Помогите с трамблером на 115 моторе
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 19 August 2010 - 15:18
Добрый день, уважаемые мерсоводы.
Я первый раз создаю где быто нибыло тему, поэтому заранее прошу отнестись к первым шагам с пониманием)
1. У меня проблема, которая уже сводит с ума..., размыкатель контактов в трамблере очень сильно нагревается и плавится упорная ножка (прилегающая к кулачковому валу). Недавно добыл размыкатель с ножкой из текстолита, так поплавилась пластиковая часть на возвратной пружине. Какие будут соображения, подскажите пожалуйста. ( возможны ли причины в электрике?)
2. Так же если кто может поделитесь знаниями о возможных причинах слабой искры.
3. недавно, и ни с того ни с сего машина стала работать оч нестабильно и почьти глохнуть при нажатии педали газа.
Теперь о машине: w123, 200E, 1976 года выпуска, карбюратор Stromberg 175CDT, (2007 делалась полная капиталка двигла)
С нетерпением жду ваших советов и предположений, можно так же на e-mail: withsemen@mail.ru
w123 115.938 200Е, stromberg CTD, 4 МКПП, 1976 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 August 2010 - 16:22
Мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=21101&hl=
http://www.oldmerin....h...c=18304&hl=
http://www.oldmerin....h...c=37794&hl=
#3 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 19 August 2010 - 16:36
Мож поможет :
Зажигание у меня контактное., про вариатор (кстати в контактном к нему проводочки с двух концов подключают, думаю что и в безконтактном тоже), конденсатор знаю, подключено вроде все правильно, вопрос - из-за выхода ЧЕГО из строя может нагреваться размыкатель??
Последняя тема, ближе к телу, но ответа на вопрос там так и не нашел, может ли испортится вариатор и влиять на силу искры.
Седня все зафоткаю, завтра выложу
Сообщение отредактировал VSemen: 19 August 2010 - 16:52
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1926
Отправлено 19 August 2010 - 17:31
Здесь надо разобраться от чего идет перегрев: от механики или электрики. Если электрики, то нужно смотреть кондер ( может он пробит, или высох) и вторичку катушки зажигания. если зажигание работате нормально, скорее всего проблема не в электрике, а что-то в механической части. Вообщем нужно проверить все.
#5 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 10:14
Сэтого момента можно пожалуйста поподробнее, кондер недавно менялся, как проверить катушку??
От какой механики может идти перегрев?? Кстати могли ли испортится свечи??
#6 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 10:24
За 5 дней попыток ремонта и после 12 расплавленных размыкателей (в течении полугода) дошел до ручки.... :bangheat: .
Подумываю о замене зажигания на бесконтактное (есть возможность купить родной бесконтактный трамблер), может у кого есть фотки как все это дело подключено, буду признателен если поделитесь.
Вопрос, подойдет ли родная Бошевская катушка с бесконтактки, но от 110 мотора?, и какой лучше взять комутатор, а так же должен ли оставаться в этом случае керамический вариатор?
#7 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2010 - 10:37
1. 80% кондёр. подходит от жигулей (с небольшой переделкой)
2. копай ВВ часть.
3. мембрана в стромберге приказала жить. на вид трещину можно и не увидеть..но наверняка есть. лечится заменой
BMW 520, 2016
#8 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 10:44
2. копай ВВ часть.
1. Кондер недавно менял на новый - подобранный по каталогу (фирма ИНТЕРМОТОР)
2. как и где ее копать? имеется ввиду что: Провода (тока что подрезанны), бегунок (вроде как тестировался электриком...), крышка трамблера (недавно менялась), катушка или что-то еще???
3.) Тоже на нее грешил, вчера заменил на новую, ((( эффекта ноль.
#9 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 10:49
Щас наверное меня будут бить, возможно даже ногами... :redface:
Есть один нюанс, о котором я совсем забыл упомянуть...
