тормоза
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 January 2011 - 21:40
Как обычные тормоза, забыв про АБС. :D
Нет, не отличается. :D
Единственный нюанс : бачок с тормозухой при прокачке держать полным (не по риску max, а до верху бачка, и регулярно подливать тормозуху в бачок). После прокачки отсосать грушей до риски max.
После прокачки откачаем тормозуху до MAX, через время колодки сотрутся на 50%, тормозуха будет между MIN и MAX, значит воздух пройдёт в задний тормозной контур? Может не стоит откачивать тормозуху до MAX ? Подскажите, пожалуйста.
#22 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 01 January 2011 - 22:31
А когда колодки на новые менять будите и цилиндры задвинуть-куда деваться тормозухе?Думаю эта рекомендация(полный бочек) относится только к прокачке
#23 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 04 January 2011 - 19:55
Не, я говорю о том, если уровень MAX, то тормозуха в задний контур не пройдёт, поэтому до горлышка доливаем и прокачиваем. Прокачали, откачали до MAX. Катаемся-катаемся, тормозуха уменьшается по уровню за счёт износа колодок. Вот в этот момент, когда тормозуха уменьшается, задний контур будет тормозить???? Ведь в задний контур тормозуха пройдёт, если она по горлышко залита, а тут тормозуха ниже уровня MAX, т.е. воздух будет подаваться при торможении, а не тормозуха.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 04 January 2011 - 19:56
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 12:06
Есть еще и уровень MIN - и даже при нем тормоза прекрасно работают (оба контура).
Видимо, есть разница между обычной работой тормозной системы, и прокачкой.
#25 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 January 2011 - 21:23
:wacko: если долью до горлышка тормозухи, воздух попадёт в задний контур и там останется, пока он не выйдет через штуцеры или там так сделано, что заливаемая тормозуха вытеснит воздух в атмосферу через горлышко?
Извините, что так много вопросов, просто интересно очень :)
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 January 2011 - 21:24
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 January 2011 - 21:48
"НЕ тормозят задние колеса". Была похожая проблема, два года назад. Вылечилось заменой ГТЦ. Брали б/у, заменили ремкомплект, и уже два года проблем нет. Только ремкомплекты разные, мне сначала один не подошел. Размеры уплотнительных колец отличались. Пришлось поменять и все ОК. У меня к тому же был изношен шток первичного поршня. При разборе было видно , что там уже побывали "криворучко". На штоке были видны следы пасатижей. А так все могло обойтись заменой ремкомплекта и соответственно промывкой.
Сообщение отредактировал tolstun66: 05 January 2011 - 21:54
#27 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 March 2011 - 17:36
В бачке с тормозухой организована защита от аварийной потери тормозухи. Когда задний контур теряет герметичность и тормозуха быстро вытекает, в магистраль подается воздух для предотвращения полной потери тормозной жидкости. Для обмана защиты надо поднимать уровень тормозной при прокачке до горлышка или подавать избыточное давление. При понижении уровня из-за износа колодок механизм защиты не срабатывает - всё замечательно работает...
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
