ДЗ
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 07 September 2010 - 01:11
если ты руками дросель резко возвращаеш назад то обороты все равно медленно сбрасываются?
#22 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 September 2010 - 21:00
Самарская обл. г Сызрань.
Чем холоднее становиться,тем больше оборотов становиться.Завожу на холодную и до 2х тыщ подскакивает,упадет медленно,выезжаю из гаража ,сцепление чуть отпустишь,чтобы тронуться,прижмешь,обороты опять до 2х,отпустишь педаль ,выезжаю,опять прижмешь,опять 2 тыщи... и пока не нагреется -,вроде.Короче помыл заслонку,куда копать??Мож кто - то ,че-то??
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#23 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 07 September 2010 - 21:06
Ну как руками,пружины все в впорядке ,руками трос натягиваю-отпускаю,все (заслонка) быстро на место возвращается,а механиэм ДЗ че-то там начинает дергаться и медленно закрывать,соответственно хх виснут.вот.Может ДЗ хана?Короче с механизмом после тросика все супер.
Сообщение отредактировал Леха-Леха: 07 September 2010 - 21:15
WDB1240321B875451
#24 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 11 September 2010 - 17:44
А ни кто не подскажет: для чего нужна маааленькая кнопочка на ДЗ со стороны механического привода заслонки?При сбрасывании газа она щелкает.Что она включает или выключает?
WDB1240321B875451
#25 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 11 September 2010 - 19:30
Тоже интересно, видел ее, думаю может включает ХХ, так сказать.
Пока без авто.
#26 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 12 September 2010 - 00:10
так сказать и включает:) ,
сними еще раз крышку и посмотри на проводку внимательно если растрескалась то менять,а лутше нади грамотного электрика который все это дело прозвонит и починит.
#27 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 14 September 2010 - 21:18
[quote name='madjid78' date='12.9.2010, 1:10' post='909745']
[/qпппп
Может у кого есть информация,как прозвонить контакты ДЗ (штекер на 8 проводов).На три нашел,а вот моего нет.
WDB1240321B875451
