Может и реле неисправно,объясню по порядку;при нажатии на на кнопку кондиционера срабатывает лишь заслонка в панели, а кандюк молчит.И лишь сомкнув контакт катушки в реле компрессора, кондюк включается. где то потеряна цепь или действительно хана реле.может реле сдохло. если, ты говорил, он от кнопки включается, то точно реле.
Проблема с Кондиционером
#21
Отправлено 03 May 2012 - 17:36
#22
Отправлено 03 May 2012 - 22:21
какую именно ты кнопку нажимаешь?в 93 году, мне кажется, средняя кнопка между крутилками ето ЕС,а это как раз отключение коомпрессора, а что будет если кнопку не нажимать и колеса в синюю зону до щелчка?
Сообщение отредактировал cargobull: 03 May 2012 - 22:23
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#23
Отправлено 03 May 2012 - 22:54
Да я уже все по пере-пробивал! ни что не помогает, и тем более у меня не климат как у тебя, а кондюшен.Боюсь предется попрощаться с мечтой об оригиналекакую именно ты кнопку нажимаешь?в 93 году, мне кажется, средняя кнопка между крутилками ето ЕС,а это как раз отключение коомпрессора, а что будет если кнопку не нажимать и колеса в синюю зону до щелчка?
#24
Отправлено 03 May 2012 - 23:04
(deralex)-Спасибо что помогал!
Плохо самому с (шайтан-машиной)разбираться! ![]()
#25
Отправлено 04 May 2012 - 00:02
конструкция климата или кондея проста до нельзя... пару вечеров на то чтоб разобраться с проводкой и ни чего не надо колхозить...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#26
Отправлено 04 May 2012 - 07:03
,и начать колхозить
.Я заметил что на форуме много тех кто знает как все исправить и не хотят впутываться,потому что, овчина не стоит выделки.Единственное что я смогу:!это сделать все аккуратно, без изоленты и скруток.
Для этого у меня все есть
СПАСИБО всем кто старался помочь!
Как все зделаю,(отпишусь)
Если в системе мало газа то реле и не будет включать компрессор.
Вечером с работы вернусь и выложу схему как там всё обвязанно.
#27
Отправлено 04 May 2012 - 09:01
Спешить колхозить,не буду,если есть хорошая схема, то исправить все можно.До меня хозяин авто.-видимо дал мурзика,(электрику потрашителю)Если в системе мало газа то реле и не будет включать компрессор.
#28
Отправлено 04 May 2012 - 12:23
На испарителе отключены оба датчика, и концов проводов нет ни где.от датчика давления лишь два провода остались со штейкерами.а на верхнем один подключен а другой отломан и провода нет ни где.Я так понял все сделали на прямую.Рядом с реле компрессора была релюха отечественного пр-ва, к ней были впаяны провода от реле компрессора.
По ходу( франкенштейна) лепили.
я б руки отрывал таким!
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#29
Отправлено 04 May 2012 - 16:44
Если между крутилками посередине кнопка ЕС то вот эта схема.
Прикрепленные файлы
#30
Отправлено 04 May 2012 - 21:17
Жаль!Если между крутилками посередине кнопка ЕС то вот эта схема.
#31
Отправлено 04 May 2012 - 21:52
Я то-же отрывал-бы, медленно в растяжечку!!!я б руки отрывал таким!
#32
Отправлено 04 May 2012 - 22:36
Спасибо! я так понимаю мне предется собирать деньги,и искать хорошего электрика!Чтобы превратить моего (зомби), обратно в принца!...илиЕсли между крутилками посередине кнопка ЕС то вот эта схема.
#33
Отправлено 04 May 2012 - 23:08
ну это понятно, только если датчик давления не подключен тогда не знаю...
вот что еще один хороший человек скинул:
____________________________.pdf 3.34МБ
140 скачиваний
_____________________________________________.pdf 550.28К
171 скачиваний
_________________________________________________________.pdf 350.79К
133 скачиваний
не надо печалиться заранее, разобраться можно со всем самому, в крайнем случае купить или заказать реставрацию моторной косы, вот тогда будут все провода на местах, ставить моторный жгут не сложно, я ставил сам, а уж электрик(если он электрик а не монстр с кусачками)уж точно поставит ну или по схеме смотреть че куда, удачи...
Сообщение отредактировал cargobull: 04 May 2012 - 23:12
#34
Отправлено 05 May 2012 - 15:43
Жаль!
Между крутилками "снежинка"; Но как говорили выше!,это почти одно и то-же.
У тебя не должно быть снежинки.
Если нужно завтра скину схему на снижинку.
#35
Отправлено 08 May 2012 - 13:12
Честно говоря, я ладу ни дам что должно у меня быть! год выпуска 1993-й. может переходная модель?!.Буду благодарен за схемуУ тебя не должно быть снежинки.
#36
Отправлено 08 May 2012 - 13:23
(carqobull)!Большое тебе спасибо!
Отличный материал!.
#37
Отправлено 18 May 2012 - 08:51
Отличный материал!.
спасибо Пятнышко, это он инфой подогрел
конечно снежинки быть не должно, должно быть ес
отпишись чё и как получилось...
Сообщение отредактировал cargobull: 18 May 2012 - 08:52
#38
Отправлено 22 May 2012 - 16:18
Сильно не ругайтесь,но пришлось колхозить! т.к.много что было отрезано и убрано предыдущим хозяином.Но в отпуске все исправлю!
Есть вопрос! Ехал я по трассе с включенным кондером,на снежинке горела красная лампочка, проехал около 20 км. как из всех сопел прекратил дуть воздух,
выключил кондюк и минут через 5 воздух опять пошел.А при не горящей лампочке, ни разу воздух не прекращал идти.Подскажите пожалуйста что за хрень? может у меня правда климат? А то скоро запчасти заказывать.И еще! на испаритель можно отдельно датчики купить?.
#39
Отправлено 22 May 2012 - 18:59
дабы не плодить темы спрошу тут...авто из подписи с климатом, по середина ЕС а не снежинка, полтора года назад заправлял(ещё тогда выпендривался компрессор и изначально не хотел включаться, но на рециркуляции срабатывал)прошлым летом не работали доп. вентиляторы-соответственно представляете кайф в пробке в жару под 25 градусов...сейчас вообще никак не заставить его работать(тогда систему проверили, сказали утечек нет, вроде должен работать), сейчас доп. вентиляторы в рабочем состоянии(оказался предохранитель в реле, который мне подпортил жизнь на 2,5 месяца), НО компрессор не включается...может какие-то контакты в привете?что можно проверить самому(желательно подробно объяснять)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#40
Отправлено 23 May 2012 - 07:38
Привет! хоть я и сам в полной ж-пе, и положение хуже в разы, но совет могу дать!дабы не плодить темы спрошу тут...авто из подписи с климатом, по середина ЕС а не снежинка, полтора года назад заправлял(ещё тогда выпендривался компрессор и изначально не хотел включаться, но на рециркуляции срабатывал)прошлым летом не работали доп. вентиляторы-соответственно представляете кайф в пробке в жару под 25 градусов...сейчас вообще никак не заставить его работать(тогда систему проверили, сказали утечек нет, вроде должен работать), сейчас доп. вентиляторы в рабочем состоянии(оказался предохранитель в реле, который мне подпортил жизнь на 2,5 месяца), НО компрессор не включается...может какие-то контакты в привете?что можно проверить самому(желательно подробно объяснять)