Раньше в этом кузове, а соответственно и на этой проводке стоял 110 мотор (инжекторный) с бесконтакткой, на мой родной 115.938 проводку подключал электрик, мог ли он где то накосячить? (ну помимо того что подключил мимо вариатора, это я позавчера исправил, к сожалению результата не дало)
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2010 - 11:07
я думаю надо нчинать с замера СО и СН. результаты в студию.
ВВ часть-это трамблёр, бегунок, крышка, провода, свечи, катушка.
то что стоит новый кондёр-это не значит что он рабочий.
при замене мембраны могла вполне сбиться настройка качества смеси (винт снизу на 10). поэтому начинать с зажигания и замерять СО и СН
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 11:13
Что такое СН ваще не знаю (..., зачем СО не совсем понимаю, в данном случае дело почьти 99,99% в зажигании. (или плз объясните подробнее)
Как все это дело проверяется, особенно интересует первый пункт - ТРАМБЛЕР!, ну и катушка тоже...
соответственно такой же вопрос, как проверить чертов кондер?
винт не сбивался (мамой клянусь - потому что при замене мембраны, карб не снимал с движка...), хотя это на зажигание не должно влиять (если тока откровенно не заливает)
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 August 2010 - 11:19
Катушку поменяйте на заведомо исправную и попробуйте.Думаю - дело в ней.
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1926
Отправлено 20 August 2010 - 11:54
Если ранее стояло бесконтактное зажигание и поставили контактное и не поменяли катушку зажигания то тут и говорить нечего. Катушки имеют разные сопротивления обмоток от контактного и бесконтактного зажигания. Вот и все. так что если хочешь кататься на контакте, то ставь соответствующую катушку.
#14 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 12:16
Прошу прощения, видимо я не совсем понятно написал, катушка соответсятвует (т.е. от контактного зажигания), так ка сменил все, начиная от движка, заканчива самой последней мелочью в обвесном оборудовании. Или можно сказать по другому, у своей старой машины я заменил кузов), вместе с проводкой, и как раз на той проводке раньше стояла бесконтактная система. А мое барахлишко работало исправно (на старой машине)...., ну разве что контакты выгорали, но этож не плавкость ножки за 5-15 минут работы двигателя, причем на холостых.
#15 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 12:18
((((, Судя по всему придется, хотя далеко не дешевый вариант..., и к сожалению гарантий работоспособности системы, при замене катушки, никаких...
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1926
Отправлено 20 August 2010 - 12:37
Возможно дело в ограничительных резисторах, которые стоят на подаче низкого наряжения к катушке. Они хоть есть?. А возможно дело в самой катушке. Можно поробовать поставить катушку от волги на контакте и посмотреть что измениться. Вообще волговские ставили взамен без переделок и все хорошо работало и работатедо сих пор.
#17 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2010 - 13:04
расход какой? свечи какого цвета?
может беднит безумно..может богатит.
по поводу настройки качества-мембрану сменил, игла по другому встала..лови неправильную смесь
BMW 520, 2016
#18 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 13:05
До катушки есть тока керамический вариатор, из похожих тем я понял что он и выполняет роль резистора.
Какую конкретно катушку от волги можно ставить?
#19 ОФФЛАЙН   VSemen
VSemen
  • Cообщений: 23
    W123 200E
Отправлено 20 August 2010 - 13:10
До того как все поломалось)... цвет свечей был белый (натурально), но расход был большой примерно 17 л на 100 км, щас ясное дело черный (надо полагать из-за слабой искры или общих проблем с зажиганием).
?? непонял, почему при замене мембраны меняется положение иглы: Игла фиксируется в поршне снизу, с помощью бокового винта, а мембрана прижимается алюминевой шайбой с противоположного конца поршня, короче при замене мембраны иглы даже не касаюсь (или мы о разных мембранах говорим? (я о большой- диаметр примерно 10 см))
#20 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2010 - 13:18
ну мало ли...пошевелил там..или ещё что)))
белые свечи-бедная смесь. отсюда и расход. чОрные свечи-перелив.
собсно для это СО и надо замерять
Сообщение отредактировал Ринат: 20 August 2010 - 13:18
BMW 520, 2016
