,что может.
((((, Судя по всему придется, хотя далеко не дешевый вариант..., и к сожалению гарантий работоспособности системы, при замене катушки, никаких...
А дорого это сколько?Поставьте катушку жигулёвскую(ВАЗ-2101-07) безо всяких доп.резисторов и пробуйте.Гарантий нет,если Ваша катушка исправна.
#27 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 23 August 2010 - 12:58
Ребята, всем спасибо, за терпение ) и участие.
Проблема решена! :biggrin: машинка работает идеально (тока что скатал на ней на море 450 км туда и 450 обратно) никаких нареканий нет.
Все оказалось очень просто (правда после 1 часа вдупления в схему электрооборудования). Все родные компоненты (катушка, кондер, бегунок, провода, крышка трамба, свечи, вариатор и т.д.) на 100% рабочие. Проблема была с подключением.
Выводы:
1. Никогда больше не отдам своего мурзика в эти кривые руки чертовых "специалистов" :moderator: из автомастерских.
2. Мерседес (по крайней мере мой) - очень простая, понятная и доступная для самостоятельного ремонта машина, так что если Вы чего-то не понимаете, или Вам кажется что Вы чего-то не понимаете, или Вам просто лень что-то понимать - лучше немного отложить и все таки сделать самому! )))
#28 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 23 August 2010 - 13:03
:redface: Гхм.., а тему надо как-то специальным образом закрывать, или это сделает модератор???
И если надо, то как...?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2010 - 13:08
Нет, не надо. Ремонтные темы не закрываются, чтобы любой форумчанин смог в ней отписаться со своим вопросом.
Проблема решена! машинка работает идеально
Поздравляю ! Спасибо, что отписался ! :D
