При нажатии на тормоз машина разгоняется!
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 12:16
предлагаю навремя заглушить магистраль вакумника и попробовать без него.
второй вариант что-то подумалось что может быть не держит клапан на этой магистрали. (круглый такой)
этот клапан вакум пропускает на сам вакумник и должен закрываться дабы вакум не уходил обратно в коллектор.
#22 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 30 August 2010 - 12:18
Как эти клапана проверить, давление в рампе померить???
Mercedes-Benz S320 (W140).
#23 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 12:23
трубка толстая идет от коллектора на вакумник , вот ее то и нужно заглушить каким либо методом , вернее нужно заглушить штуцер на коллекторе к которому она прикручивается. Тогда тормозная система будет полностью изолирована от двигателя. Штуцер можно заткнуть любой подходящей резинкой или т.п.
ВНИМАНИЕ эффективность тормозов резко УПАДЕТ
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 12:27
Мона на ХХ тормоз подрочить. Изменятся обороты - вакуумник дурит. :-)
#25 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 August 2010 - 12:30
:lol: минуту голову ломал , пока понял ,что ты хотел сказать
#26 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 30 August 2010 - 17:59
Только прочел. Не понял, если честно.
Еще при резком увеличении газа, он как бы захлебывается и делает пшшшшш, потом газует, так и должно быть?
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 18:07
Если дурит (порван, подсасывает) вакуумный усилитель тормозов, то какая разница, со скорости тормозить, или стоя на месте подрочить (понажимать) педаль тормоза ? Увеличиваются обороты двигателя на ХХ при дрочении педали тормоза - тогда можно копнуть в сторону вакуумника.
Двигатель захлебывается ? Что делает пшшшшш ? :) По любому так быть не должно. Посмотри в этот момент на тахометр - увеличиваются обороты двигателя ?
ЗЫ. Раньше у тебя ускорялся при торможении... а теперь уже тупит при разгоне ?
Может, таки вернуться к варианту буксующего сцепления ? :redface: :)
#28 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 30 August 2010 - 18:12
Да нет, недавно меняли маховик, диск сцепления хороший.
Раньше ускорялся при торможении, и сейчас также, но не всегда. Разве эти два симптома не могут сочетаться?
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 18:17
Могут :
Что-то аналогичное было : переносишь ногу на педаль тормоза, вроде начинаешь тормозить - машина слегка ускоряется. Или после разгона машины, если резко бросить педаль газа - машина ускоряется.
Потом обратил внимание, что при езде в горку давишь газульку, обороты растут, а машина почти не разгоняется, приотпустишь газульку - начинает ехать.
Второе сообщение в этой теме. :)
Допустим, а сам диск поставили правильно ? И, кстати, не после замены маховика возник этот глюк ?
#30 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 30 August 2010 - 18:24
Могут :
Это же не я писал.
Все таки дело в двигателе (чувствую.... ) :)
Сегодня нашел фильтр который идет в топливную рампу (штуцер такой), там пластмаска какая-та, правильно? Вроде все чисто.... Завтра еще раз на диагностику поеду, не знаю, найдут ли что? И что то мне подсказывает что это дело в моторном жгуте. Самостоятельно я так понимаю, не стоит туда лезть или ничего страшного??? Как его проверить, если это возможно? Голова уже болит от дум... )
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 18:30
Сам разгоняется при торможении и тупит при разгоне ? Это антидвигатель какой-то. :(
Отпишись по итогам, пожалуйста.
#32 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 30 August 2010 - 18:33
Да нет, не всегда так, как правильно объяснить не знаю. При разгоне тупит, иногда вроде не тупит (на холодную), может просто кажеться. Газ нажимаешь, он как бы проваливается, а потом едет. А насчет разгона - едешь на второй например, и перед кочкой притормозить, а он как бы разгоняется, даже без тормоза, как бы обороты подскакивают, вот такие дела. И бенза жрет как сволочь. Извините за тавтологию.
Сообщение отредактировал maranello: 30 August 2010 - 18:34
#33 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 30 August 2010 - 22:40
Это антидвигатель :applause:может поменять педали местами
Сообщение отредактировал greid: 31 August 2010 - 07:10
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#34 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 31 August 2010 - 19:21
Дело может быть в другом - не в нажатии на тормоз , а в отпускании педали газа .
Такая же хрень бывает если смесь готовится не правильно . Как правило беднит .
А вот в начальном положении педали газа - правильно .
Поэтому если нажать педаль дальше - тянет не так хорошо как хочется - смесь бедная ..
Сообщение отредактировал ksv: 31 August 2010 - 19:24
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#35 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 31 August 2010 - 19:39
Во, во, точно, скорее всего так. Из-за чего такое может быть?
#36 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 03 September 2010 - 07:57
Долбанная ошибка 107. Опять вылезла, на втором процессоре уже. Из-за чего, неужели вскоре и он накроется, может посторонние факторы ее вызывают?
