такое ощущение что задние колеса совсем не схватывают...ресурс задних колодок около 70%...передние новые...при торможении уж больно упирается мордой...как прокачать тормоза с АБС? отличается ли эта процедура от традиционной прокачки типа "тазиков"?
заранее спасибо!
тормоза
Отправлено 27 August 2010 - 10:47
W140 S320 МКПП (sportline)
Отправлено 27 August 2010 - 11:01
Как обычные тормоза, забыв про АБС....как прокачать тормоза с АБС?
Нет, не отличается.отличается ли эта процедура от традиционной прокачки типа "тазиков"?
Единственный нюанс : бачок с тормозухой при прокачке держать полным (не по риску max, а до верху бачка, и регулярно подливать тормозуху в бачок). После прокачки отсосать грушей до риски max.
Отправлено 27 August 2010 - 11:13
я тоже не могу побороть свои заждние тормоза..тормозит перед..а зад тормозит но процентов на 40..и все..перебрал супорта..одна фигня.передом клюю..а если мокрая дорога и резкое торможение - качусь передними колесами как по льду.куда лезть?
) может всю магистраль махнуть? или главный ? машина у меня без АБС..
Автор надеюсь ты не против что я тоже в этой теме написал? вроде проблема схожая.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 27 August 2010 - 11:28
В мерседесах усилие по осям распределяет ГТЦ. Регуляторов, кажись, нет.тормозное усилие передающееся на заднюю ось регулируется вспомогательными системами (даже на жигулях стоит регулятор) и зависит от нагрузки на задний мост.
Задние тормозные диски блестят ? Если да - значит, задок тормозит.зад тормозит но процентов на 40
Отправлено 27 August 2010 - 12:04
не противАвтор надеюсь ты не против что я тоже в этой теме написал? вроде проблема схожая.
после мойки авто тормозные диски слегка покрываются налетом..после торможения передние диски очищаются, а задние только после интенсивного торможения...после поездки по городу около 15 км до передних тормозных дисков не возможно дотронуться, а задние слегка теплыеЗадние тормозные диски блестят ? Если да - значит, задок тормозит. icon_smile.gif
так у меня зад толи от износа пружин севший,толи подвеска спортлайн такая...для начала прокачаю отпишусь...распределения тормозного усилия по осям расчитывается на заводе и как правило , тормозное усилие передающееся на заднюю ось регулируется вспомогательными системами (даже на жигулях стоит регулятор) и зависит от нагрузки на задний мост.
Отправлено 27 August 2010 - 12:25
правильно написал Зомер, на мерседесе нет регулятора как такового, конструктивно его роль выполняет главный тормозной цилиндр, происходит примерно так:
при незначительном нажатии на тормоз 80% и 20%
при экстренном торможении 60% и 40%
Отправлено 27 August 2010 - 12:31
на днях даже при экстренном торможении кажись не схватили, в то время, когда даже АБс среагировал, чуть ли в тормозящую газель не влетел,точно влетел бы, если на обочину не срулил бы
Отправлено 27 August 2010 - 12:38
заедь на станцию где тех осмотр проводят, у них стенд для проверки тормозов должен быть , за долю малую проверят
Отправлено 27 August 2010 - 13:42
тормозят.. блестят
но тормозит не ровно..клюю носом постоянно..
проводил эксперимент..стою на светофоре,красный свет..нажимаю сильно сильно на педаль тормоза один раз,и нажимаю еще раз..отпускаю..начинаю движение и на другом светофоре я торможу Суперски! ровно-ровно! даже усилия не надо прикладывать на педаль тормоза..но этого хватает до сл светофора.. ![]()
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 27 August 2010 - 14:18
Попробуй ГТЦ заменить.но этого хватает до сл светофора..
Отправлено 27 August 2010 - 14:34
думаешь? ок! отпишусь
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 27 August 2010 - 15:29
тлько не могу понять причем тут ГТЦ? объясните..он же давелние держит..так?
Сообщение отредактировал global-alex1: 27 August 2010 - 15:29
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 27 August 2010 - 15:40
В ГТЦ, как мы выяснили, разные контуры передка и задка. Допустим, контур задка перепускает. И этих 20% при торможении нет. И на педали тормоза это не заметно (передок то держит).при незначительном нажатии на тормоз 80% и 20%
Ты сильно надавил на педальку - манжету задка "расперло" - и хватает один раз нормально оттормозиться.при экстренном торможении 60% и 40%
Чисто предположение.
Отправлено 27 August 2010 - 15:45
Чисто предположение.![]()
мысли у нас с тобой схожи..какую фирму лучше взять? или только оригинал?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 27 August 2010 - 16:06
Вот тут не подскажу, не знаю...какую фирму лучше взять? или только оригинал?
Отправлено 28 August 2010 - 14:20
Если ГТЦ поменяете, отпишитесь, пожалуйста, помогло ли. А то также тормозит передком.
Кстати был на тормозном стенде, спереди быстро тормоза схватывают колёса, а сзади долго, но схватились и только при очень сильном нажатии на педаль, хотя задние диски блестят и греются после поездки.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 August 2010 - 14:28
#18
Отправлено 07 September 2010 - 08:32
Стесняюсь спросить, а прокачку делать при работающем двигателе?
#19
Отправлено 07 September 2010 - 09:27
необязательноСтесняюсь спросить, а прокачку делать при работающем двигателе?
всё продано....
#20
Отправлено 07 September 2010 - 11:02
Все преимущество прокачки с заведенным движком - вакуумник помогает давить на тормоз (нога потом болеть не будетпрокачку делать при работающем двигателе?
